הארד דיסק הלך מת! של 250 GB בבקשה עזרה דחוף--
היי חברים..
היום עשיתי סדר חוטים למארז והתלקתי ת'המחשב ופיתאום אני מריח ריח של שרוף ומיד כיביתי מחשב וזהו הלך לי הארד דיסק של 250 GB משחקים שירים תמונות מערכת הפעלה ויסטה אולמטה וכו.. הכלל הלךךךךךךךךךךךךךך :'( :'( :'( :'( :'( :'( מתחנן מפנכם מה לעשות איך אפשר לגבות אותו פליזזזזז
מתחנן לעזרה בגדולל :'( :'( :'(
אולי עוד אפשר , תנסה לחבר אותו למחשב אחר (שיש עליו מערכת הפעלה אחרת) ותראה אם הוא מזוהה ואפשר לגשת לקבצים
איך הארדיסק נשרף מסידור כבלים במחשב? :o
ניסיתי במחשב של אחי ולא מזהה אותו מה עושים :'( :'( וגם לא שומעים אותו עובד ואני בדקתי וחברתי אותו בדוק לא עובד הלךך :'([br]פורסם בתאריך: 23.05.2008 בשעה 00:32:59
כנראה שהחוט היה קצת בחוץ בחיבור להארד דיסק ועשה קצר והיה ריח של שרוף :'(
כנראה שאין לך ברירה אחרת אלא לפנות לחברה שמתמחה בשחזור מידע כדי להציל את מה שנותר.
יש לך בעיקרון את mitsy ואת tic-tac בשביל זה והמחירים הם דיי יקרים (רק שתדע).
תביא אתר שיחזור מידע מתחנן :'(
וכמה עולה שחזור מידע?
הבקר של ההארדיסק כנראה הלך.. תחפש לראות אם יש שם משהו חרוך..
מה שכן, אם המידע שלך ממש חשוב אתה יכול לקנות הארדיסק חדש הזהה לדגם שלך, לפרק ממנו את הבקר ולשים במקום הבקר השרוף
אבל אם לא אז זה סתם ביזבוז כסף
פעם הבאה תפיק לקחים מהפירסומת של שקע ותקע :smile1:
לא תציך להתחנן רק להריץ חיפוש בגוגל
http://www.mitsy.co.il/?p=hehome
http://www.tictac.co.il
המחירים הם בדולקים ונקבעים לפי סוג הנזק והעבודה שמצריכה על מנת להצע את השחזור.
אתה יכול לתת את בדיסק לבדיקה ואחרי הצעת מחיר להחליט אם כדאי לך לבצע את השחזור בעלות שלו.
אם אני לא טועה עלות בדיקה בטיק-טק עלתה בזמנו 20 דולר...
כן צודק הבקר של הארד דיסק לא עובד ויש ריח ממנו אז זה זה והאם אפשר לתקן אותו ללא גיבוי ?
אפשר להחליף PCB אחד עם השני אבל אם אתה לא יודע מה אתה עושה אז כנראה עדיף למסור אותו למעבדה מאשר לגרום ליותר נזק.
כן אבל אני פוחד שהם יפרמטו או יחליפו חדש זה מדאיג אותי
:kopfpatsch: מה המשמעות של פירמוט הכונן אם המטרה היא שחזור נתונים?
זה שלא תוכל להשתמש בו יותר זה בטוח.
יש נתונים בהארד דיסק אבל הבקר נישרף ושאלתי האם בחנות יחליפו חדש או שיתקנו את הבקר ?
אתה מוזמן לשאול אבל לדעתי אף אחד בחנות מחשבים לא יתעסק עם זה.
אוקי תודה אבדוק מחר בחנות KSP ממנה רכשתי ת'הארד דיסק
