הפרעות סאונד "רגעיות" פעם בכמה דקות.
לא צריך קובץ. תוריד ה IDE מה DEVICE MANAGER תוריד הכל הכל ולעשות RESTART .
אבל אם יש שגיות - יחזור ל PIO אחרי 4 שגיות.
  • תגובות 55
  • צפיות 4.6k
בדקתי במנהל ההתקנים
יש לי 6 ערוצי איי.די.אי (2 אמיתיים ו-4 אמולוציה של ערוצי סטא).
ב3 מהם (ערוץ פיזי + 2 סטא) רשום UDMA 6 ומסומן בוי למטה ה DMA
בערוץ הרביעי שהסידירום יושב עליו רשום UDMA 4
חמישי ושישי ריקים (אין שום התקן סטא מחובר בהם).
אתה מציע למחוק הכל?... :\
יש לי 2 דיסקי SATA לאחסון, והדיסק של ההורדות הוא דווקא IDE (ואני דיי חושד שזה קשור להורדות כי מאז שפתחתי את התארד אני בלי תוכנות הורדה והבעיה לא חזרה על עצמה).
הקובץ REG הזה מתאים גם לויסטה?
אמור לעבוד,
ולגבי SATA ו - IDE אין קשר, זה מתאים לשניהם כאחד,
הבחור ההוא שפתח אז את הדיון הוא חבר שלי, ואני עשיתי את זה איתו בפרטי ולסירוגין גם בפורום,
אז התהליך היה כזה, HD TUNE = סריקה
הוא העלה תמונה סופית ועשיתי השוואה למה שיצא אצלי,
ואז ראיתי שיש זמני גישה לא טובים וכו' וכו', אז הוא קיבל קובץ REG שאני אעלה אותו בינתיים ואביא קישור עוד כמה דקות.
הוא עשה ריסט והבעייה נפתרה.
זה לא בעיה. רק PIO בעיה.
אתח יכול בודק עם HDTUNE ב BECNCHMARK כמה מהירות כל כונן
עובד. אם 3 4 מגה - זה רע. אם 30 40 מגה זה בסדר.
http://www.hdtune.com/download.html[br]פורסם בתאריך: 12.05.2008 בשעה 22:45:44
זה שמדבר על SATA ו PIO לא יודע נכון.
אין PIO ב SATA . יבדוק ב DEVICE MANAGER ויראה שאין שם כזה PIO או UDMA ביחלל!
במשך הבדיקה לא היו הפרעות בסאונד (אבל מצד שני הבדיקה עושה רק READ אז זאת לא אינדיקציה מדהימה).
[br]פורסם בתאריך: 12.05.2008 בשעה 22:48:56
הכוננים מוצגים במנהל ההתקנים כ-IDE לכל דבר (עם UDMA), כי הבקר שעל הלוח אם במצב של IDE EMULATION.
[attachment deleted by admin]
זה עובד מיצוין. חבל אבל זה לא בעיה שלך.
אז מה עוד יכולה להיות הבעיה?
ונגיד וזה קורה רק בזמן הורדות (סתם הרגשה שלא בטוח נכונה),
מה עוד נשאר לי לעשות חוץ מלעדכן את הדרייבר של הכרטיס רשת? (שכבר מעודכן).
מה יודע כבר אמרתי
זה עבודה קשה למצוא מי PROCESS שאשם. דריבר חדש לא תמיד טוב יותר. שזה ישנו הבעיה צריך
לסגור פרוסס אחד אחד ואז אולי למצוא אשם.
אתה יכול לחפש תוכנה process tamer ואז יכול להגיד כמה מקסימום יש CPU לפרוסס ולתת
90 אחוז ואז לשמוע אם יש עוד בעיה בקול.
אתה ילד גדול יודע למצוא אותה לבד באינטרנט...........
תודה רבה על ההמלצה,
ניסיון וטעיה קצת בעייתי כרגע כי גם בלי לעשות שום דבר (ועם חידוש הורדות ברקע) הבעיה לא הופיעה עדיין.
זה לא שהיא נעלמה, זה סתם עניין של זמן, זה כבר שבוע ומשהו ככה (הייתי בטוח שזה הדרייבר החדש של קריאטיב אז התעצלתי לגעת, עכשיו שהעברתי גם למובנה הבנתי שזה לא קשור).
בכל אופן תודה לכל מי שהגיב עד עכשיו, מקווה שכשהבעיה תחזור על עצמה אני אדע ליישם את כל ההמלצות ושאחת מהם באמת תוביל אותי למקור הבעיה.
תודה, מה ההבדל בינה לבין הניטור של ה TASK MANAGER הרגיל ?
יום ולילה ! וגם אפשר להחליף TASK MANAGER בתוכנה. שירוץ עם קליק ימין על שורה של משימות
מתפלה שאתה לא מכיר.
זה היה של SYSINTERNAL שמיקרוסופט קנו אותה. זה רק קובץ אחד בלי התקנה ובלי בלבול מוח.
תנסה,זה אחלה כלי.
אני מודע לקיומה של התוכנה
אני רק לא ממש מבין מה ההבדל של היום ולילה בינה לבין המקורי, אשמח אם תסביר לי מה באמת היתרון הגדול שלה (בייחוד מה שקשור לבעיה שלי).
תודה רבה.
לפחות שתים פעמים אני הזכרתי SVCHOST
לא טוב לך זה התוכנה ? אז לא צריך להשתמש.
חחחח אל תעלב אחי לא משהו אישי
פשוט מקודם (בשעה 2 וחצי בערך) שוב הבעיה חזרה, הפעלתי את ה PERFMON /S וגם את התוכנה הזאת, ולא ראיתי שם שום דבר חריג.
