מסך לעיצוב גרפי 2D בתקציב 3000-4000
שלום לכולם
אני מחפש מסך איכותי לעבודה עם ADOBE CS3 לעיצוב גרפי מקצועי ולעיבוד תמונות.
אני מניח מדברים שקראתי כאן שמסך "20 הכי יתאים לי, רק שאין לי מושג איזה.
חשוב לי מאוד דיוק הצבעים, זוייות הצפיה (ללקוחות שיושבים לידי) ושיהיה נוח לשבת מולו שעות ארוכות.
אם אפשר יהיה גם לראות משחקים וסרטים בצורה סבירה אז זה בכלל יהיה מושלם (אם כי זאת עדיפות שניה).
מודה מראש לעוזרים
dell 2007fp\wfp
או אפילו ה-24"
dell 2407wfp-hc או משהו כזה :jump:
המסכים של EIZO
EIZO FLEXSCAN LCD 22" S2231W
EIZO FLEXSCAN LCD 19" S1932
תודה רבה
המסך EIZO FLEXSCAN LCD 22" S2231W בהחלט נראה מצוין בביקורות ואני שוקל לקנות אותו אם אין לאף אחד משהו רע להגיד עליו...
תלוי אם אתה עובד במרחב sRGB או aRGB
dell 2007fp\wfp , EIZO FLEXSCAN LCD 19" S1932 או EIZO FLEXSCAN LCD 22" S2231W , dell 2407wfp-hc cv בהתאמה.
עיקר העבודה היא בהבאה לדפוס אם כי אני עוסק גם במכירת צילומים ואילוסטרציות ברשת.
השאלה היא איזה מהמסכים יתן את המענה הטוב ביותר לשניהם
תלוי אם אתה מצלם על sRGB ועובד מול הדפוס גם במרחב זה.
בדר"כ, עד כמה שידוע לי, בתי הדפוס עובדים במרחב שקרוב יותר לאדובי RGB ולכן תעדיף את המסכים עם המרחב הגדול יותר.
(עבודה על אדובי RGB דורשת כמובן גם התאמה לכך בתוכנות שאתה עובד איתם וצילום על RAW).
מצד שני לעבודות האינטרנט תעדיף לעבוד על sRGB, מכיוון שלרוב המכריע של המשתמשים מסכים במרחב זה...
(עבודות שיעשו על aRGB יראו דהויות על מסכי sRGB).
הנה כמה לינקים שיכולים לעזור לך להחליט:
http://www.jseaman.com/articles/srgb.html
http://www.earthboundlight.com/phototips/srgb-versus-adobe-rgb-debate.html
http://www.kenrockwell.com/tech/adobe-rgb.htm
הקישורים שנתת עזרו מאוד להבין את ההבדלים אבל אני עדיין לא מבין
איך יראה sRGB על מסך כמו הEIZO S2231W ?
אימאג' שעוצב בsRGB יראה ברוויה על מסך בעל מכלול צבעים גדול יותר כמו האיזו הנ"ל.
להבדיל מהמקרה ההפוך של aRGB על מסך בעל מכלול קטן יותר בו תתקבל תמונה דהויה.
אם כך אני בבעיה.
כדי לעבוד בשני מרחבי הצבע אני צריך שני מסכים שונים :kopfpatsch:
על איזה מסך אתה עובד כרגע?
סביר להניח שהמסך הנוכחי שלך הוא בעל מרחב סטנדרטי לכן, אם לא היו לך בעיות איתו מבחינה זו, תוכל ללכת על מסך sRGB (אופציה נוספת בקטגוריה זו תהיה 971P של סמסונג, מסך VA "19 מצויין וזול מ-S1932, אך כאמור יש יתרון למסכים גדולים יותר, במיוחד לעריכה לקראת דפוס).
כרגע אני בכלל עם CRT ואכן בעצם עבדתי עם SRGB (בלי לדעת) עד עכשיו. אבל אני מצלם ב-RAW ושומר ב-TIFF 16 BIT, וכמו כן עובד הרבה עם הבאה לדפוס. אכן עד עכשיו לא הבנתי למה הצילומים ב-RAW נראים פחות טוב לפני עריכה. כמו כן אני תמיד נתקל בהבדלי צבעים בין עיצובים לבין ההדפסה. שתי הבעיות האלה יכולות להפתר לפחות חלקית ע"י עבודה במרחב argb עם מסך מתאים ומצד שני יש למסכים אלו חסרונות ברורים בשימושים אחרים.
לכן אני מתלבט, אם כי בעזרתך הבנתי שאם אני קונה רק מסך אחד אז בהחלט יהיה עדיף ללכת על מסך בעל מרחב צבע מצומצם יותר. השאלה היא אם יש מסך איכותי גדול יותר מאלה שהמלצת לי במסגרת התקציב שלי?
איך המסך הזה EIZO FLEXSCAN LCD 21.3" S2100 לדוגמא?
מכלול רחב יענה על הדרישה העיקרית שלך ולכן אולי עדיף ( תלוי גם עד כמה העיסוק ברשת שולי יחסית).
כאמור, במסך בעל מכלול רחב תהיה לך בעיה לערוך תמונות לרשת אבל יש לך, אם אני לא טועה, אפשרות להמיר את התמונה ממרחב אחד לשני כדי לפתור את בעיית הצבעים הדהויים/רוויים. כמובן שלא תוכל לבחון את התוצאה ויתכן ותהיה פגיעה כלשהי באיכות התמונה (אני משער כך).
מסכי 22" - בעלי פאנל איכותי אין, פרט לאיזו וסמסונג שאמורים לשחרר מסך כזה ( אם יש לך סבלנוות לחכות..).
בנוסף חיש לאיזו את הדגם S2111W - מכלול רגיל ב-"21.1.
מסכי 24" - כאמור מסכי הדל 2407wfp-hc/2408. יש גם את NEC LCD2470WNX (sRGB) ואת סמסונג 245T (מכלול רחב).
http://www.xbitlabs.com/articles/other/display/24inch-2.html#sect0
אם אין לך מכייל ואתה לא מתכוון לרכוש אחד, dell 2007fp יספק דיוק מהקופסא.
פה תוכל להשוות פרמטרים שונים של מגוון מסכים:
http://www.digitalversus.com/duels.php?ty=6&ma1=88&mo1=106&p1=1042&ma2=88&mo2=249&p2=2366&ph=5
