QX9770 לוחות תומכים.
שלום אנשים.
יש לי לוח P5E-VM HDMI של ASUS (מבוסס צ'יפסט G35).
אבל מעבד ישן ביותר.
אני יכול להשיג את ה-QX9770.
האם הוא יוכל לעבוד על הלוח (אני מתאר לעצמי שעם downgrade מסויים) הזה?
אשמח לתשובות :)
הלוח אם לא תומך.. ה-FSB של המעבד הוא 1600MHZ.. הלוח אם תומך רק עד 1333MHZ..
מחלקים את ה QX9770 בשקיות במבה?
פתאום, צצות 3,000 הודעות,
שכל אחד "מביא" אותו?
...מאיפה כולם מביאים אותו? אני רוצה גם.
נ.ב אפשר לקחת אותו גם אם הוא לא תומך בלוח שלך,
ולמכור אותו, בכסף תוכל לקנות מחשב שלם.
או שתביא אותו ותקנה לוח תואם.. לא חסרים כאלה..
באמת מוזר...פתאום ביום אחד אמרו לי 3 חברים שהם "משיגים" מעבד כזה...פתחו חנות INTEL OUTLET ולא פירסמו או משהו כזה?
הגיע קונטיינר מהמזרח, כל הקודם זוכה :P
תודה על התגובות....
אם הם עובדים ב-FSB שונה, אי אפשר לגרום למעבד הזה לגרום ב-FSB נמוך יותר, של 1333, כך שהוא יתאים לזה של הלוח?
אם כן, האם זה מסובך?
תודה על התגובות....
זה לא מסובך. הוא פשוט יעבוד ב-1333MHZ. כלומר במקום לרוץ ב-400*8=3.2GHZ הוא ירוץ ב-333*8=2.66GHZ.
אבל משום שיש לו מכפלה פתוחה אפשר בקלות להאיץ אותו ל-3GHZ או 3.33GHZ ע"י שינוי המכפלה בלבד.
למה שמישהו ישקיע איזה 7 אלף או יותר במעבד הזה, וישים אותו ככה שיפעל ב1333 במקום 1600 ?!
:kopfpatsch:
אפשר להשיג לוח אם מבוסס X48 או משהו דומה במחיר של 1000+ ותקבלו תמיכה מובנית במעבד, משום מה נראה לי שאדם שהולך להוציא איזה 7 וחצי אלף על מעבד, לא ירצה להריץ אותו בפחות מן היכולת המקסמלית שלו ולחסוך בלוח אם :screwy:
מאיפה לעזאזל כולם מביאים את המעבד הזה????
ואם יש כמה חתיכות אחרונות כמה יעלה לי אחד????
אני עם EAD ^^^
מה ההגיון בלקנות מעבד ששוה כמו מחשב ולשים אותו על לוח שלא מסוגל לתת לו להפיק את מלוא היכולת?
המעבד צריך לעבוד על הלוח שציינת, אבל באמת רצוי לוח X48 או לפחות X38 בשביל המעבד הזה.
כמו שאמרתי
המקום הכי נמוך שאני ראיתי את המעבד זה בפנדה, ועולה מעל 7 אלף :nixweiss:
המעבד QX9650 יעלה לך איזה 5, כלומר פחות מ7 קשה לי להאמין שתשיג אותו, אבל אתה מוזמן לנסות
דרך אגב, המעבד הזה סופר לא משתלם
אתה יכול לקנות Q9450 ב1500 שקל, לחסוך 6 אלף !!!
ועוד שנתיים נניח (כי Q9450 יספיק לך לפחות למשך זמן כזה), להחליף למעבד חזק יותר כולל לוח אם וכול השאר (זכרונות, כרטיס מסך וכו').
ממש לא מבין מה הקטע לקנות מעבד במחיר של מחשב שלם (וכן בעבר חשבתי לקנות את המעבד הזה, אבל שעושים שיקולים של יחס תועלת מחיר, אין לו שום תועלת שמשתווה בכלל לחצי או אפילו רבע מן המחיר שלו)
תודה :)
והמעבד מגיע אליי - לא רשמתי פה שאני צריך להביא משהו בתמורה, איך אפשר להגיד לא למעבד כזה, אם הוא דווקא כן יכול לעבוד על הלוח? :)
אני אגיד לכם איך באים כל האנשים עם מעבדי האקסטרים במתנה-
יש לי חבר שגם מקבל מעבד-QX9650, בחינם... למה?
אבא שלו עובד באינטל, ואינטל נותנים לעובדים שלה את המעבד הזה ב"חינם" בתנאי שאתה לא עוזב את העבודה בשנה הקרובה,
אחרי שנה המעבד שלך.
כך שהאנשים פה לא באמת מוציאים אלפי שקלים על מעבד.
בקיצור-שווה לעבוד באינטל.
סתם בזבוז של כסף... 8000 שקל למעבד ???? תקחו את ה-9650 בחצי מחיר ורק 0.2GHZ פחות ... או את ה-9450 שהוא גם מצויין ועולה פחות מ-2000 כבר...
