בעיה עם הכ. מסך או הספק כוח..
היום התעוררתי ולהפתעתי המחשב לא פעל..אתמול עד 4 בבוקר הוא פעל בסדר ופתאום הוא לא פועל
שאני מדליק אותו הוא לא מפעיל לי את המסך..הוא מפעיל את המסך אך ורק מתי שלמחשב עצמו אין כמעט חיבורים כלומר..אם נניח אני מחבר את המדפסת והמסך ..המסך לא נדלק ...אם אני מוציא את המדפסת אז הוא כותב לי את ההודעה הבאה...
you have not connected the power cable to the video card please refer to the g' etting started guide for proper instolation
בדקתי את החיבור ונראה לי שהוא בסדר..מישהו מוכן להסביר לי מה הולך עם המחשב הזה!? להזכירכם לפני 8 שעות הוא פעל בסדר
המחשב שלח מת. הוא להידלק אבל לא לעשות כלום.
ספק, מעבד או הלוח האם.
לפי מה שהוא כותב לך
זאת אומרת תבדוק את הכבל חשמל שמתחבר לכרטיס מסך
בדקתי ...מחובר
איזה ספק כוח יש לך?
אם אתה יכול תבדוק במערכת אחרת את הספק ואת הכרטיס מסך...... אם הכרטיס מסך מראה סימנים שהוא עובד אז כנראה שזה הספק כוח.....
אותו דבר קרה לי שבוע שעבר ופשוט החלפתי את הספק כוח....
תבדוק אם הכרטיס מסך יושב טוב .. המעבד יושב טוב
אין סימנים על הלוח המעידות על משהו חשוד ?
תבדוק ספק כוח במחשב אחר וכרטיס מסך .. ותראה מה קורה ??
ספק כוח תחליףף!! :xyxthumbs:
