הגה אלחוטי לPS3 ?
קיים דבר כזה? מה המחירים/דגמים/המלצות?
למה לך דבר כזה ? למה לסבך את העיניינים ?
^ למה לך לסבך את העניינים?!
הוא שאל שאלה, אין לך תשובה - אז אל תעיר הערות מיותרות.
לפותח הדיון.
נראה לי שראיתי כמה דגמים של הגה אלחוטי באיזו חנו אבל אני לא בטוח.
Night, אני אישית לא מכיר דגמים של הגאים אלחוטיים.
מה שאני יכול להגיד שההגהים שנחשבים לטופ כרגע הם כולם חוטיים , ככה שגם אם תמצא דגם אלחוטי , הוא כנראה לא יהיה איכותי במיוחד.
אם התקציב מאפשר DFP או המחליף שלו , ואם הוא פתוח לגמרי אז הG25 הוא פשוט הגה לא פחות ממושלם.
פחות מזה - הייתי מוותר ולא קונה הגה (ואני לא מגזים)
מה מיוחד בדגמים שאני דיברתי עליהם (כולם של לוג'יטק ד"א) זה מנגנון של 900 מעלות וFORCE FEEDBACK מהטובים שנוצרו.
בG25 יש גם את התוספת של קלאץ' ושיפטר 6 הילוכים שהופך את כל החוויה לריאליסטית הרבה יותר.
(מצד שני , זה הגה שכדי להנות ממנו באמת , כדאי לבנות לו עמדה עם מושב של רכב ספורטיבי ומעמדים "נכונים" להגה ולשיפטר של ההילוכים, פחות יקר ממה שאתה חושב אבל עדיין לא זול)
ליביו
ליביו
בידיוק לזה היתה הקוונה שלי
סבבה תודה ^
אני אחכה עם זה, בינתיים יש את הSIXAXIS.. :xyxthumbs:
ליביו לא יודע מה אתך אבל גם הגה פשוט זה מאוד כיף למשחקי מרוצים
קרירין , נהגת בDRIVING FORCE PRO ומעלה? (במיוחד במשחקים שהתמיכה בהם טובה והם לכיוון הריאליסטי)
בין הגה בינוני ומטה (כל דבר מתחת לDFP) לבין הגה טוב יש הרבה מאוד הבדל בחווית משחק (לטעמי) ומול הגה בינוני אני אעדיף ג'ויסטיק או מקלדת.
ואני רציני לגמרי.
ליביו
לא אבל יש לי הגה תקציבי של לוגיטק ואני מעדיף אותו במשחקי מרוצים סטנדרטים על כל ידית משחק ששחקתי בה
ויצא לי לשחק בהרבה
ברור שהגה תקציבי עדיף במשחקי מרוצים על פני שלט כלשהו אך זה מאוד מבאס שאתה עושה חצי סיבוב עם ההגה והוא נתקע, זה דבר שלא קורה עם הגה איכותי (שעולה בהתאם כמובן).
בסדר גם עמדת נהיגה של ארקיד הרבה יותר נוחה מהגה יחיד הכי משוכלל שתקנה
אבל יש רצוי ויש מצוי
מחייך , אני ממש לא מסכים איתך.
השליטה היא סתם קשה ולא ריאליסטית ואני אישית לא נהנה מזה בכלל עם הגה לא איכותי.
אבל שוב , זה ענין של דעה בלבד.
קרירין, אתה טועה ובגדול:
באקט / מושב רכב ספורט עם תושבת להגה ולשיפטר + מעמד קבוע לדוושות = הרבה יותר מוצלח מכל עמדת נהיגה בארקייד.
חבר בתהליכים לבניית אחת עם G25.
(מצד שני הוא באמת לקח את זה קצת רחוק - 3 מסכים מחוברים במקביל גם בשביל המטרה הזו)
http://motorica.net/viewtopic.php?t=4277&highlight=g25
זה תמונות מהפרויקט (בשלבים מוקדמים , הבחור עצלן :) ) שתבין קצת את הכיוון וכמה אפשר לעשות יותר בבית.
ליביו
ליביו אם על הכבוד לחבר שלך
בעמדות ארקידים המשוכללות ואני לא מדבר על הזבל המיושן שיש בארץ
יש תזוזה של "הרכב"
יש נוחות מעולה
לא יודע לגבי איכות ההגה שמכניסים ולא ניסיתי את ההילוכים אף פעם
אבל אני לא רואה איך מגעים למצב טוב יותר מזה
זה פשוט כיף טהור
קרירין , העמדות היקרות ביותר מורכבות בערך מאותם רכיבים כמו של חבר שלי + תזוזה של העמדה.
אבל אלו בהחלט לא עמדות ARCADE.
העמדות ARCADE ממש לא מתקרבות למה שאתה רואה פה.
אולי רק בדאווין ובכאילו.
ליביו
אני זוכר ש"נהגתי" בעמדה אם תזוזה
לא זוכר אם זה היה בארץ או בחול לפני טריליוני שנים
אבל אני לא רואה חוויה טובה יותר מזה לנהיגה במשחקים
ואני לא מדבר על רטט אלה תזוזה
יצא לי גם לנסות סימולטור אופנועים בעמדה אם תזוזה
וזה גם היה מצוין
