המלצה למסך 19" לא רחב. בסוף נקנה 971P (פרטים בהודעה אחרונה)
היי לכולם
אני מחפשת המלצה למסך מחשב לאבא שלי תקציב כ- 1500 (בשאיפה לפחות), אבל ניתן לגלוש צפונה היה ויש משהו שמתאים לצרכים ושווה את זה
כמובן הכוונה למצא משהו שיענה לצרכים וייתן את התמורה הטובה ביותר לכסף.
השימושים:
בעיקר אינטרנט ומצגות בידור ב- PP (לא עבודה)
טיפה עריכת תמונות ביתיות בפוטופשופ (שום דבר מקצועי או המצריך מסך מקצועני)
אבל לעיתים שימוש לפרקים ארוכים כך שרצוי שהמסך לא יציק בעיניים.
בהתחלה חשבתי על מסכים בעלי פאנלים איכותיים שהומלצו בפורום בעבר, אבל הבנתי שכבר אין להשיגם וכעת לצרכים וברמות המחירים הללו, יש כמעט רק מבוססי TN
הדרישות:
19" ממדים רגילים (לא רחב) - תיקנתי את הגדלים בעקבות הודעתו של llime
בעל כניסת DVI
טקסט נראה טוב
רצוי צבעים טובים (משמש למעט עריכת תמונות)
רצוי מאוד לא TN ואם אין ברירה, איכותי ככל שניתן
נחמד אם יהיה אבל ממש לא משמעותי
רמקולים בנויים - נחמד אם יהיה אבל זהו פרט שולי ביותר
אפשרות תליה על הקיר הנה חביבה אבל אינה פרמטר כלל ולא תהה בשימוש בקרוב
קראתי ש- 20" מתאים יותר לטקסטים, כך שניתן לגלוש לכיוון אם טוב בהרבה וגם מעבר לגודל נותן תמורה טובה יותר לכסף, אבל כעקרון אין צורך להגיע לשם ו- 19" מספיק
עדיף ללא צורך בכיול
אין צורך כלל
זוויות צפיה מוזרות - מסך בתוך ספריה וברוב המקרים יצפה בו רק אדם אחד. כמובן שרצוי מאוד לא TN ואם אין ברירה, איכותי ככל שניתן
התייחסות למשחקים - לבד מסוליטר ודומיו לא משחקים על מסך זה
התיחסות לסרטים - לבד ממעט סרטונים בנענע ו- YNET לא יראו על מסך זה סרטים.
זמן תגובה טוב ואוברדרייב - נחמד אם יהיה אבל תחת השימושים הדבר שולי ביותר.
עיצוב מיוחד של מסך לחלוטין לא רלוונטי,
***הערה קראתי באחד הדיונים שנאמר שמסכי 22" מגיעים עם פנלי TN איכותיים יותר ולכן הופכים לעדיפים יותר
האם כך המצב ובאותו מחיר אפשר למצא מסך 22" שטוב ומתאים לשימושים יותר מ- 19"?
כי אם כך הדבר למרות שהדרישות היו 19" שווה לבדוק איתו ולראות אם יסכים ל- 22"
תודה למייעצים
SSIB
אם אני לא טועה יש איזה דגם של פליפיס 19" בטווח מחירים הזה עם פנאל IPS.
בכל אופן, יש גם את ה-DELL הזה,
http://zap.co.il/model.asp?model_id=586523 (מבוסס פאנל TN)
אך, לדעתי יעלה על שאר המסכים בעלי אותו פנאל.
ה-1908FP איום ונורא.
אין איזשהם מציאות בטווח המחיר הזה, אפשר ללכת למשל על הסמסונג 943B שמציע ארגונומיה משוכללת יחסית.
קבלי תיקון קל: מסכי 19" הלא-רחבים באים ביחס של 5:4 ולא 4:3 .מסכי 20" לא-רחבים באים ביחס של 4:3.
ראשית תודה ל- Henz16 ו-McFly על העצות
ול- llime על התיקון בגדלים
כעת, חפרתי לא מעט בדיונים באתר וראיתי שלבד מהסמסונג שהצעתם הציעו פה גם את ה-
[b] Philips 190P7EG דגם 00 (קראתי שהיה ב- IQPC) שאמור להיות טוב יותר ביררתי, יש רק את 10 :(
Samsung
SyncMaster 971P שהבנתי שיש סיכוי למצא באופיס דיפו
Lenovo L192P שהבנתי שבעל צבעים טובים ואמנם לא מהיר אבל היות ולא ישחקו איתו, יכול בהחלט להתאים
Chimei 221D שזול משמעותית מהארחירם פה אבל נאמר עליו שהוא טוב
וכמובן ה- Samsung 943B שהצעתם לי בדיון זה
ראיתי גם המלצה ל- PHILIPS 200W6CS אבל מדובר במסך 20" רחב, ואני תוהה אם הוא מתאים לשימושים שציינתי
אשמ לשמוע את דעתכם על הרשימה שליקטתי (כולל דירוג)
ואם תועלו להוסיף עוד מסכים שכדאי לשקול אותם אמח גם
אגב, ראיתי שנאמר שלטקסטים דווקא עדיף 20" כך שאם יש משהו בגודל הזה שמתאים לשימושים (ולמחיר) אשמח אם תידעו אותי בנושא
כמו שכתבתי בהודעה הראשונית, למרות שבגדול הכיון הוא 1500, ניתן גם לחרוג קצת צפונה אם יש משהו שממש שווה את זה
מקווה מאוד שאקבל עוד דיעות, הסברים ודגמים, הן מ- McFly והמומחים האחרים, וכמובן שגם משאר הגולשים
שוב תודה למייעצים
SIBB
ה-192P וה-200W6CS לא זמינים. ה-971P מצויין אם תצליחי להשיג אותו.
תודה רבה למייעצים
הערב נקנה ה- 971P באופיס דיפו ( 1890- ניתן עד 24 תש' ללא ריבית ואחר החזר של 120 ש" בדואר)
שבמיוחד בהשוואה למחיר לפני כמה חודשים זו שחיטה למסך הזה אבל זה מה יש .
המוכר טען שאם יתגלו דליפות אור או פיקסלים שרופים בימים הקרובים אין בעיה להחליף.
מקווה שלא יתגלו פגמים ולא נאלץ לבדוק אם ההבטחה רצינית.
ממבט ראשון לאחר התקנה הוא נראה יופי. הן מבינת עיצוב, והן (והכי חשוב) מבחינת תמונה.
מקווה שאבי יהנה ממנו כמו שצריך
אגב, לכל מי שמעוניין, לא נראה שיש מחסור במסכים אלו באופיס דיפו
ומי יודע, אולי ניתן (או יהיה ניתן) להשיגם גם במקומות אחרים ואולי במחיר סביר יותר
מה שכן, החזר ה- 120 ש"ח למסך אמור לפי הפרסום שלהם להסתיים ב- 22/5
