המפרט הסופי(הערות אחרונות) 4500 עם אופציה לאוברקלוק
נייק עזוב אותו, הוא הבין את מה זאתה מסה להגיד, אם הוא לא היה מבין זה סיפור אחר ואני הייתי עוזר לך להסביר לו בשימחה, אבל כיוון שהוא הבין ובכל זאת הולך עם ראש סקיר אז עזוב אותו, אל תתיעצבן ותן לו לחטוף תקריז כשהו ינסה לעשות OC לAXP 2400 ויצטער על כך שלא הקשיב לך, חבל על הבריאות נייק!!!
  • תגובות 63
  • צפיות 6k
הבנתי אותך ...
מה העצבים באמת
רק שאלה אחרונה מה המהירות(במגה"צ) של כל אחד מהמעבדים בבקשה
2500
2400
2100
AMD Athlon Xp 2100+ -1733MHz
AMD Athlon Xp 2400+ -2000MHz
AMD Athlon Xp 2500+ -1833MHz
בכל זאת אני מוכן להסתכן ולקחת את הסיכון ..
דיברתי אבל עם אבא שלי לגבי התקציב
הוא אמר שהוא רוצה שאני יעשה מחשב כמה שיותר טוב אבל להשתדל להגיע למחשב המשתלם ביותר בסדר גודל הזה
מה שאומר שאני יכול את אחד מהמפרטים האלה
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) BOX CPU [ ¤ 879.98 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7 v2.0 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 608.84 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 Memory [ ¤ 449.92 ] 1
CPU Cooling : Thermalright SK-7 Cooler for AMD+SF2 [ ¤ 165.04 ] 1
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 608.95 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 53.15 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : CD-ROM Asus x 52 [ ¤ 141.74 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 48/12/48 Retail CD-RW [ ¤ 318.92 ] 2
Cases : Enermax CS-3181L-BBS Case w/Neon Lighting (P/S not included) [ ¤ 359.72 ] 1
Cooling / Modding : Generic 80mm Fan [ ¤ 24.16 ] 3
Power Supplies : HEC (Heroichi) 300AR-T Power Supply [ ¤ 180.83 ] 1
Service : Computer Assembly [ ¤ 155.7 ] 1
Subtotal : ¤ 4394.19
________________________________________________________________________
או את אותו מחשב בדיוק עם ה-2400+ שיחסוף לי בערך 200 שקלים וככה יוצא לי 4200.
או אם ממש ממש מתעקשים אז על ה-2100+ אני יילך עליו אם באמת זה הכי יתשלם.
עכשיו רציתי לדעת אם אכן אני מוריד את המעבד ל-2100 או 2400 יש איזשהו שיפור שהיה כדאי לי
ואולי לגבי המערכת קירור שיוצאת נורא יקרה
Smartfan2+SK7
יהיה אפשר לקנות איזשהו איוורור של Zalman או של Vantec
תודה מראש!
מצפה לתגובת(מעוד אנשים לא רק מנייק שעוזר לי פה יפה)
1) איכשהו ולא משנה בשבילי איך, קח את הLTR-48246S ולא את הLTR-48126S. אל תשכח שזהו רכיב שניתן להרכיב מאוחר יותר, והוא אינו מהווה לבסיס.
2) המארז שחור והכוננים האופטיים, למעט הכונן הקשיח, לבנים. קח את הגרסא הבהירה של הCS-3181.
3) אל תשכח את הצ'יפים של הזיכרון ואת הסטפינג AIUHB בAXP2100+. וחוץ מזה, אני חושב שהSK-7 והSF2 מאוד שוים את ההשקעה.
אז אתה אומר 2100?
לא ללכת על הבארטון גם?!?
לא. ואגב, קח את גרסאת הTray של המעבד, ולא את גרסאת הBox שלו. היא בד"כ מוזילה את מחיר המוצר בכ50-100ש"ח.
מה רמת הרעש של המאווררים הג'נרים האלה?
בסביבות 30dBA.
אז להמליץ על ה CS10181 בשילוב עם עוד 4 מאווררים ג'נריים לא נראה לי טוב כי המארז יפיק הרבה רעש לא?
עזוב זה בסדר אני לא משנה את שאר המפרט
מה שעדיין אצלי בסימן שאלה הוא המעבד שעדיין אני לא בטוח...
אמרו לי בחנות שהם מפסיקים לייבא את ה-
SK-7
איזה קירור לקחת במקום?!
AX-7
נשאר להם
AX-7
אחד בלבד
אני ינסה לקנות אותו אני מקווה
אבל אם לא אז מה עוד כדאי?
ואגב ל-
AX-7 להוסיף
SF2?
אכן.
