מארז חיצוני עבור HD מתחמם
שלום!
קניתי מערז חיצוני עבור HD שלא היה במישוש.
אני רוצה לראות ממנו סרטים והשאילה שלי האם זה יכול לדפוק אותו ? כמה זמן מומלץ לעבוד מכונן נייד כזה בלי לכבות אותו?
תודה,
אין דבר כזה זמן מומלץ, אם המגירה איכותית ובעלת קירור טוב אז אין בעיה שתעבוד איתה קבוע.
אם זאת מגירה שלא בנויה טוב וגורמת לכונן להתחמם מאוד, אני לא הייתי עובד איתה בכלל.
ג'נרי לחלוטין, לא הייתי סומך לא על הקירור שלו ולא על הספק כוח שלו.
אבל! אני לא יכול לשלול בלי לראות אותו, ככה שאולי יש הפתעות והקירור שלו כן סביר, בכל אופן אין ממש איך לדעת כי זה מוצר שאין לו שום אזכור רציני ברשת, אז בטח שלא ביקורות אמינות.
מה שאני יכול להגיד שאין לו מנגנון קירור. הוא עשוי מאלומיניום(ככה זה נרא לפחות) ואם הוא סתם מחובר הוא לא מתחמם יותר מדי (חמים לא יותר מזה) ועם אני כובת עלו או קורא ממנו הוא מתחיל להתחמם.
ברור, כל דיסק יתחמם בזמן עבודה, גם שהוא במארז גדול עם אוירור טוב, השאלה אם הוא מגיע לטמפ' חריגות \ שלא בריאות לדיסק.
אם כן, אז עדיף שלא תשתמש במגירה הזאת, זה סיכון לדיסק וכמובן לתוכן שלו.
איך אני יכול לבדוק את זה?
מה שאני מרגיש עם היד לא נירא לי מספיק.. :s05:
שמחברים עם IDE\SATA לרוב הדיסקים יש חיישן (שאפשר עם EVEREST לראות את הטמפ'), אני לא יודע אם חיבור עם USB עדיין יציג את הטמפ', אבל שווה לנסות.
מדובר ב HD ישן יחסית ואין לו חיישן .
יש אולי דרך אחרת?
חיישן חיצוני או דרך נגיעה(לא הכי אמין אבל סביר).
בכל מקרה כדאי לקנות משהו אמין יותר
