מבקש המלצה ללוח אם טוב שיתמוך ב SLI של 8800GTS וב OC למרובע ליבות במחיר סביר
שלום לכולם,
אני צריך לוח אם איכותי שיתמוך בזוג 8800GTS של 640MB :
http://www.tigerdirect.com/applications/SearchTools/item-details.asp?EdpNo=3728404&CatId=2514
וכן אם יש לכם המלצות נוספות בעיניין כמו ספק/קרור לכזה לוח זה יתקבל בברכה.
אני מעוניין בלוח שאוכל לבצע בו OC ל Q9300 או ל Q6700 (ד"א מי מהשניים יותר מומלץ??)
תודה לכולכם :yelclap::xyxthumbs:
Q6700 לOC. אני הייתי בודק את הAsus P5N-D. אל תשכח שאתה צריך גם ספק מספיק חזק שיעמוד במערכת ומארז קריר. הכרטיסים האלו די חמים. ד"א SLI של הכרטיסים האלו לא מומלץ, הם עם הליבה הישנה והם חלשים אפילו מה8800GT. עדיף SLI של ה8800GTS, אז גם יוצא 9800GX2 אבל מעט חזק יותר.
Jochman בבקשה, תסביר את עצמך לגבי הכרטיסים בצורה טובה.
ל8800GTS יש כמה סוגים. (320/640/512 מגה בייט זכרון)
השניים עם ה 320/640 מגה בייט זכרון, ליבה G80 שהיא חמה יחסית, יש להם בקר זכרון ברוחב 320bit, לא מניבה ביצועים כגון סדרת המעבדים החדשה יותר.
ה-8800GTS 512MB של זיכרון, בעל ליבה חדישה יותר (G92) קרירה יותר, בקר זכרון טוב פחות בעקרון (256bit) אבל הליבה שיותר חדישה משלימה את רמת הביצועים לכדי כך שהם יותר יהיו טובים בכמה אחוזים טובים.
לגבי ספק: לפי הערכתי 600W יספיק עד למעל ומעבר (550 ש"ח בערך)
הלוח אם: P5N-D יהיה מצויין (800 ש"ח בערך)
המעבד: יהיה לך עדיף ה-Q6700 כיוון שיש לו מכפלה יותר גבוהה (X10 לעומת X7.5 ב-Q9300) והלוח אם מתקשה לעלות לFSB מעל 400 מגה הרץ.
לגבי האוברקלוק יהיה לך יותר קל ויותר פשוט איתו. מהבחינה הכספית הם אותו הדבר וגם ברמת הביצועים!!!!!!!!!!!!!!!!
קודם כל תודה רבה על תשובותיכם, הבנתי שכדאי ללכת על 88GTS של 512 , בגלל הליבה ואני חושב ללכת על SLI של הכרטיס הזה:
http://www.tigerdirect.com/applications/SearchTools/item-details.asp?EdpNo=3507889&CatId=3670
להערכתכם עדיף/כדאי?
כ"כ האם ידועה בעיה כלשהי לגבי SLI בכלל ועבור לוח ה ASUS-P5N-D ??
תודה רבה על עזרתכם! היא מוערכת מאד :yelclap:
sadotd איזה מסך יש לך???
כי רק במסכים גדולים כמו 24אינצ' עם רזולוציה של 1920X1200 ומעלה SLI יהיה אפקטיבי!!!
אם המסך שלך בעל רזולוציה קטנה יותר אין צורך ביותר מכרטיס אחד...
אני מתכוון לקנות מסך "22 אולי של אסוס -אני צריך לעבודה-טקסט ,גלישה וכמובן למשחקים ובו אני מתכוון להשתמש ברזולוציה הטובה ביותר למשחק ובהגדרות הכי גבוהות ובפילטרים .
שומר אפשרות למסך גדול יותר בעתיד... פשוט במחיר שזה קיים כרגע ניראה לי שווה ~200$ לכרטיס -זה פשוט יותא במחיר של 9600GT ב SLI
אשמח על תגובתך ואם יש דברים שלא לקחתי בחשבון או המלצות כלשהן... תודה אחי
