מסך המחשב לא מראה תצוגה עד שמגיע מסך ה-"ברוך הבא" בחלונות
שלום לכולם,
יש לי כרטיס מסך Gigabyte Geforce 8600GTS ואליו מחוברים מסך LCD של LG בעזרת כבל DVI, וטלויזית LCD של SHARP עם כבל אנלוגי ומתאם ליציאה השניה של ה-DVI בכרטיס המסך.
יש לי חלונות ויסטה.
כשאני מדליק את המחשב אז דווקא על הטלויזיה המחשב בוחר להראות את מסך הפתיחה של לוח האם, אבל מהר מאוד זה נעלם וכתוב לי על הטלויזיה unsupported format, ואז שני המסכים לא מראים כלום עד שמגיע מסך ה"ברוך הבא" ואז כבר רואים במסך שמוגדר כמסך הראשי (בין אם זה הטלויזיה או מסך ה-LCD הרגיל).
המסך הרגיל מחובר לכניסת DVI מספר 1 בכרטיס המסך, והטלויזיה לכניסה מספר 2.
כל זה התחיל רק כאשר חיברתי את הטלויזיה באופן קבוע לכרטיס המסך.
עקב הבעיה הזו אני לא יכול להכנס לביוס (כי אני לא רואה אותו בשום מסך) וכנ"ל אם יש בעיה לפני הכניסה לחלונות, אז הרי ההודעה היא במסך דוס שיש לפני הכניסה לחלונות, וגם את זה אני לא יכול לראות.
איך אפשר לפתור את הבעיה?
ניסית להפוך את הכניסות (שהטלויזיה תיהיה על 1 והמסך על 2) ?
כשהמסך מחובר לבד על DVI1 הבעיה נעלמת? כנ"ל שהוא לבד על DVI2.
כשהוא מחובר לבד הבעיה נעלמת (הוא תמיד היה מחובר על DVI1). לא ניסיתי להחליף ביניהם.
אני אנסה ואבדוק מה קורה, למרות שלדעתי הוא פשוט נותן עדיפות לחיבור האנלוגי קודם, וברגע שחלונות עולה אז העדיפות ניתנת לפי מה שמוגדר בהגדרות התצוגה...
דרך אגב, איך אפשר לגרום למחשב לזהות את המסך שמחובר בחיבור אנלוגי אם אין לי דרייברים? את הטלויזיה של שארפ הוא מזהה כצג אנלוגי ולא כ-SHARP LCD.
אין זיהוי בחיבור אנלוגי, אבל מצד שני אתה גם לא ממש צריך דרייברים למסך.
החלפתי בין החיבורים והבעיה נעלמה. תודה.
