שאלה לגבי זכרונות ולוח אם ישן
אני רוצה להוסיף זיכרון למחשב.
כרגע יש לי 512 מ"ב מסוג DDR במהירות 166MHZ בשני סלוטים של 256.
הלוח אם הוא intel d845gebv2, הנה קישור לפרטים:
http://www.intel.com/design/motherbd/bv2/
לא צריכה להיות בעיה לשים שני זכרונות של ג'יגה על כל סלוט, נכון?
אם אני קונה זכרונות DDR במהירות 400 MHZ, אמורה להיות בעיה? או שפשוט הזכרונות יעבדו במהירות נמוכה יותר?
פשוט אני לא מוצא זכרונות במהירות נמוכה יותר.
תודה!
לא אמורה להיות בעיה בלהתקין 2GB..ובשימוש עם זיכרונות DDR400 התדר עבודה פשוט ירד..זהו..
תודה!
עוד כמה שאלות:
1. לפי מה שאני רואה בתוכנה CPUZ הזכרונות עובדים כרע בCL2, אם הזכרונות שאני אקנה יהיו CL3, תהיה בעיה?
2. בדף היצרן כתוב במפורש 2.5 V (only), ובזכרונות שאני ראיתי לקניה מתח העבודה הוא 2.6, איך אני יכול לוודא שהזיכרון שאני קונה יעבוד במתח הנכון?
3. נכתב גם בדף היצרן DDR333/266 MHz DDR SDRAM DIMMs only , אפשר להיות שקט עם זכרונות 400MHZ או שצריך לחפש מקס' 333?
תודה רבה!
1. בגדול אם תהיה חוסר תאימות בין התיזמונים הלוח אם מעלה אוטומטית את הCL לגבבוה יותר (במקרה שלך CL3)...
2. והמתח סטוק של זיכרונות DDR הוא 2.5V ..ככה ש2.6 לא ממש ישנה משהו..מקסימום תעלה מהביוס..
3. בגדול אתה יכול להיות שקט..מה שכן יכול הלהיות בעיה במקרה שהזיכרונות שיש לך עכשיו הם SS (ציפים בצד אחד) והזיכרונות שתקנה יהיו DS (ציפים בשני הצדדים)..אם יש לך את האפשרות עדיף לקנות כבר שני סטיקים של DDR זהים ולהחליף את מה שיש לך (256X2)..
תודה!
לסיום, רק כדי להיות שקטים, האם הזיכרון הזה יתאים?
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=1443
אני יודע שזה לא זיכרון מס' 1, אבל הוא זול וככה אוכל להרשות לעצמי לקנות שני סטיקים.
זכרונות רבים שעובדים ב-200MHZ ב-CL3 יעבדו ב-166MHZ ב-CL2 גם ככה.
קניתי את הזכרונות האלה אבל אני לא מצליח להתקין אותם!
חיברתי אותם כמו שצריך אבל כשאני מפעיל את המחשב נשמע צפצוף והוא לא עולה בכלל.
מישהו יכול לעזור?
תודה!
צפצוץ בודד ? תפרט על כמה ואורך הציפצופים..
תפרט באיזה תצורה התקנה..נפח ותדר..
שלושה צפצופים ארוכים.
הנה דיון שפתחתי בנושא בפורום תמיכה טכנית:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=336626.0
