עדיין הבעיה נמשכת עם הלוח Asus cuv4x בחיבור כרטיס המסך radeon 9250 !
כשאני מדליק את המחשב המחשב מצפצף אני מכבה אותו מדליק עוד פעם הוא מצפצף אחר כך שאני מכבה ומדליק זה פועל
כאילו לאחר כמה פעמים של כיבוי והדלקה הוא פועל הוא מצפצף ציפצוף שחסר כרטיס מסך.
גם שאני נגיד משחק איתו קונטר סטרייק לאחר שאני מכבה ומדליק את המחשב הקונטר נתקע או שהוא מראה מסך כחול שכתוב atitool
העידכון ביוס זה העידכון האחרון של הביוס 2002
אני רוצה לדעת למה זה מצפצף בעת הפעלת המחשב עם הכרטיס מסך הזה radeon 9250 לפני זה היה geforce 2
תודה לעוזרים.
תבדוק שהכל מחובר טוב ולא רופף
האם בדקת את משמעות הציפצופים ? , יש בסטיקי ..
האם המחשב נקי מאבק , ספיציפית הקירור שעל המעבד מלא אבק או שהוא נקי מאבק..
כן הכל מחובר טוב ולא רופף
הציפצופים אומרים כרטיס מסך חסר אני מכיר את הציפצוף הזה אבל זה לא יכול להיות שפעם זה עובד ופעם לא
המחשב נקי כן אבל אני לא יודע על הקירור של המעבד נקי טוב אני יבדוק אבל לא נראה לי בעיה בקירור המעבד
בדוק שאין על הכרטיס קבלים נוזלים \ נפוחים.
כבר בדקתי ואין כבלים נפוחים שנמצאים על הלוח ואיך זה קשור אם אני אומר שעם הכרטיס geforce 2 זה פועל חלק בלי בעיות
גם בדקתי את הכרטיס מסך רידון 9250 במחשב אחר וזה פועל טוב
יש בעיות של דרייברים בין ATi לבין Nvidia, תנסה לימחוק שאריות של דרייברים.
ותנסה להתקין את הדרייבר של ATi לא הגירסה של ה-Ccc, כלומר ללא לוח בקרה לדרייבר.
ותיבדוק אם זה היסתדר לך.
תשמע אני לא מדבר על הדריברים הבעיה היא על המחשב שמצפצף שמדליקים אותו רק שמכבים ומדליקים ועוד פעם מכבים ומדליקים רק אז זה עובד אז איך זה קשור לתוכנה?
לא היתייחסתי לזה, היתייחסתי לזה שאמרת שהוא עשה לך מסך כחול ובוא רשום Att, ניראה לי בעיה או של דרייברים או שעשית Oc לכרטיס מסך.
כן אני מכיר את הבעיות שיש להם ולא עשיתי OC לכרטיס מסך
אבל תודה בכל מקרה
אז ככה ,
כאשר אתה מדליק את המחשב , המחשב מצפצף ומעיד על בעיה בכרטיס מסך..
אתה מכבה ומדליק , וכאשר אתה מצליח , יש לך מסך כחול
אם אתה מחבר את הכרטיס של הATI במחשב אחר הוא פועל ..
אם אתה מחבר את הכרטיס של הG-FORCE 2 במחשב שלך הוא פועל בלי בעיות כן ?
מאיפה עדכנת ביוס ? מדוס ? או דרך תוכנה בוינדוס ?
אז ככה ,
1.כאשר אתה מדליק את המחשב , המחשב מצפצף ומעיד על בעיה בכרטיס מסך..
2.אתה מכבה ומדליק , וכאשר אתה מצליח , יש לך מסך כחול
3.אם אתה מחבר את הכרטיס של הATI במחשב אחר הוא פועל ..
4.אם אתה מחבר את הכרטיס של הG-FORCE 2 במחשב שלך הוא פועל בלי בעיות כן ?
5.מאיפה עדכנת ביוס ? מדוס ? או דרך תוכנה בוינדוס ?
1.כן הוא מעיד על בעיה בכרטיס מסך נכון
2.כן אני מכבה ומדליק זה פועל אבל אין מסך כחול רק שאני משחק זה עושה ככה אבל זה אולי בעיה בתוכנה של ATI זה לא חשוב
3.כן הוא פועל
4.כן הוא פועל בלי בעיות
5.אני לא יודע דוד שלי הביא לי אותו ככה מעודכן אני לא יודע אם הלוח עודכן דרך דוס או תוכנה
תודה לך מחכה לתשובה
לדעתי בעייה בלוח.
לכל מקרה, תנסה את הרדאון במחשב אחר כדי לוודא.
אם אכן זו הבעייה שאני חושב, היא אינה ניתנת לתיקון.
הוא כבר ניסה במחשב אחר ..
והכרטיס עובד בלי בעיות ..במחשב אחר
וגם שהוא מחשב מחבר כרטיס אחר למחשב שלו עובד בלי בעיות
מה לע*** קורה פה ?
נראה לי משהו לא בסדר בביוס , תיכנס לביוס ותעשה לו LOAD OPTIMIZED CONFIGURATION
תראה מה קורה...
יש רק load default..
אין LOAD OPTIMIZED CONFIGURATION
לחצתי על load default וזה עדיין מצפצף אחרי כיבוי והפעלה
טוב מה שאני יודע על הביוס שזה עדכון Beta של 2002
זה על BETA ??? אויי ואבויי .. לא טוב
מהר להסיר ולהתקין גירסה קודמת מלאה .. מדוס
אם אתה לא יודע יש מדריכים שמסבירים פה בפורום ..
