בעיית FPS עם X1950GT
הרבה פעמים כששיחקתי בכל מיני משחקים חשדתי שיש לי בעייה בכרטיס בגלל FPS נמוך יחסית.
לדוגמא, מאיזושהיא סיבה לא יכולתי להפעיל את COD1 או 2 אני כבר לא זוכר על הגדרות הכי גבוההות, היה לי FPS נמוך מאוד.
עכשיו אני משחק FARCRY ובביקורות הכרטיס החזיק ללא בעייה עם הגדרות הכי גבוההות, אצלי ההגדרות לא על הכי גבוההות ועדיין יש לי FPS נמוך.
רזולוציה: 1680X1050
המפרט נמצא בצד, המעבד באובר ללא שינוי מתחים, הכרטיס גם באובר עם ATITOOL שמחליף בין פרופילים של 2D ו3D הטמפ' לא עוברת את ה70 מעלות ואין לי תוכנות שפועלות ברקע...
תמיד היית לך הבעיה הזאת? של FPS נמוך .
די קשה לי להגיד..
המחשב בן חצי שנה+- וחלק מהמשחקים עובדים טוב על הגדרות גבוההות (משחקים מבוססי מנוע SOURCE לדוגמא פועלים סבבה אבל בלי AA וAF אחרת הFPS צונח)
אבל חלק כמו COD הראשון או השני וFAR CRY למשל פועלים גרוע..
בכלל בביקורות הכרטיס מחזיק FARCRY ללא בעייה על הגדרות הכי גבוההות עם AA ו AF וברזולוציות גבוההות..
אצלי רזולוציה 1680X1050 הגדרות הכי גבוההות חוץ מצלליות על מדיום AA HIGH AF:1
18FPS
[attachment deleted by admin]
זאת תמונה שצילמת עם הכרטיס שלך נכון? מוזר למה עם הX1950 PRO שהיה לי המשחק היה נראה מגעיל. [בעיית AA רצינית והים היה נראה כחול חזק חח]
בקיצר אם אני לא טועה. בCOD 2 יש הרבה נפילות FPS .היה לי גם עם הX1950 PRO .
אל תתרגש זאת בעיה של המשחק לא של הכרטיס.
תעשה ככה. תבטל את כל ההגדרות בדרייבר ותפעיל רק במשחק
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אני מקפיץ כי הבעייה ממשיכה בעוד משחקים ונראלי זה עדיף מאשר לפתוח דיון חדש...
יש לי אותה בעייה בCOD4... רזולוציה: 1680:1050 איכות: הכל על הכי נמוך שאפשר (אגב זה נראה מגעיל)...
בהגדרות האלו אני מקבל 30FPS מקסימום ובדרך כלל זה מתחת ל20.
אין לי מושג למה זה קורה, אבל חשוב לציין שזה קורה רק בחלק מהמשחקים כדוגמאת סדרת COD.
לעומת זאת בחלק הכל פועל בסדר ואני חושב שהדרך הכי טובה להמחיש היא 3DMARK אז הנה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=293857.0
אני לא מצליח לעלות על הבעייה, נסיתי לשנות הגדרות שקשורות בביוס, לא עזר..
חשבתי אולי זה הספק, או כל רכיב אחר אבל העובדה שזה קורה רק בחלק מהמשחקים שוללת את זה.
מישו אולי יודע מה יכולה להיות הבעיה???
כפתור ימני
ATI CATALYST
3D
use application settings על כולם
אלה הם ההגדרות הקבועות שלי בCCC (אני אף פעם לא משנה אותן):
