בעיה, המחשב קורס באמצע משחקים
מה שמוזר זה :
אין קבצי DUMP ואין משהו בDR WATSON
מה קורה עם EVENT VIEWER
קליק ימני על המחשב שלי , ניהול , בצד שמאל , EVENT SMALL
באפליקציה , תראה מה קורה , איפה שיש לך אקס לבן עם עיגול אדום
  • תגובות 48
  • צפיות 3.7k
מה שמוזר זה :
כנראה שהדיסק זקוק לאיחוי רציני, ה-WIN לא מוצא ידיים ורגליים שם.
אחרי שעשיתי כל מה שאמרתם לי עוד לא שיחקתי במחשב שוב, אני לא צריך לשחק ורק אחרי שהוא יקרוס הוא יצור קובץ dump ?
והמשחקים שקורסים זה:
San Andreas היה קורס מדי פעם והפסקתי לשחק בו
Mx VS Atv זה מה שקורס עכשיו ואי אפשר לשחק
Vice City קורס
מה עם דרייבר לכרטיס מסך ?
מאיפה התקנת ? אם מהדיסק .. תתקין את הגירסה הכי חדשה שיש באתר של היצרן של הכרטיס
אם אתה התקנת את הדרייבר הכי חדש כלומר הורדת מהאינטרנט .. קודם , תנסה למחוק ולהתקין דרייבר קודם , כלומר גירסה מהדיסק אם יש
היום עדכתי להכי חדש מהאתר
אתה אומר למחוק אותו ולהתקין את הדרייבר מהדיסק ?
כן , בוא ננסה את זה ..
תמחק את הדרייבר החדש...
ותתקין את מה שיש בדיסק ואולי יש בעיה בדרייבר
תעדכן אותנו
התקנתי את הדרייבר מהדיסק, גם זה לא מסתדר.
אין עוד פתרון ?
נסית לשחזר את הדרייבר הישן 169 ?
עד אתמול היה לי את הדרייבר הזה
ורק אתמול אחרי התקלה עדכנתי להכי חדש ועכשיו לזה מהדיסק
במקרה יש הבהובים שחורים במסך למשך 3-6 שניות, אז המשחק נתקע, וצריך לצאת ולהפעיל מחדש?
(ניסית גם עם CTRL+ALT+DELETE?)
מהי מערכת ההפעלה שלך?
האם הוא רושם שהדריוור קרס ותוקן בהצלחה?
שמע חבר, תוריד את התוכנה הזאת:
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=745
תנקה את כל השאריות של אנוידיה מהמחשב, אני ממליץ אפילו לעשות את זה ב-"מצב בטוח" של WIN.
לאחר מכאן תריץ ניקוי לרגיסטרי בעזרת התוכנה: CCleaner ואם אין לך אותה אז תוריד.
לסיום תתקין מחדש את הדרייבר העדכני לכרטיס שלך, בהצלחה. :xyxthumbs:
המסך נהיה שחור והמנורה שלו מהבהבת כאילו הוא לא מחובר למחשב בכלל.
ואי אפשר לעשות שום דבר לא לצאת ולא כלום חייב לכבות את המחשב ממש דרך הכפתור כיבוי.
המערכת הפעלה היא XP
לא רשום שום דבר אחרי שאני מכבה ומדליק.
ובקשר לתוכנות אני מנסה את זה ויעדכן אחרי זה.[br]פורסם בתאריך: 24.05.2008 בשעה 11:44:13
גם זה לא פועל.
אחרי כל זה שיחקתי קצת הצלחתי לשחק ואחרי זה קרס שוב.
יכול להיות שזה בעיה במסך?כי אחרי ריסטארט המחשב לא חוזר.שומעים שיש ריסטאטר לפי הלוח אבל המסך כאילו לא מגיב
צריך לכבות את המחשב ממש ואז להדליק..אבל אם זה בעיה במסך אז למה במשחקים אחרים זה לא קורה?
זה כבר מתחיל להרגיז
נסית לשחזר את המערכת אחורה בזמן לנקודה שהמחשב שלך עבד בסדר?
ואם גם זה לא עוזר אז...
תגבה את המחשב ותבצע פירמוט לדיסק עם התקנה נקיה של WIN, כולל דרייברים מעודכנים של הלוח.
ולפי המפרט שלך אתה כבר יכול לעבור לויסטה.
יש לי שני כוננים C ו D
המערכת נמצאת בC
אם אני ישים את כל השירים והתמונות וכל מה שאני צריך בכונן D
ואני יפרמט רק את C
הקבצים בטוח לא ימחקו ?
נכון, רק תוודא שאתה באמת מפרמט את C.
