הייתכן כי גם בזק בינלאומי התפתו? (או: האם גם 014 חוסמים פורטים?)
טוב, השאלה בגוף הכותרת:
כיום, אני מחובר עם חיבור חייגן (דבר ששכחתי ממנו ואמרו לי עליו רק עכשיו שדיברתי עם 014), דרך כבלים, מודם ת'ומסון, חיבור 1.5 מגה.
בין שאר אתרי הורדה, אני מוריד מטורנט ליץ', ועד לפני כחודשיים הכל היה מצויין, מהירויות שיא, ו"הכל דבש" כמו שאומר השיר.
בחודש חודשיים, האחרונים, התחלתי לשים לב לתופעה מוזרה, שבה מהירות ההורדה שלי לא עולה על 30-50KBPS לכל קובץ.
וגם אם אני מוריד קובץ אחד בודד, הוא עדיין לא עולה על 40-50KBPS.
היום הייתי בבית של חברים עם הלפטופ, שם החיבור הוא עם המודם האלחוטי של בזק RTA1025, מהירות מגה וחצי, וחיבור דרך נטוויז'ן (כן כן, הזאת מחתונה קתולית, והזאת שידועה לשימצה בחסימת פורטים).
לאחר תהליך חיבור קצר לראוטר שלהם, פתחתי את תוכנת הטורנטים, וגיליתי לתדהמתי שכל קובץ שניסיתי להוריד, הגיע תוך מספר שניות למהירות שיא של החיבור ונע סביב ה170-185KBPS.
כעת ידעתי שאין מדובר בהגדרות המחשב שלי שחוסמות את המהירות. ועכשיו כשחזרתי הביתה, ניסיתי שוב להוריד דרך התוכנה, ו... שוב 30-50KBPS מייאשים.
החלטתי לנתק את הראוטר, לחבר את המחשב ישירות עם כבל רשת למודם, יצרתי חייגן, התחברתי... ואומנם המהירות עלתה טיפה לכ50-60KBPS, עדיין לא התקרבה כלל לשיא.
בשיחה מול בזק בינלאומי, נמסר לי שאין הם חוסמים פורטים, והתנערו מכל אחריות להתעסקות עם תוכנות הורדה.
נ.ב. - בכל הניסויים הנ"ל, ביצעתי במקביל בדיקות מהירות הורדה מהאתר speedtest.net. בכל הבדיקות, המהירות הייתה תקינה לחלוטין. גם אצלי וגם בבית עם הנטוויז'ן. כלומר לכאורה "הכל בסדר".
אבל הרי נושא חסימת הפורטים הוא לא חדש בארצנו,
ולכן רציתי לבדוק אם עוד מישהו נתקל בתופעה דומה?
אם היית עושה חיפוש בפורום לא היית צריך לשאול את השאלה...
כל הספקיות מבצעות האטה (זה לא חסימת פורטים), זה גם לא כל הזמן ולא לכל המשתמשים.
גם אני שמתי לב שביום הכל איטי ובלילה נפתחים הברזים...
לי לא קרה כזה דבר ???
אולי היה האטה באתרים אבל ההורדה הייתה על 600+ אבל לא תמיד הקובץ על 600 אבל הרוב בריענון השלישי זה על 600
ויום ולילה אותו דבר ???
תסבירו את המצב הזה?
:kopfpatsch:
יש שלוש הודעות בדיון, קשה לקרוא את כולן עד הסוף?
לא יודע למה,גם אצלי זה ככה,כאילו בערך...
בזמן האחרון שאני מנסה לגלוש בצהריים,איטיות מחרידה,ואז בלילה,הכל פתוח ומהיר,אין שום בעיה
מוזר קצת,אני מקווה מאוד שזה תקלות,ולא משהו שהוחלט לעשות מראש
אני כבר שנים עם בזק בנלאומי כספק ולא היתה לי שום בעיה עד לתקופה האחרונה,מילא יום,אבל כבר לפחות 5 ימים.
איך נכנסים לרשימת המשתמשים שלא חסומים?
כל פי מקורות רשמיים אין בכלל רשימה כזאת (ולדעתי זה בכלל לא רשימה) אז אתה עוד רוצה להיכנס לאחת?
נכון, אבל בהחלט יש תעדוף (כמו בסגנון חבילת הגיימר).
לא בדיוק
למרות שחבילת הגיימר כן מקבל תיעדוף חיובי
משתמשים מסויימים לא בהכרח מקבלים תיעדוף שלילי
זה יותר כמו זיהוי פרוטוקול והאטה רנדומלית
לא בדיוק
זה בכללי
אבל יש גם מה שנקרא כניסה לפרופיל :
אם אתה עונה להגדרות של משתמש מסיבי ההגבלות חלות עליך אוטומטי
אה יופי יש לנו טכנאי ראשי בכיר שמספר על כל מה שקורה בחברה שלו... מעולה...
לא בדיוק
לא כתבתי תעדוף שלילי (התעדוף הוא לשרתים מסויימים, ואין "זיהוי פרוטוקול והאטה רנדומלית")...
[br]פורסם בתאריך: 10-05-2008, 23:42:58
זה בכללי
טועה ומטעה (לפחות לגבי בב"ל).
אבל כבר הוכח שכן יש זיהוי פרוטוקול (BT) והאטה
לא יודע מי הוכיח מה, אבל נכון לעכשיו אין שום דבר כזה בבב"ל.
אני לא יכול להרחיב יותר מידי בנושא, אבל היו בטוחים שבב"ל טוענת אמת בפרסומים לגבי אי הגבלת ה- P2P.
