ASUS P5K לא תומך בDDR2 1066MHz לפי טענת איבורי
שלום (:
אחרי סריקות, ובדיקות של כל מיני לוחות הגעתי למסקנה שמה שמתאים לי זה
מעבד Intel® Core 2 Quad Q6600
לוח אם מדגם ASUS P5K LGA 775 Intel P35 Intel
http://www.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=11&l3=534&l4=0&model=1637&modelmenu=1
לפי האתר של אסוס הלוח הזה תומך בזכרונות DDR2 1066MHz
ולא רק זה, יש לו תמיכה שמאיצה את הזכרונות ב 75% לפי טענת אסוס
הם קוראים לזה Native DDR2 1066 Support
ו ASUS Super Memspeed Technology
עד כאן בטוח שלא חידשתי לאף אחד.
הספין מגיע מחנות המחשבים איבורי, שמתיימרת למכור את הלוח הספציפי הזה, לא מקוצר, ולא משודרג P5K בפני עצמו ושוב לא PRO ולא SE ולא שום גירסה אחרת של הלוח הזה.
אמרתי למוכר טלפוני של איבורי "שעם הלוח הזה אני רוצה זכרנות DDR2 1066 "
המוכר הטלפוני : "הלוח לא תומך בזכרונות האלו"
אני הייתי קצת מבולבל לרגע, אבל אחרי יומיים של סריקות באינטרנט וקריאה כמעט על כל פיצר שקיים,(אני בטוח שיש עוד כמה דברים שלא קראתי עליהם) אני הייתי דיי בטוח שבאתר של אסוס רשום שהלוח הזה תומך בזכרונות מסוג זה, ואפילו עשו איזה גרף תלת מימדי בשביל זה כדי להתגאות בפיצר הזה.
אני : "אממ זה כן תומך, באתר של אסוס רשום, חכה אני אכנס לאתר שוב ואראה"
המוכר : הטלפוני "לא אל תכנס, תבדוק אחר כך , הלוח לא תומך"
אני : "הלוח אמור לתמוך"
הוא : "הוא לא תומך, לפחות לא אלו שמגיעים לארץ"
זה היה קצת הזוי ומאכזב, עכשיו השאלה שלי..
זה תומך או לא?, קראתי לא נכון? , או שיש גירסות מחתרת שמיבאים לישראל שלא תומכים?
כי אני לא מבין אם יש דגם מסויים שרשום שהוא אמור לתמוך, איך הנציג אומר לי שהוא לא?
אולי הוא מנסה למכור לי לוח אחר? שהם קוראים לו P5K
הודה למי שיוכל לשפוך אור על הנושא.
תודה מראש.
בטח רוצה לדחוף לך לוח של MSI...
דבר ראשון כמו שמעלי אמרו, סביר להניח שהמוכרים של אייבורי ינסו לדחוף לך MSI, ובלי קשר לזה, כל לוח מבוסס P35 מטבעו לא תומך ב1066, אם החברה מצמידה לו את זה שהוא תומך רשמית ב1066 אז אין לך מה לדאוג.. גם אם הוא היה תומך רשמית ב800 - הוא עדיין היה תומך גם ב1066 כי הצ'יפסט מסוגל לתמוך בזה, הדבר היחיד שתצטרך כנראה הוא להגדיר את הזיכרונות לעבוד ב1066 ידנית דרך הביוס(או לבקש מהטכנאי בחנות שממנה אתה קונה שיעשה זאת מכיוון שזו פעולה פשוטה ביותר שלא לוקחת יותר מ5 דקות...
דווקא לא רצה לדחוף לי כלום ( למיטב ידיעתי :P)
פשוט התעקש שזה לא תומך, וזה היה הזוי. כי כל העולם אומר אחרת (:
לא יודע מה המניעים שלו היו.
אם תסתכל במפרט, רשום בבירור:
*The chipset officially supports the memory frequency up to DDR2 800MHz. Tuned by ASUS Super Memspeed Technology, this motherboard natively supports up to DDR2 1066MHz
שזה אומר שהצ'יפסט עליו הלוח מבוסס לא תומך באופן רישמי בזיכרונות בתדר 1066 מהר"צ, יחד עם זאת, אסוס מצהירה שהלוח הזה תומך למרות הצ'יפסט.
כנראה היו חסרים במלאי זיכרונות 1066 של CEON... :lol:
חחחח, בלי בושה האייבורי האלה !
כמו שאני לא מבין מה המניעים שלו להגיד לך את זה, כך אני גם לא מבין מה המניע של אנשים לקנות באייבורי?
דבר שני הלוח כן תומך אז אין מה לדאוג. אתה יודע, נציגי מכירות לא תמיד הם יודעים מה הם מוכרים (בלשון המעטה).
יום טוב.
המניע שלי שחשבתי שיצא יצא לי זול, ולא ממש ידעתי ממש על המוניטין השלילי שלהם, מקריאת פוסטים ותגובות.
משהו קטן לגבי אייבורי-
אלא אם כן אתה קונה מעבד של אינטל, לוח+כרטיס מסך של MSI, וזכרונות של CEON- פתאום הם לא כ"כ זולים. יש סיבה לאפשרות שלהם להוריד מחיר כ"כ הרבה מעבר לחנויות אחרות.
אין היום לוח P35 שמכבד את עצמו (כמעט) ולא תומך בזכרונות 1066MHZ
לעזאזל, אפילו ה P35-DS3L של ג'יגבייט, לוח תקציבי יחסית ומעולה, כן תומך.
היום במקרה יצא לי לקרוא את ה MANUAL של הלוח הזה, כי לי יש גם אחד כזה.
ומצויין שם שהלוח תומך ב 1066 אבל יש לקבוע את זה ידנית ולא לתת לביוס לזהות את זה ידנית
אתה יודע מה זה אומר "לקבוע את זה ידנית"?
אתה נכנס לביוס
הולך לצ'יפסט סטינגס
Enable ASUS Speedboost בלה בלה משהו (להעביר ל enabled במקום Disabled)
ו.........זהו.
יש מקרים שבהם "תיאלץ" להגדיר ידנית את הערך 1066, אבל עוד לא נתקלתי במקרה אחד שזכרונות לא עלו על לוח של אסוס/ג'יגבייט (ובעצם בכלל) אחרי ההגדרה הראשונה, ולא שמעתי על שום מקרה שבו הזכרונות לא הצליחו לפעול ב 1066MHZ.
בסדר , לזה התכוונתי , בסכה"כ הלוח תומך בוודאות.
על שלי הפעלתי CURCIAL BALLISTIX 2X1GB 1066
עבדו חלק. רק אחרי הגדרה ידנית של התיזמונים והמהירות
