הקמת רשת קווית
יש לי כרגע מחשב אחד עם Windows XP home edition שמחובר לאינטרנט באמצעות מודם ECI שקבלתי מבזק (ECI B-Focus router 270).
אני לפי רכישה של מחשב ומעוניין לשתף קבצים מקומיים בין שני המחשבים וכמובן אינטרנט. על המחשב החדש תהיה Vista . שני המחשבים יהיו באותו חדר. הבנתי שיש עדיפות מבחינת ביצועים לרשת קווית כך שכל עוד אין צורך ממשי בתקשורת אלחוטית אין מקום להשתמש בה ונראה לי שזה המצב כי שני המחשבים יהיו ממש אחד ליד השני.
האם יש סיבה בכל זאת ללכת על ראוטר אלחוטי ?
האם לחפש ראוטר קווי שיתחבר למודם הקיים או מכשיר אחד שיאחד את שתי הפונקציות ? למכשיר משולב יש עדיפות מבחינת ביצועים ?
כדאי ללכת על ראוטר עם USB לצורך חיבור מדפסת ודיסק און קי ?
להעדיף ראוטר עם firewall ?
אשמח לקבל המלצות לדגמים שישקפו את התשובות.
תודה מראש
לגבי השאלות שלך:
א. כדאי ללכת עלראוטר אלחוטי אין לדעת מה יהיה בעתיד במידה ויהיה לך עוד מחשב בחדר
אחר או נייד... לא עדיף שתיהיה את האופציה לאלחוטי?. בכל אופן זה גם לא אומר שלא תוכל לחבר
את שני המחשבים בצורה קווית עם ראוטר אלחוטי לפחות האופציה תישאר פתוחה
ב. ראוטרים שיש בהם גם מודם (בדרך כלל נרכשים דרך בזק) אפשר לומר די מוגבלים
עם תרצה לעבור תשתית לכבלים לדוגמה הראוטר יהיה חסר תועלת כי אין לו תמיכה בפרוטוקולים l2tp ו pptp
(כמו שאמרתי זה המצב שקורה בכל הראוטרים של בזק ברגע שמישהו החליף תשתית -נתקע)
ג. אפשרות מצוינת (מומלצ אם אתה לא רוצה שמדפסת תיהיה תלויה בפעילותו של מחשב שני ברשת או להפך)
ד. רוב הראוטרים באים עם FIREWALL יש מעטים שלא (ואין הבדל במחיר)
תודה ip2pi על התגובה המפורטת.
אני אחדד את מה שנאמר:
נתב משולב מודם זה מכשיר יקר שמתאים רק לתשתית אחת, לא רק בגלל שאין לו תמיכה בפרוטוקולים, אלא שלא תוכל לחבר אותו בכלל למודם אחר.
בנוסף, לא כדאי לקחת את מה שבזק מציעים כי אפשר לקנות נתב יותר טוב בזול שיתאים לך שתי התשתיות.
לגבי הכדאיות של נתב אלחוטי אין שום שאלה, כל נתב ביתי נורמלי היום מגיע עם החיבור האלחוטי מובנה. נתבים קווים בלבד תוכל למצוא רק בהרבה כסף לשוק הגבוה או כבצורה של נתבים מיושנים.
דבר אחרון, אתה יכול לקנות נתב אלחוטי ושפוט לכבות לו את הממשק האלחוטי, ככה אין לך צורך לחשוש מחדירה לרשת שלך. אם בסופו של דבר החלטת להשתמש באופציה האלחוטית אז פשוט תגדיר הצפנה טובה (WPA+AES/WPA2) עם קוד קשה לניחוש (אפשר עד 63/64 תוים רנדומליים, אין בעולם מישהו שיכול לפרוץ את זה)... ממילא אתה לא צריך להכניס את הקוד כל פעם שאתה מתחבר מחדש לרשת שלך, אלא רק בפעם הראשונה.
ד"א, מעצם פעולתו של הנתב הוא מספק לך הגנה ששווה לחומת אש של וינדוס XP (אם לא יותר).
תודה Czar, ההבהרה לגבי אפשרות כיבוי של החיבור האלחוטי מאוד עוזרת לי לקבל החלטות. האם זה feature שיש בכל נתב או משהו מיוחד שאני צריך לדאוג שיהיה ? זה כיבוי בחומרה/תוכנה ?
ובהמשך לפנייתי המקורית, האם יש המלצות על מוצר שיש לו גם חיבור USB למדפסת/דיסק חיצוני וכו' ?
הרבה תודה
אם אתה ממש מפחד לגבי החשיפה של האלחוטי
אתה באמת יכול לבטל אותה לחסום אותה עם סיסמא
והאפשרות הכי טובה היא לחסום לפי mac adress בראוטר
כלומר לא תיהיה גישה להתקנים אלחוטיים חוצ מאלה שהגדרת את כתובת ה MAC שלהם
בנתב (כתובת ה MAC היא מעין מספר זיהוי שיש להתקני חומרה כל התקן והזיהוי שלו)
אי לכך אם תגביל את הראוטר למספרי הזיהוי המוכרים לך לא יוכלו להכנס אליך מספרי זיהוי לא מוכרים.
אין ממה לחשוש... :xyxthumbs:
mac filtering לא מספק שום אבטחה כי אפשר לבצע mac spoofing בקלות רבה יותר מאשר לפצח את מפתח הרשת ברשת מוצפנת.
:kopfpatsch:
MAC filtering זאת לא הגנה ולא אבטחה, אם אתה חושב ככה אני מציע לך לעשות חיפוש בפורום ו/או בגוגל.
אם ככה הרשת שלך "מוגנת" אני ממליץ לך להפטר מזה ולשים דחוף הצפנת WPA+AES/WPA2.
הרבה תודה
כיבוי הממשק האלחוטי זה משהו שיש בכל נתב שאני נתקלתי בו, זה מבוצע בממשק הניהול של הנתב (אתה נכנס עליו דרך הדפדפן).
עם אתה רוצה חיבור USB אז אתה מסתכל על מחיר גבוהה לפחות ב100 ש"ח.
בכל מקרה, נתב זול ואמין עם חיבור USB למדפסת/NAS זה
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=597861
