מתי אמור להגיע ה"נהלם" לארץ? מה תהליך הייצור שלו? והאם תיהיה לו תושבת חדשה?
אז מתי אמור להגיע ה"נהלם" לארץ?
מה יהיה מיוחד ושונה בו בהשוואה ל"פרנין"? איך אני כמשתמש ביתי יבחין בזה?
כמה הוא עשוי לעלות בערך?
מה תהליך הייצור שלו? (כמה פליטת חום/צריכת חשמל תיהיה לו?)
והאם זה נכון שתיהיה לו תושבת חדשה?
  • תגובות 52
  • צפיות 3.7k
לא יודע את כל הפרטים והתשובות יש כאן הרבה דיונים אתה מוזמן לקרוא בכל מקרה נראה לי תהליך יצור של 45 NM
תושבת חדשה תהיה בזה אני בטוח
יצא לי לראות פעם אשכול עם כמה דפים ולא מצאתי דאז מידע, וכרגע אני לא מוצא אותו.
אז אם מישהו מוצא אותו ו/או יוכל לענות על השאלות, בברכה.
תושבת חדשה בטוח תיהיה
תהליך היצור בהתחלה 45 ננו ואחר כך 32 ננו...
מחיר אין לי מושג
השיפור בביצועים ע"פ אינטל עומד על ב30%
שיפור אתה תרגיש במקרה שאתה משתמש כבר בכל היכולות של
המעבד הקיים (כמו תוכנות כבדות ומממ זהו למשתמש הביתי)
או במקרה של OC..
ארכיטקטורה חדשה
תושבת חדשה
הכנסה מחדש של טכנולוגיית הhyper threading
הכנסת בקר הזיכרון למעבד
אלה בתכלס העיקריים
ייצור של 45nm בלבד
ייצור של 1-8 ליבות
אמור להיות תומך HT - Hyper threading
תמיכה ב DDR3 בלבד
תושבת חדשה
צריכת החשמל אמור להיות נמוכה יותר.
יורשו נקרא Westmere שהוא ייצור בתהליך של 32nm
אמור להופיע ב 2009
מוויקיפדיה
* 1 through 8 (or more) cores.
* Integrated memory controllers supporting DDR3 SDRAM and between 1 and 4 memory channels.
* Manufactured using the same 45 nm manufacturing process as its predecessor, Penryn.
* Some variants will have an integrated graphics processor (IGP) located off-die, but in the same CPU package.[6]
* Uses the new point-to-point processor interconnect, the Intel QuickPath Interconnect, replacing the legacy front side bus.
* HyperThreading, which has not been present on a consumer Intel processor since 2006 with the Pentium 4 and Pentium EE.
* Native (monolithic, i.e. all processor cores on a single die) quad and octo (8) core processors.[7]
* 731 million transistors for the quad core variant.
* 32 KB L1 instruction and 32 KB L1 data cache per core.
* 256 KB L2 cache per core.
* 8 MB (in the quad core version) L3 cache shared by all CPU cores.
* 33% more in-flight micro-ops than Core.[8]
* 2nd level branch predictor and 2nd level Translation Lookaside Buffer.[8]
* Modular blocks of components such as cores that can be added and subtracted for varying market segments.
על קצה המזלג, מה זה Hyper threading?
הבא בתור אחרי "נהלם" לא אמור להיות "שנחאי"?
מתי הוא יגיע לארץ למשתמשים הבייתיים (לא גירסאות אקסטרים ולשרתים)?
האם משתמש ביתי יבחין בהבדלים תכלס? או שלא יהיה הבדל מוחשי בינו לבין הE8400 לדוג' ?
כמה עשוי לעלות? בערך...
צריכת החשמל שלו תיהיה זהה לQ9300/E8400 (ל"פרנין" שמיוצר בתהליך 45nm)?
hyper threading גורמת לכל ליבה להראות כאילו יש 2
8 ליבות פיזיות הופכות ל16 לוגיות
מועד ההגעה לארץ עוד לא ידוע
המשתמש הביתי (גלישה ואופיס) לא ירגיש כנראה את ההבדלים
מי שכן ירגיש הם הגיימרים הכבדים ומעצבי הגרפיקה בזמן עיבוד תמונה
אמור לעלות בערך כמו conroe שהושק
הטבלה הזאת אמורה לסכם את הפרטים על המעבדים שיושקו
http://en.wikipedia.org/wiki/Nehalem_(microarchitecture)#Variants
ברבעון ה4 של 2008 הכוונה בסוף הרבעון או בהתחלת הרבעון?
אם בהתחלה אז יש סיכוי שהוא עוד יגיע ב2008 אלינו, אם בסוף, אז נראה אותו רק ב2009 ואז נראה לי שעדיף לרכוש E8400 ולא איזה AMD 4400*2 כ"זמני" מה דעתך?
תודה.
Q4 יכול להיות בכל זמן ברבע הזה
בנתיים אפשר לקחת בשקט מעבד Q כלשהו באלף שקל (אם ממש מציק לך השדרוג)
הQ9300/Q6700 עדיף על הE8400? (מלבד צריכת החשמל, שהE8400 חסכוני הרבה יותר)
יש להם פי 2 יותר ליבות... השאלה אם אתה בכלל צריך אותן
תמיד טוב וזה "נחת" לדעת שיש לך מעבד מתקדם יותר, עם יותר ליבות. מה שאתה אומר זה נכון, אבל פסיכולוגית כל אחד יעדיף שיהיה לו משהו מתקדם, עם יותר ליבות מאשר משהו שאולי זול יותר אבל לא מתקדם טכנולוגית כמו ה"משהו החדש".
אז אולי תעזור לי אתה מה עדיף בשבילי.
חשוב כמובן מהירות, צריכת חשמל לא פחות, וזהו? מה אפשר עוד לבקש?
זה שהE8400 חסכוני בצריכת חשמל ומגיע עם תדר שעון 3.0GHZ הקסים אותי, אבל מי יודע, הרבה אומרים שבעתיד ה4 ליבות ינוצלו במלואם. אז אני לא יודע למי להאמין.
עדיין לא הגענו לנקודה החשובה: מה אתה בעצם עושה עם המחשב שלך?
