המחשב החדש שלי (ביצועים+תמונות) תודה על העזרה בהרכבתו!
קודם כל תתחדש...
עכשיו לשאלה:
לי יש את המקלדת+עכבר "Wireless Optical Desktop 1000" שזה סט.
במשחקים אני כבר לא משתמש בעכבר הזה מרוב שהוא גרוע... אלא מחבר עכבר אחר.
אבל זה זניח.. לא כזה נורא לי.
אבל המקלדת, וזה ממש מציק לא תומכת ביותר מ2/3 כפתורים בו זמנית כלומר אם אני מתקופף, הולך קדימה,ולאיזה צד אחר(ימינה או שמאלה)
אז אני לא יכול להחליף נשק...וזה ממש משגע אותי!...כי במקלדת הקודמת שלי שעלתה 50 שקל זה לא היה כך והיה אפשר ללחוץ על כמה כפתורים בו זמנית.
עכשיו השאלה היא - אם זה כך גם במקלדת שלך או שזה רק בדגם האלחוטי?
ולמה הם לא רושמים או לפחות מזכירים את זה בפרטים על הדגם? :nixweiss:
תודה :P
אני לא חוויתי אפילו פעם אחת תקיעת מקלדת במשחקים כמו COD4, CRYSIS, PORTAL, TF2 וכדומה.
יכול להיות שזו הבעייה במחשב (אני לא חושב).
המקלדת שיש שלי היא סך הכל מקלדת זולה (עולה החל מ70 ש"ח)
נוחה, ויש לה כפתורים יעילים.
לדעתי כל מקלדת איכותית בעלת שם תעשה את העבודה.
אני לא ממליץ לגיימינג אלחוטי, ברוב המקרים החוטי יהיה יותר מהיר וטוב (מנסיון)
אני לא באמת יודע, לדעתי פשוט צריך לראות חוות דעת ולשאול אנשים, רק כך תדע.
אני דיי מרוצה מהמקלדת שלי (שלא נדבר על העכבר, חוויה!)
  • תגובות 30
  • צפיות 3.9k
תתחדש אור :xyxthumbs:
תגיד אור קרייסיס עובד לך חלק על ההגדרות הכי גבוהות?
וכמה FPS אתה מקבל בהגדרות very high אם פילטרים ועל איזה רזוולוציה תחזיר תשובה גבר.
עם 2X פילטרים זה כבר צונח ל20-25.
1600X1200
ב1024X1280 שהכל (גם הPP) על V.HIGH עם פילטרים אני מקבל 38.
תגיד המארז שקנית מגיע ככה עם הלדים הכחולים?
ולאיזה מהירות הם המהירו לך את המעבד?
תודה.
תתחדש אור .
תגיד TMS עד כמה OC הם עושים למעבד? יותר מ40 אחוז?
אולי אתה יודע חייב להזמין מחשב חדש לגמרי כדי לקבל OC בחינם? ואם אני מזמין רק לוח אם זכרונות וקירור וכרטיס מסך הם יעשו לי OC גם בחינם? ידוע לך?
תחחדש אחי, קנית אחלה של מחשב!
שבחות גם ל-TMS על איכות השירות שנתנו לך!
ו-Slax, כן, הלדים האלו באים ביחד עם המארז.
גם בגרסה הראשונה של המארז הזה (Sagitta - יש לי כזה :D) מגיעים המאווררים האלו עם הלדים.
תגיד איך המארז?
כי ראיתי את SAGITTA בחנות של TMS והוא ממש נראה כמו חתיכת פלסטיק זול..
אז אני לא בטוח לגבי הגרסא השניה :>
תתחדש :>
תתחדש אחי, כל הכבוד, כן ירבו מחשבים כאלה בענקית החומרה,
אוטוטו השדרוג שלי,
תתחדש מחשב פצצות :xyxthumbs:
אגב כתבת שלקח לך שנתיים לתכנן את הקניה שלו.. לפני שנתיים לא היה QUAD לא היה 9600 או אפילו סדרת 8800 מחלקה. ::)
אחי אחלה של מחשב
רק חבל שהתפשרת על העכבר והמקלדת ולקחת GENUIS
אני אישית ממש לא סובל אותם , ציוד ב50 שקל שעומד להתפרק
אחי אחלה של מחשב
דווקא העכבר הזה סבבה, כמו הG5.
יש עליו גם ביקורות טובות מאד.
גם המקלדת של MICROSOFT סבבה.
חברה תקשיבו במנוחה הכרטיס הראשון נמצא על 39 מעלות והשני ב48 מעלות (בגלל שהם ממש צמודים)
אם אני עושה OC קטן הכרטיס השני מגיע ל66-70 מעלות וקורס לי משום מה (זה אמור לקרות? יש דרך לבטל את זה?)
יש לי עוד חיבור PCI פנוי למטה, רציתי לדעת האם יש דרך יעילה לקרר את כרטיס המסך השני.
אור כהן.
תגיד אור מה דעתך על המקלדת+עכבר האלה: http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=1083
תחזיר תשובה
אני לא בקיא בחומר הזה, לכן לא אוכל לענות לך תשובה מקצועית,
אבל סה"כ זה נראה כמו סט טוב ומהיר (אם זה לגיימינג הייתי מעדיף חוטי).
בנוסף לכך, היה נחמד אם לעכבר היה כפתור שינוי רגישות DPI.
יפה גבר הבאת אחלה של מחשב בלשון המעטה תשמור עליו ולא רק בהתחלה...
