2 שאלות
1. מישהו יכול בבקשה להסביר לי איך עושים שנגיד האיכות דו מימד של הרקולס יותר טובה משל MSI או סתם חברה אחרת...?
2. זה כל כך משנה אם זה הרקולס או שיש עוד חברות טובות חוץ מהם ? ואם העיניים שלי יכולות להרגיש את ההבדל באיכיות ( השאלה נובעת מהערות של כמה אנשים פה בפורום ש"התעצבנו" על הרקולס :D )
תודה גם אני אוהב אותכם..... :'(
קודם כל חכה קצת זמן לפני שאתה עונה לעצמך כי זה לא ציאט ולוקח זמן לענות (חוץ מזה אנחנו לא אונליין כל הזמן..... לפחות רובנו ;D)
1)איכות הדו מימד של הרקולס לא נחשבת להכי טובה בשוק אלא טובה במחיר זול לשוק הכרטיסים הבייתים.........
2)יש עוד הרבה חברות מעולות לייצור כרטיסים כמו elsa, leadtek,asus,matrox,ati,gainword האלסה והלידטק הם כרטיסים מעולים (ומחירם בהתאם......) לאסוס יש מליון אפשרויות (פיצ'רים) מטרוקס כרטיסי הדו מימד הכי טובים אך איכות התלת מימד שלהם נמוכם משאר הכרטיסים שצייניתי פה איי.טי..איי כרטיסים מצויינים במחירים טובים (אך הכרטיס המיוחל ati readon 8500aiw dvi לא מגיע........) וגיינוורד כרטיסים ברמה גבוהה במחירים זולים
הכרטיסים של הרקולס מתפארים באיכות הדו מיימד הטובה בעולם, ועולים כמו (ואפילו פחות, כי הם לא באים עם כל מיני שטויות כמו שבאות עם ELSA ואסוס, למרות שגם ELSA נחשבים טובים מאוד) האחרים.
אם לא הרקולס, אז ELSA. לא הייתי יורד מזה !
למרות שהאיכות דיי דומה, הבדלים מזעריים.
לא הטובה בעולם ולא בטיח.
טובה מאוד, וזהו.
איכות הדו מימד של matrox כמו שציינתי קודם טובה משל הרקולס אבל איכות התלת מימד נופלת בהרבה........
תזכרו שהמטרוקס מיועד לדברים אחרים בניגוד להרקולס שמיועד למשחקים בעיקר
המטרוקס מיועד לעריכה גרפית במחיר זול מאוד ולעורכים שלא צריכים תלת מימד ולכן המטרוקס מצטיין באיכות דו מימד הרבה יותר טובה מההרקולס המעולה בתלת מימד
הם הגיעו :D
לאיפה??????
כמה????????????????????????????????????????.
אני מתכוון לקנות בארץ!
לא מחנות בחו"ל........
אני אענה לך על השאלה ה-2.....
הדו-מימד זה מה שלא תלת-מימד וזה הרוב שאתה עוסק בו, נכון?!
קודם כל איזה מסך יש לך?
לי יש את הרקולס ואת MSI בבית על שני מחשבים אבל עם מסכים שונים.........
אחד עם NEC ואחד עם סמסונג........ שניהם מסכים מצויינים!
אני לא עיוור ואני לא רואה שום הבדל בין הכרטיסים............
לפי דעתי זה תלוי במסך אבל גם(!) לא יהיה הבדל גדול.........!
ZiP
לי יש relisys :'(
יש לי מסך MAG INNOVISION 770V
אז יאנו אם אני קונה נגיד את ה GF4 אחד לפני האחרון (אחד לפני הכי טוב ) , אז אני לא יוכל להנות ממנו עד הסוף בגלל המסך?
מה קשור המסך?
האיכות של המסך שלך באמת גרועה אבל כמות הפריימים שהוא מוציא וכמות מהירות העיבוד שלו לא קשורים למסך
מה שלא תוכל להינות ממנו זו איכות התמונה......
1) לא דיברתי על להנות מהכרטיס-מסך לפי המסך אלא אמרתי שאת "הצבעים החיים" ואת ההבדלים של ה-"דו-מימד" הזה אתה כנראה
תראה רק אם תשווה בין מסך חרא למסך טוב....... ודי זה באמת נמאס כבר כול הקטע של הדו-מימד החרטא הזה.......
2)
כן, NEC מסך מצויין... כמעט כמו המסך של Newron...
ורצית לומר ש........ זה חרא של מסך???
אם כן אז טועה ובגדול...... כי אתה אפילו לא יודע את הדגם שלו............
עוד שאלה קצת לא קשורה.
אם היבואן של נגיד הרקולס הם כלנית
אז אם אני קונה מכלנית זה כאילו קניתי מחנות המפעל ואז זה עולה פחות?!?!? ;D
