e8400 3@3.6GHZ
הבעיה כאן לדעתי היא לא הFSB למרות שהייתי מנסה... אז תעלה 0.1 לFSB ותנסה לעלות על 1.35... במידה והוא לא יעלה תעלה ל1.4 ותראה מה קורה...
  • תגובות 81
  • צפיות 8.6k
העלתי לFSB +0.1 ונשארתי על 1.35 למעבד והוא לא היה יציב.
העלתי את המתח למעבד ל1.40 והחזרתי את המתח של ה FSB לnormal ושוב,אחרי 2 דקות של orthos הוא לא יציב.
למה ?!
אולי משהו עם הזכרונות ?
אני לא מכיר את הזיכרונות האלו, אבל אני אומר שתבדוק שהיחס הוא אכן 1:1 זאת אומרת שמתי שאתה על 400FSB הזיכרונות נמצאים גם על 400MHZ(שזה 800מגהרץ בעצם..) אפשר לבדוק את זה בCPU-Z גם כתוב לך היחס.. אם היחס הוא 1:1 קשה לי מאוד להאמין שזיכרונות 800MHZ אפילו הכי גרועים שיש לא יעבדו גם ב820... ואם זה באמת ככה אז תנסה להוריד את היחס רק כדי לבדוק שזה באמת לא הזיכרונות...
אלו הם הזכרונות
http://tms.co.il/product/5513
ולפי cpuz הכל תקין,
[attachment deleted by admin]
כן הכל תקין.. אני ממש לא מאמין שהבעיה היא בזיכרונות אבל בכל מקרה תעלה אותם ל15-4-4-4 במקום 15-3-4-4 ותעלה להם מתח ב0.1 וגם לFSB ותשאיר את המעבד על 1.4 זה אמור לעבוד.
עשיתי את כל מה שאמרת לי ועדיין לא יציב.
הוספתי תמונה,
מעניין מה יכולה להיות הבעיה ?
מה אני אגיד לך, תנסה להעלות עוד מתח למעבד אולי... ממש קשה לי להאמין שE8400 לא עובר את ה3.6GHZ..
בעע איזה באסה,הוצאתי כל כך הרבה כסף בשביל לעשות OC למעבד הזה ובסוף לא יוצא מזה כלום..
מחיפוש בgoogle אני רואה אנשים עם מתח של 1.4 על 4GHZ ואפילו מתחים נמוכים יותר.
אני כמעט בטוח שהבעיה היא לא המתח למעבד אלא משהו אחר..
למישהו יש מושג מה יכולה להיות הבעיה?
עריכה:
בשביל לנעול את ה pci הוא צריך להיות על 100 ? או על auto ?
אני עם E8400 על 3.6 יציב עם מתח 1.285V טמפרטורה מקסימום במאמץ 52 מעלות..
לדעתי המתח על המעבד ששמת דיי מוגזם תנסה להעלות קצת לזכרונות
איזה לוח יש לך?
ובשביל לנעול את הPCI-E שים אותו על 100 לא על AUTO
אני עם 1.275v יציב על 3.6GHZ והטמפ' היא 50 בעומס.
מעבר לזה,גם אם אני שם את המעבד על 1.4 אני לא מצליח להגיע ל3.7 יציב.
המפרט שלי
e8400
ga-ep35 ds3r
ocz reaperx 800mhz cl4
tru120 extreme
מישהו יכול לעזור?
אני ב 4050MHZ עם מתח של 1.5750 וזה יציב במאמץ אחרי חצי שעה 60 מעלות ובמנוחה 36
אני חושב שיש איזשהו משהו בביוס שלא מוגדר טוב ובגלל זה אני ואתה לא מצליחים להיות על 4GHZ עם מתח נמוך, אני רק עם מתח גבוהה מצליח לייצב את המעבד.
אני חושב שיש בעיה בחוסר ידע באוברקלוקינג או שנפלתם על מעבדים שאוהבים מתח גבוה.
גם לי יש E8400@3.6 שעשו לי בחנות (אתם יכולים לראות את המפרט המלא ליד השם משתמש...)
הטמפרטורה במנוחה אצלי 39 במאמץ (קריסיס... לדוגמא) 49-50
זה מה שאצלי...
ANYWAY... חחח
הייתי רוצה לדעת בלי קשר לאשכול אם זה גבוהה...
אבל עשיתי כל מה שאמרתם לי לעשות בפורום, הורדתי מחלק ל 1:1 הקירור טוב העלתי מתח לזיכרונות 0.1+ וגם ל FSB 0.1+ וגם למעבד עצמו וזה לא יציב !
מה אפשר לעשות.?
חברה אל תשכחו שאנחנו נכנסים לקיץ והטמ"פ עולות
לי למשל לעומת חודש אוקטובר 2007 יש לי 8 מעלות יותר!
למי שמשתמש בזכרונות 800MHZ תדר באס של 400 זה אידאלי (ז"א ללא OC לזכרון) לפי כפולה של 9 (של המעבד) מגיעים ל 3.6GHZ
חברה אתם גם ככה לא תשברו שיאים לבצע OC מעל זה זה מיותר לחלוטין ומזיק לרכיבים שלא לצורך במיוחד שנכנסים לקיץ.
אנו לא רוצה להעליב, אבל מי שלוקח מערכת עם OC מוכן מהחנות כנראה שהוא חדש בתחום ולכן הצעתי לכם לא לבצע OC מעל 3.6 כי אפילו אם תגיעו ל 4 לא תרגישו כלל את ההבדל אלא אם אתם מריצים עריכת וידאיו.
