e8400 3@3.6GHZ
אז מה מגביל אותי ?
מה אני צריך לשפר או לעשות ?
תבקש מ-KFIRG שיצלם את הגדרות הביוס שלו ואולי תנסה לחקותם.
  • תגובות 81
  • צפיות 8.6k
עשיתי כל מה שהוא עשה בביוס !
זיכרונות על 5-5-5-18 ו0.1+ לזיכרונות 1.3250 למעבד עם 3.6GHZ וזה לא יציב, וגם מחלק של 1:1 לזיכרונות ו 100 ל PCIE זה כל מה שהוא עשה ועשיתי כך וזה לא יציב !
למישהו שמבין אולי הוא יודע את הבעיה?
חייב עזרה !
וזה לא בעיה של טמפרטורות כי לי יש בין 34-50 34 במנוחה 50 במאמץ.
אז למישהו שיודע טוב בבקשה תעזור לי למצוא מה הבעיה ולהמשיך בOC, תודה .
LALO אתה צריך לקחת בחשבון שגם אם עשית הכל לפי הסדר ובסדר , זה לא תמיד יצליח , ובנוסף מעבד אחד שונה ממעבד שני
זה לא אולי לא נשמע ככה אבל זה כן ככה , ואם הוא יגיע ליותר לא בטוח שאתה כן תצליח
ותתחיל להשלים עם זה , סתם חבל על העצבים
וכבר אמרו לך פה , שעוד 2000MHZ , זה לא מה שיעשה את השינוי הגדול
lala אולי זה בגלל ספק אם הטמפ' שלך בסדר .....
אם יש לחבר או מישהו ספק כדי לנסות אם שלו תנסה ותעדכן אותנו :xyxthumbs:
תן +0.3V לזכרונות.
מה הקשר לספק זה CORSAIR 450W הוא מעולה ומחזיק הכל, אני עכשיו אנסה להעלות מתח לזיכרונות של 0.3+ ובקשר ל FSB כמה מתח להעלות ?
זה לא עזר ה 0.3+ לזיכרונות אני על 3.6GHZ עם מתח של 1.3750 וזה יציב פחות מזה זה כבר לא יציב, מה עוד אפשר לעשות ? מה הבעיה ?!
עכשיו אני ב 4050MHZ עם מתח של 1.5650 וזה יציב, עם 40 במנוחה ו 60 במאמץ, רק ככה אני מצליח לייצב את המעבד אם אני יורד במתח הוא לא יציב, למה זה ?
משהו קשור לזיכרונות ?
משהו קשור לספק ?
לצ'יפסט ?
חימום\קירור ?
בבקשה למבינים תעזרו לי, אני ראיתי שיש אנשים שמגיעים ל 4GHZ עם מתח של 1.350 ואני במתח של 1.5650 שזה הרבה יותר, אז אם מישהו יכול לעזור אז בבקשה שינסה לדעת מה הבעיה אצלי.
תודה.
לא יצא לי להיות בבית אתמול,
קצת עדכונים,
באס 440,מתח למעבד 1.325,זכרונות 1:1 0.1V 5-5-5-15 אחרי 25 דק' בorthos לא יציב (שאר המתחים על normal)
עכשיו אני על אותם הנתונים רק עם תזמונים שונים של 6-7-7-19 ומריץ בדיקה.
אם למישהו יש עצות אשמח לשמוע.
קצת עדכונים,
תעלה מתח למעבד ל-1.35
מה איתי ?
למה אני רק על מתח של 1.55 מצליח לייצב והוא על מתח של 1.35 ?
עברו 53 דק' והוא לא יציב..
אני אעלה את המתח למעבד ואחזור עם תשובה.
kfir g אתה יכול לצלם לי שני תמונות של הביוס שלך ?
למעלה של הבאס והזיכרונות ולמטה של המתחים ?
זה יעזור לי כך אוכל לעשות כמוך ולראות אם זה אותו הדבר ומצליח.
אצלי רק במתח של 1.55 מצליח לייצב ל 4050MHZ
אני אביא לך כנראה מחר.. כרגע אני עושה בדיקת יציבות ועברו רק 42 דק'.
אל תשכח שהמערכת קרסה לי גם ב53 דק' ואף לא הבטיח שאני אהיה יציב על 1.35V.
עדכון:
עברה שעה ו5 דק' מתחילת הבדיקה ואני יציב.. כרגע אני ממשיך בבדיקה.
במידה וזה ישאר יציב יש טעם לנסות ולהחזיר את התזמונים ל 5-5-5-15 ? במקום 6-7-7-19 ?
או אפילו להישאר עם ה 6-7-7-19 ולנסות להוריד מתח למעבד באיזור של ה 1.33-1.34 ?
עדכון נוסף על בדיקת היציבות יגיע בהמשך..
עדכון:
לא מומלץ לעשות דברים כדי לייצב את המעבד ואחר כך להחזיר אותם כי זה ברור שזה יחזור להיות לא יציב אם הייתי על מתח של 1.3250 וזה לא יציב והעלת ל 1.350 ואז זה כן יציב אז תשאיר על 1.350 הבדל קטן מאוד ועדיף שיהי טיפ טיפה יותר מתח ממה שאמור להיות כי ככה אתה יכול להיות בטוח שלא יקרוס.
בקשר לזיכרונות תנסה עם CL של 6-6-6-18 אם זה בסדר תשאיר ככה ואל תנסה לרדת עוד זה מספיק טוב.
יכול להיות שבגלל שלי יש CL 5 ולא 4 כמו אצל kfir g אז בגלל זה יש לי בעיה ביציבות ? כי רק אם אני מעלה מתח למעבד אז זה יציב אז למה זה קשור ?!
