איזה זכרונות עדיפים מהשנים האלו...
היי
רק רציתי לדעת איזה זכרונות עדיפים בלי קשר למחיר (כולה 100שח הבדל)
שניהם 4GB
OCZ DDR2 Reaper HPC 4096MB (2GBx2) DUAL CHANNEL 1066MHZ CL5
OCZ DDR2 Reaper 4096MB (2GBx2) DUAL CHANNEL 800MHZ CL4
שמו שאתם רואים אחד 1066MHZ אבל CL5 והשני 800MHZ אבל CL4
השימוש בעיקר הוא לוידיו ב FHD ומשחקים וכמו שאמרתי אין חשיבות ל100שח הבדל
תודה רבה
ה1066 יהיו עדיפים, היות וההפרש בתיזמונים אינו גבוה כלכך.
אחלה תודה רבה
ה800 עדיפים.
ואני גם אסביר, מדובר באותם זכרונות (כמעט) כאשר ה800 מציגים תזמונים נמוכים יותר.
ה800 האלו הם פשוט מעולים ומאפשרים עם OC להגיע ל1150 ומעלה!!! (כן אני מכיר אנשים שהגיעו לזה).
כמו כן הם מאפשרים "אחריות מורחבת" רצינית יותר ויאפשרו לך לשים מתח של 2.2 ועדיין להשאר באחריות!!!
ה1000 יאפשרו לך "רק" 2.15.
כמובן שאתה יכול טיפה לחרוג מאחריות וגם לשים 2.25 לדוגמא אם אתה רוצה לעשות OC לאיזה 1200 או משהו כזה
בכול מקרה, שניהים די דומים, אבל אני הייתי הולך על ה800 בין אם אתה רוצה OC מאוד כבד ובין אם לא.
תלויי אילו ציפ הם.
בכול אופן ה-1066 יהיו עדיפים.
אם אתה לא עושה אובר קלוק לך על הזול מבנייהם
ה800 הם פשוט מדהימים.
אם השגת אותם בצ'יפ נורמלי, אתה לא יכול להשיג טוב מזה בערכה של 4 ג'גה.
וגם יש להם קירור מפלצתי, וגם אפשרות OC אדירה, וגם אפשרות להעלות מתח בהרבה (תוכל להעלות עד 2.2 ואף יותר!!!)
ההפרש בתיזמונים הוא לא קריטי.
זה שאנשים מסויימים הגיעו ל1100+ עם ה800 לא אומר שגם הזכרונות שלו יצליחו להגיע לתדר הזה.
אני לא יודע מה הוא הולך לעשות, אם הוא לא מתכונן להגיע למהירות של 1066 (ולדעתי רוב האנשים לא יגיעו לזה), בהחלט הייתי הולך על ה800 עם התזמונים הטובים יותר.
מה עוד שגם אם ירצה בעתיד לעשות OC רציני, כן יוכל לעשות איתם
האמת בחיים לא עשיתי OC לכלום
הפעם אני קונה מחשב עם אפשרויות OC רבות אבל אני עדיין לא בטוח אם לעשות או לא
זה פשוט קצת מפחיד אותי להתעסק אם דברים שאני לא מכיר ושיכולים להרוס את המחשב
וגם אם אני יעשה אז זה יהיה OC מתון, אני ממש לא מנסה לשבור שיא פה
בקיצור אם אני לא הולך לעשות OC מה עדיף ואם כן אני יעשה OC (לא משהו מוגזם) מה עדיף
תודה רבה לכולם
קח את ה800.
הם זכרונות מעולים :xyxthumbs:
גם יתנו לך מהירות יותר גבוהה בלי OC לעומת ה1066, וגם עם OC עדיין סביר להניח שלא תגיע אפילו ל1066 ועדיין תוכל בזכרונות האלו לשמור על תזמונים נמוכים.
וכמו שאמרתי יש להם אחריות רחבה יותר שמאפשרת לך לשחק הרבה יותר עם הוולטג' שלהם.
בכול מקרה שניהים בחירה מעולה.
