רשת, או לא להיות.
תודה רבה על ההסבר המפורט !
אבל אם על הכרטיס שמחובר לאלקטל אני אקבע את ה IP 10.0.0.1,
איך הוא יתחבר לאינטרנט ? מה כתובת ה IP שתיהיה לי ואיך בכלל אוכל לגלוש ?
אולי זה פותר את השאלה :) :
"שים עליו גם Gateway לכתובת 10.0.0.138 ואת השרתי DNS של הספקית שלך."
איך אני מגדיר גייטוואי, ואשמח גם לדעת איך זה פותר את בעיה של הגלישה..
אגב, כל זה רק בשביל לשתף קבצים.. ?
שוב תודה :)
  • תגובות 32
  • צפיות 3.6k
נראה לי שהצלחתי להגדיר את הכל :)
בודק אם עובד...
תהיה לך כתובת IP פנימית (10.0.0.1) וכתובת IP חיצונית שהספק יתן לך...
עשיתי הכל, עדיין לא עובד...
בקשר לשאלה הראשונה שלך:
כרגע, המודם הוא זה שמתחבר לאינטרנט. בגלל שהוא משודרג, עליו נמצא החייגן ולו יש אייפי חיצוני. יש לו גם אייפי פנימי שהוא 10.0.0.138. בשביל לתקשר עם מודם משודרג, צריך שלכרטיס רשת שמתחבר אליו יהיה אייפי מאותו סוג (שמתחיל ב-10). כל זה ברשת הפנימית.
עכשיו, מודם אלקטל תומך ב-DHCP. מה זה אומר? שאפשר להשאיר את הווינדוס על קבל אייפי אוטומטית, והמודם כבר ייתן אייפי אקראי למחשב הזה. אז גם אם לא הגדרת אייפי, יש לכרטיס רשת שלך אייפי שמתחיל ב-10 שהמודם חילק לו, ורק כך הוא יכול לתקשר עם המודם. אתה יכול לבדוק את זה בסטטוס של הכרטיס רשת שמחובר למודם, ואתה תראה שיש לו אייפי שמתחיל ב-10.
עכשיו, אם תגדיר אייפי ספיציפי שמתחיל ב-10 על הכרטיס רשת הזה, פשוט לא תשתמש ב-DHCP של המודם, אבל הוא יהיה מוגדר באותה צורה כמו מקודם.
כך הוא יוכל להיות מחובר לאינטרנט גם אם מגדירים לו אייפי ספיציפי. כי אייפי חיצוני אף פעם לא יהיה למחשב, אלא רק למודם אלקטל. האייפי הפנימי הוא רק בשביל לתקשר עם המודם.
בקשר לאיך להגדיר Gateway? מאוד פשוט! בחלון שבו אתה מגדיר אייפי ספיציפי, יש למעלה שלוש שורות. הראשונה בשביל אייפי. השנייה בשביל סאבנט. השלישית בשביל Gateway.
למטה יש שתי שורות, בשביל שרת DNS ראשי, ושרת DNS משני. שם אתה מגדיר הכל, לפי ההגדרות שאמרתי מקודם.
לפי ההגדרות האלה, זה אמור גם לעזור לשיתוף קבצים, וגם לשיתוף אינטרנט.
עריכה: למה לדבר כ"כ מהר בזמן שאני כותב הסברים? ;)
מה בדיוק לא עובד?
לא עובד = לא מצליח לראות את הקבצים של המחשב הראשון, במחשב השני... :(
טוב מראה עיניים... :)
להלן 4 תמונות (אי אפשר להעלות יותר מתמונה אחת לתגובה..)
2 התמונות הראשונות הם ההגדרות של כרטיס הרשמת (ON BOARD) המחובר למודם,
2 האחרונות - של כרטיס הרשת הנוסף.
עריכה : יש לי בעיה להעלות תמונות...
אתאר את ההגדרות שוב :
בכרטיס הרשת המובנה שמתחבר לאלקטל :
כתובת IP :
10.0.0.1
מסכת רשת משנה :
255.0.0.0
שער ברירת מחדל :
10.0.0.138
שרתי ה DNS (ראשי + משני) מעודכנים (ווידאתי שהם נכונים גם מול התמיכה של הספק).
על הכרטיס השני באותו מחשב :
כתובת IP :
192.168.0.1
מסכת רשת משנה :
255.255.255.0
ובמחשב השני : כפי שאמרת....
מה עוד יכול להיות.. ?
כמה רעיונות שצצים לי בראש..
א. נסה לשים את שני המחשבים בקבוצת עבודה שנקראת WORKGROUP.
ב. נסה להחזיר את Simple file and printer sharing ואז פשוט לשים V במאפיינים של התייקה על Share this folder.
ג. יש אולי סיסמא על היוזרים במחשב? יכול להיות שהיא מה שמפריע לך לראות את התיקיות. תנסה להיכנס למחשב השני בצורה הבאה (במקום דרך שכנים ברשת): תפתח את My Computer ותרשום למעלה
\\10.0.0.2\
ואז תראה אם הוא נכנס.
1. עשיתי, אין שינוי
2. עשיתי, אין שינוי
3. אין סיסמא עם היוזרים, וגם הדרך עם הסלאשים ההפוכים לא עובד...
4. יש עוד רעיונות ? בדיקות ?
5. במחשב השני הורדתי עם קיצור הדרך "שכנים ברשת" פעם משולחן העבודה וכעת הוא לא מופיע - איך אני מחזיר אותו ?
6. יכול להיות שמכרו לי כבל לא מוצלב ? איך אני בודק אם הוא מוצלב או לא ?
תודה !!!
for crying out loud, יש לך בדיוק אותה בעייה כמו בת'רד ההוא.
כל ההגדרות בסדר, ובכל זאת לא רואים את התיקייה או את המחשב השני.
אני לא חושב שהכבל שלך הוא לא באמת מוצלב, כי אז הוא היה אמור להגיד לך בכלל שהרשת שלך לא מחוברת, ולא לעשות פינג בין המחשבים. (דרך אגב, אם עוד לא ניסית לעשות פינג, תנסה ותכתוב מה מה התוצאות)
אולי זה קשור לבעייה שכבר אין לך את My Network Places על ה-Desktop.
בכל אופן, בשביל להחזיר אותו:
כפתור ימני על שולחן העבודה (על הרקע) >> מאפיינים (Properties)
למעלה בוחרים בכרטיסיית Desktop, ולוחצים למטה על Customize Desktop.
למעלה שמים V על My Network Places.
זה אמור להחזיר את הקיצור לרקע.
עכשיו, ה-Troubleshooter של ווינדוס לא אמר הרבה יותר ממה שאני אמרתי, חוץ מלנסות להריץ את ה-Network Setup Wizard. אז אולי תנסה לעשות את זה.
(Start >> Programs >> Accessories >> Communications >> Network Setup Wizard)
תנסה את זה
כנס לאיזה ספריה סתם
tools -> folder options -> view -> use simple mode file sharing
זה הכי למטה תעיף את ה-וי לידו
אחרי זה תעשה
start -> run -> cmd
net use Z: \\192.168.0.1\c$ "adminpass" /user:Administrator
כשה-adminpass זה הסיסמא שאיתה התקנת קת הוינדוס (לא סריאל מקווה שאתה זוכר)
אם אתה לא זוכר כנס ל
control panel -> admin tools -> computer managment -> user
ותעשה כפתור ימני על Administrator ו-set password
או משהו כזה
אחרי שעשית את כל זה צריך להופיע לך במחשב שלי כונן Z שזה בעצם כונן C של המחשב השני
מקווה שהכל מובן
עריכה - שניתי את האיפי תנסה שוב
הוספתי את השכנים ברשת,
פינג (מאחד לשני, ולהיפך) - לא מחזיר תשובה... (לכתובות 168...( :(
אני לא מאמין שה WIZARD של חלונות הוא התקוונה האחרונה שלי... :)
אין פינג? כנראה שהכבל לא תקין
אגב, משהו מוזר...
במחשב הראשי, כשאני נכנס לשכנים ברשת, ואז לתוך WORKGROP, אני רואה את השם של אותו מחשב, וכאשר אני נכנס לתוכו,
אני רואה אתהתיקיה ששיתפתי כמובן.
כשאני עושה אותו דבר במחשב השני (גם בה שיתפתי תיקייה), בתוך WORKGROUP אני לא רואה כלום...
סימן שבמחשב שלא רואים בו כלום יוזר ה-guest נעול (עדיף ככה)
אם אתה רוצה לשנות את המצב של ה-guest כנס ל
control panel -> admin tools -> computer managment -> users
יש לך שם guest אתה יכול לבטל אותו אם בא לך (לא למחוק!)
(זה לא קשור להגדרות ב-control panel -> user accounts)
תנסה את זה
כנס לאיזה ספריה סתם
אחרי זה תעשה
start -> run -> cmd
או משהו כזה
מקווה שהכל מובן
ניסיתי (בכל מיני קומבינציות) - לא עובד.
