HYPERTRANSPORT במעבד AMD ATHLON 4800+X2
על כמה צריך להיות הנתון במעבד הנ"ל אצלי זה כך:Field Value
CPU Properties
CPU Type DualCore AMD Athlon 64 X2 4800+
CPU Alias Brisbane
CPU Stepping BH-G2
Engineering Sample No
CPUID CPU Name AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 4800+
CPUID Revision 00060FB2h
CPU Speed
CPU Clock 1004.6 MHz (original: 2500 MHz)
CPU Multiplier 5x
CPU FSB 200.9 MHz (original: 200 MHz)
HyperTransport Clock 1004.6 MHz
Memory Bus 200.9 MHz
DRAM:FSB Ratio CPU/5
CPU Cache
L1 Code Cache 64 KB per core (Parity)
L1 Data Cache 64 KB per core (ECC)
L2 Cache 512 KB per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
Motherboard Properties
Motherboard ID 05/22/2007-NV-MCP61-6A61KG05C-00
Motherboard Name Gigabyte GA-M61SME-S2 v2 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Chipset Properties
Motherboard Chipset nVIDIA nForce 6100-405, AMD Hammer
Memory Timings 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 1T
DIMM1: Kingston 1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM2: Kingston 1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
BIOS Properties
System BIOS Date 05/22/07
Video BIOS Date 10/13/06
Award BIOS Type Award Modular BIOS v6.00PG
Award BIOS Message M61SME-S2 F3
DMI BIOS Version F3
Graphics Processor Properties
Video Adapter Gigabyte GeForce 7300 GT
GPU Code Name G73 (PCI Express 1.0 x16 10DE / 0393, Rev A1)
GPU Clock 450 MHz (original: 450 MHz)
Memory Clock 398 MHz (original: 400 MHz)
האים זה תקין כי עד כמה שידוע לי זה צריך להיות על 2000
1000MHz זה תקין. זה התדר של ה-HyperTransport בלוחות אלה. אבל זהו לינק שפועל ב-DDR, כלומר בקצב כפול ולכן קצב ההעברה הוא 2000MT/s.
