איזה כרטיס לקנות עם מסך LCD 32??
אוקיי אני יודע שזה טיפה מוזר אבל אצלי המחשב מחובר למסך של 32 LCD בחיבור HDMI.
מפרט מחשב:
לוח אם - שזו הבעייה - ‏MA78GM-S2H AM2+, 780G, DDR2 1066 HDMI‎ (לוח מיני אין SLI)
מעבד - ‏Athlon 64 6400+ (Socket AM2) X2 DualCore
זכרון - 4G
ספק - ‏ToughPower W0103 600W PFC (24pin
עכשיו אני מחפש כרטיס מסך טוב - משהו באיזור השקעה של 1500 ש"ח...ושיוכל להחזיק את המסך 32
מחכה לתגובות
להחזיק זה אינטרנט? צפיית סרטי HD? (מה השימושים)
גם סרטים גם משחקים....
המסך הוא HD READY או FULL HD? (מה הרזולוצייה )
ומה התקציב שלך? (שכחתי לשאול)
זה לא FULL והתקציב הוא 1500....רשמתי...
לא הבאת את המפרט אז אני מניח שהמפרט שלך יחזיק את הכרטיס...
קח 8800GTS G92 ב1200 שקל...
אין טעם לקחת יורת מזה לפי דעתי.
ואם יש לך גיגה זיכרון תרחיב ל2 גיגה ב100 שקל בערך....
אם אתה צריך קישורים רק תגיד...
כן אחי אני צריך קישורים....
ולא עדיף לקחת את הGTX?
אני עם 8800GTS עם 32
הוא מריץ הכול בצורה טובה , השאלה היא כמה פילטרים אתה רוצה\תוכל להפעיל
אתה מודע לעובדה שהמימדים לא ממש קובעים, כן?
יותר "כבד להחזיק" מסך 20" של מחשב מאשר טלויזיית 32" בגלל הרזולוציה הטבעית שלהם.
אוקי אז אם יותר קל אז איזה כרטיס אתה ממליץ כדי שיוכל להריץ משחקים וסרטים....כמובן שגם יחזיק מעמד לאורך טווח...
ועוד דבר שלא יתחמם יותר מידי....כי הכרטיס שיש לי היום מדיע ל90 מעלות....(X800)....
וכל המארז שלי קטן ולכן אני לא רוצה שהוא יחמם את כל העסק....
ועל הדרך שאלה....הכרטיסים החדשים מוצאים את החום מחוץ למארז בגלל ה"מגירה" שיש להם.?
לחלקם יש היטסינק שמוציא את האוויר החוצה (זה תלוי יותר ביצרן של הכרטיס ולא בצ'יפ שלו).
בקשר לכרטיס מסך, תתיחס לזה כקניה רגילה לגמרי כמו עם מסך מחשב, הטלויזיה פה לא משנה יותר מידי.
את הבחירה תעשה לפי התקציב והציפיות שלך, כמו שקרייזי בוי הציע לך, ה 8800GTS פופולרי מאוד ונותן תמורה יפה למחיר.
אם אתה חושב שאתה צריך ביצועים גבוהים יותר ואין לך בעיה לזרוק עוד קצת מזומנים, תרשום את התקציב ויציעו לך כרטיס משתלם למחיר שלך.
הGTS החדש (G92) יותר טוב מהGTX.... הGTX הוא מהדור הישן (G80) לא שווה קנייה.... (או שיש לך אותו במחיר מציאה...)
הנה הוא:
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1190
אין הרבה כאלה במחיר הזה אז אם אתה לא יכול להגי עלחנות או משהו כזה אז קח את ה8800GT. גם יהיה עולה. הרזולוצייה שאתה תשחק גם ככה נמוכה יחסית....
ואם יש לך גיגה זיכרון תרחיב... (עדיף)
אם זה יגרום לך לחרוג מהתקציב אז את היכול לקחת 8800GT +גיגה זיכרון. זה גם יהיה מעולה.
עריכה:
ואטוס הוא כתב את התקציב... 1500 שקל.... בגלל הרזולוצייה שהוא ישחק אין טעם לקנות כרטיס מסך בכל התקציב.... יש טובים ב1000-1200. ואף פחות.
ומה עם הכרטיס הזה....כי גם אני חושב שיש לי כרטיס של ATI
CONNECT3D Radeon HD3870X2 1024MB Dual GPU PCIe
והמחיר שלו הוא 1750.....
http://www.foxpc.co.il/ShowBasket.aspx
נתקלתי בדילמה הזאת לפני כחודשיים כשקניתי מחשב חדש.
גם אני עובד עם טלויזיה 32" HD READY. בעיקר במשחקים וסרטים.
אני אישית הלכתי על 8800 GT. אחרי בירורים רבים הגעתי למסקנה שאין צורך ביותר מזה מכיוון שהרזולוציה היא גם ככה לא גבוהה במיוחד.
אני מניח שתשב רחוק מהמסך (הוא גדול) וזה יהיה בדיוק כמו לשחק בקונסולה על הטלויזיה.
קנה 8800 GT (אני קניתי את הג'יגבייט) ובכסף שישאר קנה זכרון או המון בורקסים.
