חברה בבקשה אני חייב עזרה דחוף! חיבור שני נתבים אחד לשני באלחוט
שלום לכולם ,
קניתי נתב חדש שישמש בתור מגביר קליטה לנתב שלי בבית ,
הנתב שמחובר לאינטרנט הוא EDIMAX מדגם BR-6216MG
והנתב שאמור להיות המגביר שלו הוא EDIMAX BR-6204WG .
בבקשה תנו לי הסבר מפורט איך אני עושה את זה... אני פשוט לא מצליח ,
חיפשתי כבר שעות באינטרנט ולא מצאתי משהו שעובד
תקדישו איזה 5 דקות לרשום לי את הפעולות שאני צריך לעשות בכל אחד מהנתבים...
תודה רבה רבה לכם!
תתחיל קודם כל מפעולות שביצעת ומה לא הצליח כדי שנדע לפחות מה הכיוון.
אולי תקדיש איזה 5 דקות בשביל לבצע חיפוש בפורום?
זכור לי שירשור בשבוע האחרון על הנושא הזה.
ניסיתי לחפש גם בפורום וגם בגוגל ולא מצאתי משהו שעוזר לי :nixweiss:
עד עכשיו?
קינפגתי את הראוטר המשני (זה שלא מחובר ישירות למודם) שיהיה Infrastructure AP , ב Wireless ושם עשיתי שיחפש את הרשתות האלחוטיות באזור והוא מצא את הרשת האלחוטית של הראוטר הראשי ועשיתי לו connect אליה . (כמובן שכרגע הורדתי את כל האבטחה)
כמו כן , את הראוטר המשני קיפגתי לסטאטיק IP
IP : 0.0.0.0
SubNet : 0.0.0.0
Gateway: 192.168.2.1 (שזה הIP של הראשי)
את ה IP של המשני קינפגתי להיות 192.168.2.99
ביטלתי במשני גם את ה DHCP
וזה לא עובד ..
מה עוד צריך לעשות?
קראתי כבר את המדריך הזה...
הבעיה היא שזה עדיין לא עובד.
יכול להיות שזה נובע מכך שאין לי מושג מה אני עושה ב wirless--> basic בכל אחד מהנתבים...
ניסיתי לעשות בראשי AP ובמשני Ap-WDS
אולי זה צריך להיות point to point או point to multi?
תסתכל במדריך למשתמש מה כל אפשרות אומרת.
אתה יכול גם לרשום אותם פה ונעזור.
אני לא זוכר בדיוק אילו אפשרויות של באדימקס.
אז זהו... שבמדריך למשתמש הגרוע הזה לא רשום כלום.
רשומות רק האופציות שיש בלי שום פירוט על מה כל דבר אומר...
זה מה שרשום במדריך המלא : It allows you to set the AP to AP, Station, Bridge or WDS mode.
תנסה להעביר את שניהם לWDS ותראה אם יש אפשרות להגדיר אחד WDS root והשני כWDS station (לא הstation שרשמת).
בעקרון אתה צריך להגדיר את שניהם כWDS ולתת לכל אחד את הכתובת MAC של השני.
ניסיתי להגדיר את שניהם כ WDS , אבל כשעשיתי את זה אז הראוטר הראשי לא ייחצן רשת אלחוטית , זאת אומרת שמחשבים לא קלטו אותו...
אגב , הצלחתי להגיע למצב שאני מתחבר לנתב אחד באלחוט ומצליח להתחבר גם לממש של הנתב השני , זאת אומרת שהם כן מדברים אחד עם השני.... רק שלא היה אינטרנט לצערי
עריכה :
טוב , אתמול במקרה הצלחתי לעשות את זה , זה עובד ואפילו הוספתי אבטה. WEP
תודה על העזרה חברים :xyxthumbs:
