שאלה לבעלי הצג Dell 2407WFP-HC - בעניין הגדרות הצג
שלום לכולם,
אני אשמח שמי שיש לו את הצג Dell 2407WFP-HC יגיד לי עם אילו הגדרות תצוגה הוא עובד (קיבלתי את הצג אתמול ואין לי ממש זמן להתחיל להתעסק עם כל ההגדרות...).
אם אני זוכר נכון דובר על זה שערכים של אדום-86, ירוק-85, כחול-84 אמורות להפחית את הגוסטינג.
מה בקשר לבהירות וכו'? האם יש ערך מומלץ?
ומה בקשר למצבי התמונה? מה הם משנים בכלל? (אם אני זוכר נכון יש מצב gaming, מצב desktop ועוד משהו - בדגמים אחרים אני יודע שזה איכשהו השפיע על בנדינג - מה עם הדגם הזה?)
תודה מראש לעוזרים.
מקפיץ.
אשמח לקבל תגובות ממי שיש לו נסיון או ידע לגבי הצג.
מה קורה?
אני עובד ב:
red 86
green 85
blue 84
brightness 21
contrast 50
מצב רגיל, אני לא משתמש במצבים של התצוגות
תתחדש על המסך, וטוב שבחרת את ה24 בסוף...:)
מה קורה?
הכל בסדר, תודה.
איך אצלך?
מה זה רגיל?
בחלק של ה-image mode יש 3 אופציות: desktop, multimedia, gaming
תודה.
גם אני חושב ככה... :)
ודבר נוסף - ב-display settings - מה ההבדל בין 1:1, aspect ו-fillת בהנחה שהגדרתי בכרטיס המסך לעבוד ברזולציה המלאה (1920*1200) ?
אני בdesktop mode בלבד ולא משנה מצבים
האפשרויות של 1:1 aspect & fill זה כאשר המסך לא עובד ברזולוציה שלו, אז אתה יכול להגדיר את האפשרויות השונות
אצלי הצג פועל על desktop mode ובהגדרות צבעים הוא מוגדר ב pc normal
ניסיתי את ההגדרות שנתת אבל הוא נראה אדמדמם מידי
בתכלס,לא ניתן לשים לב לגוסטינג, לא יצא לי פתאום לקלוט מריחה גדולה על המסך(חדש מלפני 3 ימים)
הדבר שכן מפריע לי זה המעבר מ100Hz ל60Hz. זה מאוד משפיע.
סליחה על "גניבת הטראד", אבל שאלה קטנה לי אליכם...
המצב הזה קיים גם ב2007wfp??
לא
איך בידיוק אתה מרגיש את המעבר בין התדירויות? מסכי LCD לא מרצדים כמו מסכי CRT
ראה כאן:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=224420.msg1970053#msg1970053
מצטרף לשאלה...
אם מחפשים את הגוסטינג - מוצאים אותו.
אישית זה נראה לי לא מפריע בשימוש רגיל (למשל כשצופים בסרט ולא רק מחפשים את הגוסטינג...), אבל הבעיה אכן קיימת.
תודה.
הגוסטינג קיים ומעיק במשחקי FPS. אני חווה צל שחור אחרי אובייקט שזז מהר (או שאני מסובב את הראש) ממש ברמה שמפריעה וזה די מבאס.
את הכיול של המסך שלי עשיתי בעזרת לוח הבקרה של נוידיה והצבעים מצוינים, הרבה יותר טובים מאשר ב226BW הקודם שהיה לי.
הגוסטינג קיים,אני רואה אותו כשאני מזיז תיקיות או את העכבר אבל זה כל כך מינמלי שאני לא שם לב בדרך כלל.
המעבר מ100Hz ל60Hz משפיע לי מאוד במשחקים,אני שחקן CS כבד ונאלצתי להפסיק בגלל שפשוט אי אפשר לשחק ב60 אחרי שהמשחקים ב100. זה עולם אחר. לא יצא לי להריץ משחקים כי אני כרגע על מחשב ישן, אפילו סרטי HD לא מריץ לי נורמלי.
הדבר היחיד שמפריע לי זה כשאני גורר תיקיות נורא מהר ואז פתאום כל המסך מתמלא לי ב"שאריות" של התיקיה,אבל אני חושד שזה בעיה בכ.מסך+מעבד P4 בעייתי.
xVertigo,אם תוכל בבקשה להסביר איפה בדיוק כיוונת את ההגדרות שיתאימו לרצונות שלך אני מאוד אשמח.
