SPARKLE 9800GTX OC CALIBRE?
אני מתלבט אם לקנות את הכרטיס הזה: http://tms.co.il/product/5512
שמומהר וחזק יתר מכל כרטיס אחר בסדרת ה9XXX (חוץ מ9800GX2)?
כי אני רוצה מחשב לעוד 4-5 שנים מינימום.
זה המפרט שאני חושב לקנות:
מעבד:
Intel Core 2 Quad Q9300 2.50Ghz 6MB Penryn BOX
כמות: 1 - מחיר: ¤1371
לוח אם:
Gigabyte GA-EP35-DS3
כמות: 1 - מחיר: ¤551
מארז:
Coolermaster CM 690 Black - זמין במלאי!
כמות: 1 - מחיר: ¤415
קירור למארז:
THERMALTAKE 120mm SILENT CAT
כמות: 2 - מחיר: ¤55
ספק כוח:
Corsair 550VX 41A @ 12V
כמות: 1 - מחיר: ¤471
זיכרון:
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 Vitesta Heatsink CL5
כמות: 1 - מחיר: ¤414
כרטיס מסך:
Sparkle 9800GTX 512MB DDR3 Calibre Overclocked Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤1515
סה"כ: ¤4847
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤4751
http://tms.co.il/preview/spec/zdaqfs95
תקנה את הגרסא הרגילה של הכרטיס אין צורך בגרסאות הoc
אני עשיתי oc ל EVGA 9800GTX בלי oc והגעתי בלי ממש בעיה לליבה 807 שיידר 2018 וממורי 1226 (2456 אפקטיבי)
4 5 שנים עם לשחק משחקים ברמה גבוהה? ממש לא. עוד שנה וחצי שנתיים תוכל לשחק משחקים לא על שיא גרפיקה .ותהמשך תבין לבד..
זה לא מה שהתכוונתי. אני יודע שעוד שנתיים או אפילו שנה אני לא ישחק משחקים על הרמה הכי גבוהה.
שאלתי אתכם אם הכרטיס הזה הוא טוב בשביל השנים הבאות.
Core Clock: 734MHz
Memory Clock: 2232MHz
Shader Clock: 1836MHz
מהירות הליבה שלך גבוהה יחסית אבל מהירות השיידר והממורי נמוכים יחסת לCALIBRE.
אי אפשר לעשות OC קצת יותר חזק ל9800GTX שמגיע כבר עם OC?
או שזה מוריד את האחריות?
יש לך פיצול אחי? אתה אומר תשובה לשאלה שלך.
שאלתי אתכם אם הכרטיס הזה הוא טוב בשביל השנים הבאות.Core Clock: 734MHz
הoc שלי
Core Clock: 807MHz
Memory Clock: 2456MHz
Shader Clock: 2018MHz
אני לא חושב שיש הוספת מתח בין כרטיס לכרטיס
והטמפ' אצלי מעולה
הורדת אחריות זה קשה לממש
בגלל שקשה לגלות אם עשית oc לכרטיס מסך אם מחקת את התוכנה
קשה עד בלתי אפשרי
אני לא עניתי על השאלה שלי עדיין :nixweiss:.
לא הבנתי איך עניתי עליה בזה שאמרתי שעוד כמה שנים הכרטיס מסך הזה יהיה כבר ישן יותר וחלש יותר יחסית לכרטיסי המסך הבאים שיצאו עוד כמה שנים.
אני שאלתי אם הכרטיס הזה יחזיק לי כמה שנים טובות?
מקווה שהבנת עכשיו.
מקווה שהבנת עכשיו.
מה הכוונה האם הכרטיס יחזיק לך כמה שנים טובות? מאיזה בחינה? הרי שנה וחצי שנתיים כבר לא יריץ משחקים בהגדרות גבוהות . תצטרך להוריד קצת הגדרות. ואחרי 3 4 שנים תשחק על איכות של אממ גועלללללללללללללללללללללללללל נפשששששש . ולעבודה של אינטרט וכאלה הוא יחזיק לך נצח חחח . כי זה לא קשור לכוחו של הכרטיס.
מחנות TMS.
והוא עולה גם 1890 שזה ממששש לא בתקציב שלי
תקנה את הגרסא הרגילה שזולה משמעותית.
oc לבד זה לא בעיה.
הכרטיס יתאים לשנים הבאות.. בשנתיים 3 הקרובות מספר המשחקים שלא תוכל להפעיל על hige מועטים.
הגרסא הרגילה לא זולה יותר ואולי זאת טעות באתר אבל היא עולה 1531.
והגרסא עם הOC עולה רק 1515.
אז אולי עדיף את גרסאת הOC ואז לנסות לעשות OC נוסף וכבד יותר.
