מחשב למשחקים ב4000 שקל
ראשית, אני רואה שטעיתי בעניין לוח האם. הכוונה היתה לקחת P35-DS3L ולא P31 ככתוב. אם מתוכנן OC רציני הייתי ממליץ לקחת לוח P35 אחר - P5K או GA-EP35-DS3 למשל.
לגבי OC, אני לא ממליץ לעבוד עם מערכת ב-OC משמעותי קבוע אלא אם אתה מסוגל לתחזק אותו בעצמך באופן שוטף - ניקיון שוטף מאבק, מעקב רצוף על טמפרטורות ומתחים, תקינות מאווררים, ועיסוק שוטף בחומרה ובביוס (הגדרת מתחים, תיזמונים, מכפלות וכדומה) בהתאם.
אם המטרה היא לחסוך כסף ולקחת סיכון מינימלי, אפשר ללכת על E7200 ב-OC צנוע יחסית לסביבות 3.2G~ ללא העלאת מתחים. תקבל ביצועי E8500 בקלות ובחצי מחיר עם ה-GA-P35-DS3L למשל. רק זכור - עשה זאת רק בתנאים הנ"ל...
מכיוון שעם 9600GT צוואר הבקבוק בגיימינג הוא כרטיס המסך, לא תצמח לך הרבה תועלת מ-OC למעבד. בשאר השימושים שציינת ממילא אין צורך ב-OC ולא יהיה שיפור מורגש בביצועים.
הברקודה לא מראה שיפור ביצועים מורגש ביחס ל-WD ולרוב להיפך.. תוסיף לכך את העובדה שה-WD שקטים יותר ותבין למה אני מעדיף אותם.
אם כבר חסכת בתקציב, כדאי לשקול לקחת HDD גדול ושקט כדי לחסוך הוספה של HDD שני בעתיד (עוד חום ורעש) - משהו כמו ה- WD7500AACS המעולה למשל: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=332819.50
כשאתה אומר שצוואר הבקבוק יהיה כרטיס המסך ז"א ש9600GT הזה כן חלש משמעותית מ8800GT ? כאילו גם אם אני יקח 8800GT הצוואר בקבוק יגרם ע"י הכרטיס מסך או שבמקרה כזה כבר לא?
ד"א בקשר לHD בהחלט יבוא לי טוב 750GB אבל מה שקצת מרתיע אותי זה היחס בין מחיר לג'יגה. זה אמנם לא יוצא משמעותי יותר מדי אבל זה תוספת של עוד 300 שקל בערך... למרות זאת נראה לי שאני ילך עליו באמת כי זה ימנע ממני כמו שאמרת להוסיף אחר כך עוד HD ולמנוע עלייה בחום והרעש![br]פורסם בתאריך: 23.05.2008 בשעה 11:20:36
מקפיץ + עוד שאלה : האם זה מומלץ ביחס למחיר: http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=1475&CatCode=398
1. רק בכרטיסי מסך סופר יקרים כמו ה-8800ULTRA או ה-9800GX2 המעבד מתחיל להיות משמעותי יותר וגם זה רק ברזולוציות הנמוכות-בינוניות שם ממילא אין בהם כל צורך. קרא בעיון בלינקים שנתתי למעלה: http://tinyurl.com/5f273o שם ערכו את הבדיקה עם 8800ULTRA למשל :o
2. לגבי ה-AACS, מבחינת מחיר לנפח ההבדלים לא גדולים אך ההפרש ברמת הרעש יהיה משמעותי לטעמי. יש גם דגם של 1T אם תרצה...
3. לגבי המסך... אל תשכח שיש לך גם שימושים משרדיים מסויימים ולכן לא הייתי מתקרב לדמי TN תקציביים כמו זה.
יתר על כן, הסיבה היחידה לבחור מסך TN במקרה שלך היא בחירה במסך 22' רחב בו הגודל, הרזולוציה והאספקט הרחב מפצים מעל ומעבר
על חסרונות הפאנל - בתנאי שמדובר ב-90% גיימינג או סרטים בצפיה ישירה מול המסך.
בחירה במסך 20' לא-רחב תקציבי מבוסס TN היא הבחירה הגרועה ביותר האפשרית לטעמי!!!
אני מציע לך לפתוח ת'רד נפרד עם תקציב ושימושים מפורטים למסך בפורום "מסכים". כמינימום אני ממליץ לך על ה-ASUS MW221C שנסקר פה בפורום ועולה פחות מ-1500 ש"ח
אם התקציב למסך בא על חשבון המפרט, אני מציע לך לעדכן את הת'רד הנוכחי ולכתוב בכותרת "כולל מסך" ואת התקציב הכולל למפרט + מסך. כך נוכל למטב את כלל מרכיבי המערכת ביחס לתקציב ולמסך.
היום כמעט כל מסך הוא בעל פאנל TN, אז מה שאתה אומר שאין כמעט מסכים שאפשר ללכת עליהם שהם בגודל פחות מ22"?
כי אם כן יש גם את המסכים של chimie שאני יודע שהם דיי איכותיים אמנם לא ידועים אך הם מייצרים את הפאנלים של חברות מוכרות ולכן גם המחירים שלהם זולים, האם הם לא משתלמים?
מסכי TN בגודל 19' או 20' סובלים מכל החסרונות של הפאנל ולא נותנים שום יתרון מלבד המחיר כמובן. התקציביים שבהם גם מפגינים את החסרונות האלה באופן מורגש בהרבה ולכן מאוד לא מומלצים לדעתי.
לעומתם, מסכי 22' מבוססי TN מפצים על כך בגדול, ברזולוציה ובאזפקט הרחב ולרוב סובלים פחות מחסרונות הפאנל (איכות טקסט, אחידות תמונה, זויות צפיה וכדומה) ביחס לאחיהם הקטנים והתקציביים.
הדיון מתחיל לחרוג מהמפרט עצמו... או שתעדכן את הדרישות והתקציב והכותרת בת'רד הנוכחי כדי לכלול את המסך (ע"י כפתור ה"עריכה" בפוסט הראשון) או שתפתח ת'רד נפרד לגבי המסך הפורום "מסכי מחשב" עם לינק לדיון הנוכחי.
הנה: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=337282[br]פורסם בתאריך: 24.05.2008 בשעה 20:06:38
ד"א אני צריך גם כרטיס רשת אלחוטי ואני לא רואה בהרכבת המפרט בIQPC שיש כזה, אבל כשאני אבקש מהם בטלפון הם ישימו לי נכון?
לא מאמין שתהיה בעיה - פשוט הוסף אותו להזמנה...
