התקנת זיכרון פנימי נוסף לזיכרון קיים
רשמתי הודעה דומה בפורום "מעבדים, לוחות-אם וזכרונות", אבל עדיין לא ענו לי והנושא קצת דחוף אז אני רושם אותה גם פה.
אז ככה, קניתי היום סטיק של 1GB DDR2 667. הסטיק מצטרף לסטיק הקיים אצלי כבר במערכת 512mb DDR2 667, שמתוכו 64 מוקדש לכרטיס זיכרון שעל הלוח אם. שחיברתי את שניהם והפעלתי תמחשב, המחשב זיהה רק 960 מגה לעומת 448 שהיה לי לפני זה (כמובן בגלל ה64 שירד מה 512 שצריך להיות לי.)
ניראה לי שהמחשב זיהה פשוט רק את הסטיק החדש והוריד ממנו לערך 68 מגה ואת הסטיק השני הוא בכלל לא זיהה...
מישהו יודע מה הבעיה פה? קראתי איפשהוא שצריך לאפשר שהמחשב יזהה את שני הסטיקים דרך הביוס. יש בזה משהו?
בכל מקרה, כל מי שיודע איך לסדר את המצב, שהמחשב יזהה את שתי הסטיקים, יותר מוזמן לעזור
קודם כל אסור לך דאבל פוסטינג,
טוב, ניסית כל אחד לבד?
איזה לוח יש לך?
אממ אבל זה שני פורומים שונים אבל הנושא משתייך לשניהם לכן חשבתי...אבל אם אסור אני אמחוק הודעה באחד מהפורומים.
ניסיתי כל אחד לבד. עם הסטיק הראשוני יש לי 448 מגה (כאמור 64 לכרטיס זיכרון). עם הסטיק החדש שאמור להיות גיגה, מופיע 960 מגה (כלומר לקח לי 68 מגה לכרטיס זיכרון, קצת מוזר אבל העברנו.
הלוח הם של MSI, ויש רק שני סלוטים לזיכרון פנימי.
את לבדוק לוח אם עם ואיך תומך ב 1.5 זכרו
הסתכלתי בספר של הלוח אם והוא רושם שאפשר ליצור מספר קומבינציות בין שני הסלוטים, אחת מהאפשרויות היא שיהיה זיכרון בין 64 מגה עד 2 גיגה, כלומר הוא צריך לתמוך במצב הנוכחי.
מה מודל לוח שלך ?
MSI RC410M-L
זה מה MSI אומר. תבדוק נתונים של שני הזכרון שהם שווים
Due to the High Performance Memory design, motherboards or system configurations may or may not operate smoothly at the JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council) standard settings (BIOS Default on the motherboard) such as DDR voltage, memory speeds and memory timing. Please confirm and adjust your memory setting in the BIOS accordingly for better system stability
מזתומרת?
רשמתי ממקודם, שניהם DDR2 667, רק שאחד גיגה (אני כמעט בטוח שהוא CL5 אבל לא רשום בשום מקום אז אני אתקשר מחר ואבדוק) והשני 512 מגה (CL5)
