משחקים רצים לאט למרות דרישות תואמות
שלום!
יש לי בעיה בהרצת משחקים כמו COD4 , CRYSIS וכו'
המשחקים פשוט רצים לאט למרות שהגדרות הגרפיקה על הכי נמוך ודבר זה לא צריך להיות מכיוון שהמפרט שלי עונה על דרישות המערכת המבוקשות.
*ניתן לראות את המפרט בצד ימין
-טמפרטורת הכרטיס מסך בזמן המנוחה היא 53 - דבר שלא אמור להוות בעיה
בהתחלה חשבתי שבאמת המחשב שלי לא כל כך טוב ובגלל זה הוא לא מריץ לי טוב את המשחקים בדקתי עם חבר את הדבר ולו יש גם כן את אותו כ. מסך כמו שלי7600GT ו1.5GB זכרון.
אצלו קרייסיס רץ חלק גם כשכמה מההגדרות הם על מדיום ואצלי שכל ההגדרות על low המשחק בכלל לא זז. אותו דבר קורה בCOD4 הוא מפעיל את המשחק על הגדרות גרפיקה גבוהות ומקבל FPS יותר יציב וטוב מאשר הFPS שאני מקבל שאני מריץ את המשחק על הגדרות גרפיקה נמוכות.
אנו חושדים בכך שמערכת ההפעלה שלי היא הגורמת לבעיות האלו , יש לי windows xp 64 bit ולו יש את הווינדוס, הרגיל, .windows xp 32 bit
יכול להיות שזה באמת הגורם לבעיה ?!אם לא מה כן יכול להיות הגורם ?
בדרייברים מעודכנים אצלך?
אם לא תנסה לעדכן.
אני בטוח שCOD4 צריך לעבוד אצלך בסדר על LOW .
בקשר לקרייסיס אני לא בטוח.
כן הדרייבר מעודכן - 169.21
וזה מה שאני מסביר שCOD4 צריך לעבוד גם על הגדרות יותר גבוהות טוב
וגם קרייסיס צריך לעבוד
לגבי CRYSIS גם אצלי הוא מקרטע על ההגדרות הגבוהות ואפילו יש קצת קירטועים על ההגדרות הנמוכות.
לכבי COD4, הכרטיס מסך שלך והמעבד לא ממש חזקים, אבל תוכל להריץ את המשחק בלי פילטרים ובלי הפעלת הרבה שינויים בגרפיקה (כמו GLOW וכאלה).
תנסה לשחק בלי כל מה שאמרתי על medium ותבדוק אם זה עובד
אבל אני מסביר לכם שאצל חבר שלי זה עובד טוב יותר על הגדרות גבוהות יותר:s07:
ויש לו כרטיס מסך כמו שלי ואפילו פחות זכרון
תבדוק איזה דרייבר של הכרטיס מסך מותקן אצל חבר שלך ותתקין את אותו דבר.
דרייבר חדש יותר לא תמיד טוב יותר.
יש לו גם את זה...
במקרה הזה אני חושב שזה באמת הוינדוס 64. למיטב ידיעתי יש לו דרייברים פחות טובים. אבל אל תיקח את זה כמשהו בטוח.
תוריד CPUZ, ותבדוק את אפיק ב PCIE שלך.
לפעמים כרטיסי מסך מחליטים לעבוד על X1... :bash:
יש לי את התוכנה, מה בדיוק לבדוק ואיפה ?
תסתכל שרשום לך X16 בשני השדות המודגשים.
כן, יש 16 בשני השדות האלו[br]פורסם בתאריך: 26.05.2008 בשעה 16:57:33
אם לא תנסה לעדכן.
על כמה FPS קרייסיס עובד אצלך על הגדרות low ?
כי ראיתי בפורום כ. מסך שה7600GT (הכ. מסך שברשותי) יותר חזק מאשר ה 8500GT (שיש לך)
http://www.tomshardware.com/charts/desktop-vga-charts/3dmark06-v1-0-2-hdr-sm3-0-score,539.html?p=1567%2C1603
תודה על העזרה
