בעיית Blue Screen .
אני עובד עם מערכת הפעלה VISTA 64 .
הלכתי לישון לא נגעתי במחשב, והווינדוס כנראה קיבל מסך כחול ושיחזר...
ממה נובעת הבעיה ? העלתי תמונה...
[attachment deleted by admin]
בפורום תמיכה טכנית יש לך נושא דביק איך לנתח קבצי DUMP.
ניתחתי תקובץ, שניסיתי לחפש תקבצים דרך הפעלה זה הראה לי שאין קבצי DUMP, אז עשיתי דרל הדוחות ופתרונות בלוח בקרה - הצג עותק זמני של קבצים...
בקיצור ניתחתי תקובץ, ולא ממש הבנתי מה אני עושה עם זה ומה זה אומר בכלל, אז העלתי תמונה...
נתק את כל מה שמחובר לך לUSB, מחק את הדריוורים שלו והתקן מחדש.
אילו התקנים מחוברים לUSB אצלך?
המצלמה, והפלאפון, אני חושב שזה בגלל הפלאפון כי זה בא לי רק בזמן האחרון וחיברתי אותו...
אני לא מוצא בדרייבר הגדרה של ה USB ניסיתי לעשות את זה...
שנייה רגע .. תראה את התמונה ... שהוא העלה קודם , הוא לא משתמש בסימנים
אתה הורדת את חבילת הסימנים ??
אם כן , האם ציינת את המיקום שלהם בWINDBG ?
כאשר אתה קונה פלאפון , הם נותנים לך את הדיסק שלו .. ואם לא , תוכל להוריד מהאתר של היצרו של הפלאפון ולהתקין
שגיאה שלך מאד אקזוטית.
אתה לעשות תיקון של חלונות ומעדכן חלונות אחר קך.
כן, הורדתי תחבילה, וטענתי אותם בתוכנה WinDbg
בקשר לטלפון חח כן אני יודע את זה, הורדתי מהאתר אבל זה כבר בלי קשר .
תיקון של חלונות ? איך אני הולך לעשות את זה ? ולמה זה יגרום ?
לא צריך תיקון חלונות ... בגלל בעיה כזאת
אם אתה מנתח עכשיו את קובץ הDUMP עדיין תהיה לך אותה שגיאה ?? כי את התמונה ששמת לא השתמשת בסימנים
אז תציין את המיקום שלהם בתוכנה ותנתח , האם זו עדיין אותה שגיאה .. ?
למה אני לא מצליח לטעון תסמנים לתוכנה, לפני שאני פותח את קובץ ה Dump ?
אפשר ללחוץ RELOAD רק אחרי שפתחתי תקובץ Dump , ולפי מה שאני רואה במדריך שם אני אמור לטעון אותם לפני פתיחת קובץ ה Dump .
דבר שני, איזה קובץ של סימנים אני אמור להוריד מהאתר שם יש שם הרבה גירסאות יש X64 ויש 64bit לא ממש הבנתי מה ההבדל, אם אפשר קישור מדויק או הסבר בדיוק את מה להוריד (במקום שאני אטען מהאתר ישירות) זה נורא יעזור לי =)
אני לא כל כך מתעסק עם ויסטה
אז מחכים ליותר מכירים אותה ממני
והם יתנו לך לינק תקין למערכת שלך
אתה לעשות תיקון כמו אמרתי
ואתה לעבוד בלי הבעיה כבר שבוע !
אבל אתה סתם מתברבר.
אבל אתה סתם מתברבר.
אני לא מתברבר ולא כלום, איך אני עושה תיקון למערכת ?
בלי קשר, מה בקשר למה שכתבתי עם הטעינה של הסימנים בתוכנה...
לא כ"כ הבנתי איפה למצוא תתיקון למערכת ההפעלה שלי ב VISTA 64BIT , אשמח אם תוכל לסביר לי מה בדיוק אני צריך לעשות, ואם בכלל אני זקוק לזה, כי לא בטוח שהתיקון יעזור יכול להיות שזה דרייבר או משו כזה...
ושוב פעם, כדי שאני אוכל לדעת יותר בוודאות מה הבעיה לפני שאני מבצע תיקון, אז
