הפרעות סאונד "רגעיות" פעם בכמה דקות.
אין לי אפילו איך לתאר את הסאונד, אבל זה כאילו שיש עומס רגעי על המחשב והסאונד פשוט נמרח\מגרגר\מקרטע לכמה שניות (יכול לקרות פעם בכמה דקות, פעם בכמה שעות, לא משהו קבוע).
קורה בכמה תוכנות מולטימדיה ככה שזה לא מצד התוכנה.
יש לי 2 כרטיסי קול (מובנה ובחריץ PCIE) - זה קורה בשניהם ככה שזה לא הכרטיס ולא הדרייבר.
יש לי וינדוס ויסטה שמותקן ועובד ברצף כבר כמעט שנה, עד היום לא היו בעיות כאלה.
בזמן ההפרעות אני מסתכל במנהל המשימות ואין שום זכר לעומס (לא זיכרון ולא מעבד).
בהתחלה חשבתי שזה קורה בעומס הורדות בביטורנט אבל סגרתי אותו והתחלתי להוריד באימיול, גם שם זה קורה.
אני לא יכול לדעת ממש אם זה קורה גם בלי שיהיו בכלל הורדות כי זה לא קורה ממש אצלי, רוב הזמן ההרדיסק בעבודת כתיבה - להגנתו אני אגיד שהסרטים\שירים שלי יושבים בהרדיסק נפרד משל ההורדות.
אשמח לכל טיפ\כיוון לפתרון הבעיה.
תודה רבה.
  • תגובות 55
  • צפיות 4.6k
זה עומס רגעי. כמעט תמיד עם SVCHOST
צריך לנסות ב task manager - processes
לשים ב view - update speed - high
והטור CPU לשים ככה שמראה עומס גדול קודם ואז אולי רועה העומס.
גם לסגור תוכנות חדשות ודריברים חדשים לחזור אחור אולי עוזר.
סידרתי כבר את העמודה של ה CPU מהגדול לקטן וגם בזמן ההפרעות בסאונד אין שום עומס ויותר מזה אני גם רואה את ה SYSTEM IDLE עם אחוזי מעבד גבוהים אז בטוח שזה לא העניין.
אני כמעט בטוח שזה רק בזמן הורדות, עכשיו לדוגמא סגרתי את כל ההורדות ובנתיים לא היו הפרעות (אולי סתם צירוף מקרים, לא יכול לדעת בזמן כ"כ קצר).
task manager לא כל כך טוב. הוא לוקח sample ומראה ממוצא.
בטוח עומס על מעבד או הארד דיסק.
אתה בודק גם כשיח שלך אולי יש בעיה שמה.
לנסות לתת PRIORITY גבוהה לנגן ב TASK MANAGER עם קליק ימני על PROCESS של נגן.
הייתה לי אותה בעייה.
בסוף גיליתי שזה מגיע מהמקרר במטבח.
כשהמדחס של המקרר מתחיל לעבוד אז יש רעש מעצבן ברמקולים.
זה לא ברמקולים זה בוודאות יוצא ככה מהמחשב.
וה-PRIORITY זה לא פתרון משהו כי אני משתמש בהרבה תוכנות מולטימדיה שונות שמזרימות לי אודיו (נגן אודיו, נגני וידאו, מדיה סנטר, דפדפן לסרטוני סטרימינג וכו').
אני צריך לעלות על מקור הבעיה כי רק בזמן האחרון זה התחיל ואני לא רואה סיבה שזה לא יחזור לקדמותו, רק למצוא את מה שגורם לזה.
תודה רבה לכל מי שעזר ומראש לכל מי שיגיב.
priority זה הוחחה שזה עומס רגעי וzv לא הפתרון !
ואם זה עומס - מי אשם ? רק נסוי וטעות ימצאו מי זה.
ואם יש בויסטה performance כמו XP עם פקודה perfmon.msc /s ? אולי נותן הסיבה יותר טוב.
כה הוא קצת שונה מב-XP אבל אני אנסה להעזר בו שהבעיה תחזור.
תודה רבה Ivan.
ואם לעוד מישהו יש טיפים שיוכלו לעזור לי לאבחן את הבעיה בזמן שהיא מופיעה, אשמח לשמוע.
עם תוכנה קשה כי זה מפריע רק לרגע קטן.
עם hardware monitor רואים עומס, , אבל אין כזה ל PC וגם כן הוא לא נותן שם התוכנה רק עומס.
וסתם כדאי לנסות לבטל עדכון חלונות לגמרי. זה נותן עומס קשה גם עם SP3 ב XP אם יש מוגדר
עדכון מלא גם ל OFFICE ולא רק לחלונות. היה תיקון אבל הוא לא מתאים יותר ל SP3 .
וגם לבטל defrag שבויסטה הוא רץ הרבה מאד זמן אותומתי ותמיד מודיע בסוף שצריך DEFRAG
וגם INDEXING בויסטה מאד מאד מעמיס מחשב ולרוב האנשים לא צריך אותו.
את האינדקסינג כיביתי מזמן
אתה בטוח שאין לך טלפון נייד בסביבה?
זה לא העניין...
הסאונד נקטע\נתקע, אלה לא סתם רעשי רקע מהפרעות חשמל\אלחוט.
לא מזמן היתה פה בעייה דיי דומה וזה היה בסוף הDMA ב HD ,ניסית להתעסק עם ה HD ?
זאת גם אפשרות.
נסה את ה HD TUNE (בטח אתה מכיר :P),
לבחור שהיתה לו בעייה דומה הבאנו בסוף קישור של קובץ REG שמשנה את זה.
לא מאמין יש לו IDE בטח סטה ושם אים UDMA.............
יש לי 2 דיסקי SATA לאחסון, והדיסק של ההורדות הוא דווקא IDE (ואני דיי חושד שזה קשור להורדות כי מאז שפתחתי את התארד אני בלי תוכנות הורדה והבעיה לא חזרה על עצמה).
הקובץ REG הזה מתאים גם לויסטה?
