המפרט הסופי(הערות אחרונות) 4500 עם אופציה לאוברקלוק
כמו שאמרתי המחשב עצמו מיועד לאוברקלוק [glow=red,2,300]בעתיד[/glow] ואני רוצה גם ביצועים כמה שיותר טובים בזמן הקרוב לפני האוברקלוק אז הנה המפרט
הערות כלשהן?
CPU : AMD Athlon XP 2400+ Tray CPU [ ¤ 702 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7 nForce2 REV2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 608.84 ] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 3200 WinBond Memory [ ¤ 288.64 ] 2
CPU Cooling : Thermalright SK-7 Cooler for AMD [ ¤ 165.04 ] 1
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 619.9 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 53.15 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : CD-ROM Asus x 52 [ ¤ 141.74 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 48/12/48 Retail CD-RW [ ¤ 318.92 ] 2
Cases : Enermax CS-3181L-BBS Case w/Neon Lighting (P/S not included) [ ¤ 339.54 ] 1
Cooling / Modding : Thermaltake 80mm Smart Fan 2 [ ¤ 80.27 ] 3
Power Supplies : HEC (Heroichi) 300AR-T Power Supply [ ¤ 180.83 ] 1
Service : Computer Assembly [ ¤ 155.7 ] 1
Subtotal : ¤ 4422.67
יש צורך ב-2 הצורבים הם לא סתם שם.
ד"א ביררתי לגבי שאלת המארז והוא עצמו מגיע עם מאוורר אחד ואופציה לעוד שלושה, אז אחד מצתרף ל- SK-7 ועוד 2 למארז.
  • תגובות 63
  • צפיות 6k
אני ממליץ לקחת את הזיכרון בסטיק 1 כי אין הבדל משמעותי ובעתי יהיה יותר טוב אם יוסיף עוד 1 של 512.
ומה אם כרטיס מסך?
כמות המאווררים שהמארז מגיע איתה היא לא קבועה, אבל מה שכן קבוע היא האופציונאליות שלו לגבי המאווררים, הלא היא 5מאווררים, דבר שלא נתון לדיון.
*מקיש בחזקה ב-Enter*
קיימים שני שינויים עיקריים במערכת. האחד, ציינו Overclocker ואני אוסיף שתוודא כי הצ'יפ הוא CH-5.
והשני, קח את הAXP2100+. הפרשי הביצועים הם לא כ"כ גדולים שכן בעתיד זה יתממש בצורה גדולה יותר.
הצ'יפים הם
BH-5
אין אפשרות לרכוש את ה-
CH-5
כרטיס מסך לא צריך יש לי כבר
עם ה-
2100+ אני אולי יגיע לאחוזי אוברקלוק טובים יותר אבל אני בספקאם בסופו של דבר אני יגיע איתו למהירות גבוה יותר(זה לא כזה עקרוני)
חוץ מזה שעד האוברקלוק יעבור זמן אז אני יילך על ה-2400
לגבי המאווררים זה מה שאמרו לי בחנות
יכול להיות שגם הם טועים
בכל מקרה הם מקבלים את המארז עם מאוורר אחד אז הוספתי עוד 2 למארז.....
'זה לא כזה עקרוני'- אז אני אחדש לך. זה כן.
תאר לך שעם הAXP2100+ שעובד ב1.7GHz יעבוד ב2.7GHz, או לפחות ב2.5GHz כשהAXP2400+ שעובד ב2.0GHz יעבוד רק ב2.2GHz. ובכלל, הAXP2100+ משתלם יותר לכל שימוש בנוגע והתקציב לא מוגבל והזיכרונות לא מגבילים מעבודה בבאסים גבוהים יותר. איך אני מסביר זאת? במקרה ולא מתוכנן OC, הAXP2500+ משתלם יותר מהAXP2400+ ובמקרה וכן מתוכנן OC, הAXP1700+ וגם הAXP2100+, משתלמים יותר שניהם מהAXP2400+.
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 Memory [ ¤ 536.9 ] 1
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 614.91 ] 1
Subtotal : ¤ 4377.3
זהו למעשה המפרט רציתי לדעת איך אני יכול לצמצם בשביל להגיע לבארטון 2500 שהוא אמור להגיע לביצועים טובים גם ללא
O/C.
ואם יש מארז במחיר נמוך יותר שהייתם ממליתים אולי ה-
Compucase 6919
לא לשכוח שהוא עדיין מיועד ל- O/C בל כפי שציינתי אני מעדיף להגיע לביצועים כמה שיותר טובים לפני ה-
O/C וגם ה-OC עצמו יהיה בינוני
1) קח את ה48x24x48 במקום ה48x12x48. המחירים זהים והLTR-48246S הרבה יותר משתלם, לפיכך.
2) הוסבר לך למה AXP2100+ עדיף על הAXP2400+. אם אתה לא מעוניין להקשיב, לא צריך. תקנה מה שאתה רוצה.
3) בשביל הOC, הCI-6919 לא יהיה מספיק טוב. לא, גם לא עם ניצול מאווררים. אלא אם כן תקדח ותהיה תוספת.
לפני הוא
Cה-2100 לא יירד מהביצועים של ה-2400?
ומה לגבי ה-2200 ?
הוא ירד ממנו אבל לא בצורה כ"כ משמעותית. וכפי שציינתי קודם, אתה יכול להתייחס לדברים כך.. הAXP2400+ לא מאפשר OC.
למה? כי הOC שלו כ"כ קטן ביחס לAXP2100+. אתה יכול בתחילת הדרך לבצע OC עד ל2.0GHz ורק מאוחר יותר להכות עם הOC חזק יותר.
העריכה- ההסבר למקרה של הAXP2200+ זהה להסבר בנוגע לAXP2400+, רק שזה קיצוני יותר. הפרשי הביצועים לא מורגשים בכלל.
במידה ואני יורד ל-2100 איפה היית מציע לי להשקיע את ה-200 שקלים אם בכלל?
נסה CS-10181 וכסה את הפוטנציאל שלו למאווררים בSF2's, או שתרכוש כונן DVD/CD-ROM, או שפשוט תחסוך את הכסף הזה.
תכוונתי לחסכון במארז
ככה אולי יהיה לי מספיק כסף בשביל לקנות את ה-
Barton 2500
היה לי שיחה עם החנות ותראה מה שהם אמרו לי..
אולי יש לך קצת מושג
P:
Alex: btw - 2400 is a bomb. good for oc
Alex: axda2400dkv3c aiuhb0251xpuw
הוא גם אמר שמחר יהיו עידכוני מחירים אז זה יהיה יותר אקטואלי לדבר גם על הבארטון.
קח את האביט NF7-S/L REV2 ! הגרסא הרגילה של האביט לא כוללת את ה- SOUNDSTORM, שלהזכירכם הוא איכותי
מאוד ומשתווה באיכותו לכרטיסי קול אחרים יקרים הרבה יותר (HERCULES GFIII וכו'...)
לפי דעתי שווה את התוספת של ה-100 שקל (אתה מקבל גם פיירוייר וסאטא 150 למרות שזה כבר באמת לא שימושי....)
ובקשר למעבד, לך על ה-2100 (למרות שה-1700 DLT3C הכי משתלם לדעתי).
אתה תעבור עם ה-2100 ב-O/C את ה-2400.
יכול להיות
אבל עד כמה כבר ישנה לי איכות כרטיס הקול?
אני ירגיש בהבדל?
אוני משתמש בסאונד הרבה
ואגב אני לא יודע מה יעזור לי
Firewire ו- SATA
אין לי מושג מה אני יכול לעשות איתם
