מסך כחול - BUGCODE_USB_DRIVER - לוח אם MSI RC410
Motherboard Name:
MSI RC410M H (MS-7173)
מסך כחול הופיע לראשונה לאחר שהחלפתי לוח אם באייבורי (לפני חודש).
בידיוק בגלל אותו מסך כחול ואחרים שהתלוו אליו. והנה זה מופיע שוב.
BUGCODE_USB_DRIVER
STOP: 0x000000FE (0x00000004,0x88D05008,0x89BDEE08,0x00000000)
גם אני מרגיש את המוצרים של אייבורי על בשרי...... :pissed:
יש HOTFIX .. אבל צריך לבקש אותו ממייקרוסופט
אז יש להם כזה משהו למלא ואז הם אומרים לך שבמשך 8 שעות .. הם ישלחו לי אותו
אז אני מחכה עד שהם ישלחו , ואז אשים לך את זה פה
אז כנראה שזה לא (או לא רק) הלוח.
תבדוק את הזכרון עם MEMTEST ותבדוק אם כל הדרייברים של הלוח מעודכנים ותעדכן מה שצריך.
HOTFIX של מה?
זכרונות בדקתי דאז, שהיה לי סטיק 1, לא הייתה בעיה. וקניתי אחד חדש אותו אחד שיהיה לי 1GB*2. ככה שלא נראה לי שזה זכרונות.
דרייברים כבר התקנתי, הן מהדיסק והן מהאינטרנט.
זה HOTFIX שקשור לבעיה .. זה אמור לפתור אותה
לא היה צורך לבדוק זיכרונות , מכיוון שזו לא תקלה שקשורה לזיכרון , הבעיה היא בהתקני USB
ולא דרייברים ...
אז מה שנשאר הוא הHOTFIX שישלחו לי אותו ..
גם לך יש את אותו הלוח אם?
כי אם לא איך זה יתאים בשבילי?
או שקראת את כל השורת בעיה של ה0x0004045 וגם אצלך זה בול אותו דבר?
מוזר שאייבורי לא יודעים שקיים HOTFIX כזה וטוענים שעידכון ביוס לא יעזור.
כי HOTFIX ועדכון ביוס זה שני דברים שונים!
בואו נעשה סדר בדברים..
HOTFIX - זה כמו עידכון כזה שמתקן בעיות בתוכנה מסויימת בוינדוס
ביוס הוא צ'יפ שצרוב בתוכו תוכנה .. כאשר אתה מעדכן את הביוס אתה כותב עליו תוכנה יותר חדשה
אייבורי לא קשורה לבעיה הזו..
בוא באמת נעשה סדר.
קודם כל אני חשבתי שמדובר בבעיה של לוח האם / דרייברים. למה? לא מוצא משהו אחר שהבעיה תלויה בו/תיהיה קשורה אליו.
את המחשב לקחתי לאייבורי (במסגרת האחריות) ושם הנציג פתח את המחשב הסתכל בין רגע במחשב, שאל איזה לוח אם זה, אמרתי לו, ואז שוב הסתכל ואמר "הבעיה בלוח" , שאלתי "למה?", הוא ענה "זה לוח בעיתי מאוד" ואז הוא הצביע על צ'יפ מסויים בלוח ואמר "הצ'יפ הזה בעיתי ובגלל זה כל המסכים הכחולים שלך".
בנוסף, הלוח לא תומך בבקרי USB כשאני מכניס אליו. מה שאולי לא קשור לבעיה הזו ישירות, אבל גם מאשש את מה שאני חושב על הלוח - לוח שאם אני הייתי קונה את המחשב, בחיים לא הייתי בוחר מוצר של MSI. כמו שתמיד אמרתי.
ועידכון ביוס, אייבורי לא רוצים שאני בתור משתמש אעשה לבד בבית עידכון ביוס כי זה "לא בחזקת האחריות שלהם, ואם הוא יכשל זה יהיה עליי", אלא אבוא אליהם והם יעשו זאת. כך תיאמתי עם הנציג הטלפוני. וכשהגעתי אליהם, הנציג שם טען אמר שזה לא קשור לעידכון ביוס. (הן המסכים הכחולים ובעיקר האי תאימות עם מוצרי USB כמו בקרים-ג'ויסטקים כמו של הPS/PS2)
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
שוב פעם זה קרה לי...אחרי תקופה שלא קרה... סעמק עם המחשב הזה..גם הפסד למכבי וגם באמצע שאני כותב תגובה מסך כחול. ע=צ=ב=י=ם.
הורדתי את הקובץ שהעלת בשבילי, תודה !
עידכון:
התקנתי את הקובץ, אך למרבה הצער מופיעה לי הודעה שאינני יכול להתקין אותו מכיוון שזה מותאם לSP ישנים יותר.
פווווווווווו...עייפתי!
יש למישהו פיתרון?
תראה בוא נקרא לזה בתור אחד שמכיר טוב את התופעה כל הסדרה של הלוחות,
RC410 הגיעו עם פאק בייצור בגלל זה הבעיה שלך והוא צדק שאמר לך שהבעיה היא בלוח הם הגיעו עם צ'יפ דפוק
הם שולחים כל יום 10 כאלה לתיקון הטכנאי אמר לי את זה בסך הכל אחרי שהם חוזרים מהתיקון הם בסדר גמור
הוא החליף לך אותו ???
VaMpiRe MaSteR,
תודה שוב, אני אתקין מאוחר יותר ואעדכן כאן. ;)
kobi3211,
אכן הוא החליף לי שם את הלוח אם (לאחד אחר - היה לו ריח "חדש", אבל כמו שאני מבין זה היה אחד מתוקן) אומנם בקודם היו לי כמה מסכים כחולים.
אך כאן הכל הסתדר, עד שפתחתי את האשכול שוב לגבי בעיית הUSB.
הנחמה הקטנטנה שלי היא שהמוזילה שמרה לי את האתרים וחצי מתוכן התגובה שכתבתי. :)
אם זה ימשיך, והקובץ שVaMpiRe MaSteR לא יעזור לי, לא תיהיה לי ברירה אלא ללכת להחליף שוב את הלוח אם.
זה הפיתרון שעבד בפורומים השונים
להשתמש בפיתרון הזה על אחריותך בלבד
Unplug ALL USB devices.
Open Device Manager.
View, Show Hidden Devices.
Uninstall all devices under USB Controllers.
Uninstall all devices under Storage Volumes. Say no to any reboot prompts until you are finished. Also, if a Storage Volume doesn't uninstall, ignore it and move to the next one.
If you have a yellow ? with unknown devices, uninstall all of the entries there as well.
When this is done, reboot TWICE.
Reconnect the USB devices and see if they're recognized properly.
