הפרעות סאונד "רגעיות" פעם בכמה דקות.
אני כועס למה ?
לך בעיה לא אצלי.
בסוף תמצא הבעיה.
  • תגובות 55
  • צפיות 4.6k
Ivan, כנראה שהתוכנה שהצעת (של סיסאינטרנלס) אולי כן יכולה להבין אותי למקור הבעיה
שמתי לב שהבעיה מופיעה, התוכנה מראה ש-
deferred procedure calls
עולה מסביבות ה 0-1 אחוז שימוש במעבד, לכמה עשרות אחוזים (לא עוברת את ה50 אחוז, אבל זה עדיין פי כמה וכמה ממה שבשימוש בזמן שהסאונד תקין).
מישהו יודע על מה זה מצביע?
עברתי על כמה תארדים בגוגל, לא מצאתי מידע חיוני לי.
בכל אופן זה ממש מרגיז, אני רואה בעיניים את הגראף כשהבעיה מופיעה, אבל אין שם שום פירוט על שום דבר שיכול לרמוז לי על מקור הבעיה.
[attachment deleted by admin]
זה מצאתי זה מאד מענין לך בדיוק
http://www.microsoft.com/whdc/DevTools/tools/RATT.mspx
RATT sits in the background, quietly logging DPC activity and writing the results to a text file in \windows\system32\logfiles\rat t32\. If you open the text file in wordpad you will see listed all the process that showed DPC activity in the sampling period
מריץ אותו ויש איקון. נותן לו לעבוד עד יש ריפורט.
יש לו HELP טוב באיקון ב notification bar.
את ה REPORT אתה לפתוח עם WORDPAD ולא NOTEPAD
הדיווח שלה לא מצביע על כלום
מצורף הלוג שנרשם בזמן הבעיה.
דוח שלך לא טוב. משונה.
הנה דוח משלי בלי בעיות עומס. כל דריברים שעבדו יש שם.
אתה יש לך ויסטה ? אולי בגלל זה ?
כן אני על ויסטה
אני בודק בויסטה וזה לא טוב לויסטה אפילו מיקרוסופט אומר זה טוב..............
זה שכאן כן עובד בויסטה אבל רק מראה הבעיה בלי לדעת מי. אבל יש הסבר איך למצוא
שתצליח
תודה, התקנתי את התוכנה ודפדפתי ב PDF.
שהבעיה חזרה באמת התוכנה הראתה את זה בגראף,
ניתקתי את כל חיבורי ה USB, ביטלתי את הכרטיס קול השני (המובנה), נשארתי עם של הקריאטיב בלבד.
חיברתי את הכבל לכרטיס רשת השני של הלוח אם ומהביוס ביטלתי את המובנה הראשון.
עדיין הבעיה ממשיכה,
גראף מעודכן מלפני דקה-שתיים.
זה רק מוכיח שהבעיה יש אולי בדרייבר אבל לא יודעים איזה.
אם אתה לא מנגן זה גם אדום ?
אולי CREATIVE דווקא ? הם לא טובים בדריברים בויסטה.
אצלי הכל תמיד תמיד ירוק לגמרי! גם XP וגפ Uיוסטה.
תנסה להוציא את הכרטיס קול של קרייטיב ולעבוד בלי
אופציה נוספת להחליף את מיקום הכרטיס בלוח.....
זה לא קשור כי הבעיה חוזרת גם כשהכרטיסים לגמרי ב DISABLE (והדרייבר לא נטען), אין שום צליל פועל (כמובן), עדיין זה מידי פעם קופץ לאדום כמו שהראתי בתמונה.
מה שכן, כשהאינטרנט מנותק אני יכול לעבוד שעות בלי שזה יקרה.
? ke pasa
משהו ?
האמת שמאז לא יצא לי להפעיל את האימיול
טחנתי את המערכת בצורות שונות וגם עם הורדות בתוכנות שונות ובנתיים זה לא חזר.
אם זה ימשיך אני אעדכן.
תודה רבה על העזרה עד כאן (:
