עזרה| מסך מעוות , או נדלק ונכבה,נדלק ונכבה....
טוב אני לא בדיוק יודע מה הסיבה לכך, המסך או הכרטיס מסך,או שניהם ,או אף אחד מהם, אבל כשאני מדליק את המחשב כבר בקטע של הWELCOME הוא מתעוות יעני לא מראה את כל המסך , יש פסים בכל מיני צבעים , או חלק לבן כזה, וגם כשהוא נכנס כבר לוינדוס , הוא נכבה ואז נדלק ככה, וגם האייקונים על שולחן העבודה נעלמים . אני פשוט מוציא את זה מהחשמל , בכלל , הכל, מחכה כה דקות ומדליק שוב , ואז זה בסדר..אבל יש לי תחושה שבקרוב גם זה לא יעזור , אני צריך לטפל בבעיה, רק שאני לא יודע מה בדיוק הבעיה...?
תודה.
1) מה עשית לפני הבעיה .. ?
2) דרייברים מעודכנים?
3) תבדוק את הכרטיס שלך במחשב אחר , כדי לוודא את תקינותו , אם גם במחשב השני המצב נשאר אז הבעיה בכרטיס
אבל אם הכרטיס בסדר , אתה צריך לבדוק ספק כוח ...
ספק חדש , קניתי אותו לפני חודש או משו כזה, דרייברים נראלי מעודכנים...אממ לא עשיתי כלום לפני זה....או שכה...כאילו לפני הוא לא נדלק , יעני הדלקתי את המחשב והמסך לא נדלק , אז הוצאתי מהמחשב את האבק, וגם הוצאתי את הכרטיס מסך , ניקיתי אותו טוב מאבק...ואז החזרתי הכל והוא עבד . וזה לא הפעם הראשונה הייתה שהמסך לא נדלק...
ועכשיו הואנדלק , אבל...כמו שכבר הסברתי למעלה..
גם אם קנית לפני חודש .. אנחנו רוצים לשלול דברים ולהגיע לבעיה
כמו שאתה הסברת על מסך מעוותת ובעיות שהמסך לא עולה .. אז נראה לי שזה ספק או לוח M
אבל לא נראה לי לוח M שבמקרה הזה ..
שווה לבדוק את הספק ..
איך אני בודק את הספק? אם המאוורר עובד טוב?
אתה לוקח המסך שלך למעבדה - או קונה חדש.
לא בטוח ? חבר מסך שלך למחשב אחר.
שאלה קטנה .. אתה יודע להתעסק טוב עם המחשב ??
בדוק אם קיימים קבלים נוזלים \ נפוחים על הכרטיס מסך.
בדוק טמפ' של הכרטיס מסך.
בדוק אותו על מחשב אחר.
תלוי למה את מתכוון להתעסק עם מחשבים, אבל כה בעיקרון כה.
אין קבלים נוזלים או נפוחים.
Field Value
Sensor Properties
Temperatures
Motherboard 41 °C (106 °F)
CPU 55 °C (131 °F)
Aux 82 °C (180 °F)
Cooling Fans
CPU 3835 RPM
זה בסדר? או שהטמ'פ גבוהה מדי? הוא דלוק כבר מהבוקר.
הטמפרטורות לא חריגות עד כדי כך.
אין טעם להמשיך לפני שאתה בודק את הכרטיס על מחשב אחר.
