e8400 3@3.6GHZ
קצת לא קשור אבל kFiR.G המערכת שלך שקטה עם כל מאווררי הMINEBEA? כי אני גם מתכנן לקנות אחד
אגב אני עם אותו מעבד ב3.7 מתח 1.37 במנוחה 34 בעומס 56 מעלות בrealtemp
freezer 7 pro + antec sonata 3
  • תגובות 81
  • צפיות 8.6k
כן,הוא זז בקטנה לצדדים.. אבל לא נראה לי משהו רציני..
ושוב,איפה אפשר לבדוק מתחים חוץ מcpuz ?
לזה שמעליי,יש לך טמפ' מצויינות,תוכל להביא תמונה מrealtemp.
לגבי המאווררים,אי אפשר להגיד שלא שומעים אותם,יש לי 3.. אבל לא נראה לי שאחד ישפיע עליך.
ואי זה מטריף אותי !
כ אחד עם אותו הציוד שלי (מעבד E8400+TRUE) כל אחד אומר לי טמפרטורות שונות...
אני מאוכזב מאוד מהקירור הזה. אני איתו במתח של 1.45 כרגע עם אוברקלוק של 3900MHZ ו 50 במאמץ 36 מנוחה.
אני רוצי להגיע איתו ל 4050 עפ מתח של 1.5, ניסית אבל זה לא יציב, מה עוד לעשות כדי לשפר זאת ?
וגם לי הוא זז קצת לצדדים)- אבל אני לא מבין את זה שהוא בכלל לא מתחמם הגוף קירור אני נוגע בוא במראמץ והוא קר!
הידקתי עד הסוף בברגים ושמתי משחה טובה של AC MX2 וזה עדיין לא מקרר מספיק טוב.
לאלה שביקשו תמונות ראו:
[attachment deleted by admin]
בבקשה + שים לב שהסנסורים שלך מראים טמפ מאוד חרגיה בין הליבות אצלי יש הפרש לפעמים של 2 מעלות בעוד שאצלך בתמונה הראשונה של 6
בנוסף כשהמערכת במנוחה תלחץ בreal temp על test sensors ותקרא מה שרשום
lalo
עדיין המצב שלך הרבה יותר טוב משלי..
תראה מה אני מקבל עם מארז פתח + בדיקת מאמץ,וגם לי הגוף קירור קר.
אבל עדיין נראה לי שהגוף קירור מותקן כראוי.
ל KFIR.G אני חושב שהדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות במצד שלך הוא להיכנס לביוס להוציא את כל ההגדרות של האוברקלוק.
להדליק מחדש להיכנס לביוס ולהתחיל לאט לאט את האוברקלוק בקפיצות של 100MHZ כל פעם ולבדוק אם זה יציב אם לא אז תעלה מתח אני חושב שפשוט אעלה מתח ל 1.55 עם 4050 תעשה גם ככה...
אל תשכח להוריד מחלק לזיכרון ל 1:1 ותעלה 0.1+ לזיכרון ולFSB אם המעבד לא יציב תעלה עוד קצת מתח עד שיהיה יציב תעשה כל פעם בדיקה של 5 ד'ק בסופו של דבר הגעת ל 4050MHZ עם איזשהו מתח אז תשאיר את הבדיקה ל12 שעות ואז אם זה יציב אל תיגע בזה יותר.
אני עכשיו ממשיך את האוברקלוק ל 4050
ראו תמונה_אוברקלוק שעשיתי ל 4300MHZ מתח של 1.7
המתח למעבד שלך לא גבוה מידי ? כמה מעלות אתה עכשיו?
אני לא יודע אם להתחיל את הOC מחדש,אבל כנראה שמשהו לא בסדר וזה מרגיז.
הוספתי תמונה,
זה לא המתח של המעבד שלי כרגע, זה מתח ואוברקלוק הכי גבוהה שהצלחתי להגיע.
אני חושב שהOC לא מספיק טוב ו- המאוררים של הAC שלך ממש גרועים יש לי שניים כאלה והם לא שווים גרוש ! הם מוציאים אולי 30FCM לא יותר ולא שומעים אותם לא שווים העפתי אותם מהמארז.
איזה מארז יש לך ?
ותן תמונה של הזיכרונות בCPUZ
לא קשור לנושא, אבל מה שמת על הכרטיס מסך ?
יש לי רק 2 מאוררים של AC השאר minbea ואני ממש לא חושב שהטמפ ככה בגלל הזוג של ה AC.
על הכרטיס מסך לא שמתי כלום,זה gigabyte 8800gts
מה אתם אומרים לנסות להמשיך בOC ?
אני מאמין שהגוף קרור אינו יושב כראוי ולכן הטמפ שלך גבוהה יחסית לקרור שלך.. בחנות שקנית יסדרו את זה בשניה אם אתה לא רוצה להתעסק בעצמך + הספק שלך לא קצת חלש?
מה הקשר לספק עכשיו? הוא מחזיק את המערכת יפה. corsair 550w
הבעיה זה שהחנות תטען שהקירור יושב טוב מאד ושאין כל בעיה..
בכל מקרה להמשיך בOC ?
מצטער על ההקצפה.
עדכון,
העברתי את המארז למקום מאורר יותר והטמפ' לא עוברות את ה-50 בעומס ובOC של 401x9=3600.
המשכתי בOC והעלתי את הבאס ל410 ולאחר 8 דק' של orthos הוא לא יציב.
כל המתחים נמצאים על על normal חוץ מהמעבד שנמצא על 1.27 .
רציתי לשאול אם להמשיך בקפיצה אחת של מתח למעבד ? או לתת +0.1 ל FSB ולהישאר עם 1.27 למעבד .
חברים סליחה על הבורות איך לאיזה טמפ' אני צריך להקשיב ב-RealTemp ?
הראשונה השניה או השלישית ?
Kfir - תעלה לאט לאט מתח למעבד... תתחיל מ1.35 ותראה לאן אתה מגיע... אחרכך תעלה ל1.4 ו1.45 ו1.5 גם אם צריך הקירור הזה מספיק חזק בשביל לסחוב על 1.5
העלתי את המתח ל1.281 על באס 410 וישר אחרי דקה הוא לא היה יציב..
טוב אני אעלה ישר 1.35 ונראה אם הוא יהיה יציב.
עדכון,
העלתי ל1.35 ואחרי דקה ו20 שניות שוב הוא לא יציב ..
מה לעשות ?
לעלות בעוד קפיצה במתח למעבד? או לתת + 0.1 ל FSB ?
