עזרה בבחירת זיכרון 2GB תקציב 400 ש"ח
שלום, יש לי מפרט ואני מתלבט לגבי הזכרונות שמתאימים לו.
המפרט הוא כזה (מיועד למשחקים):
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3L
כרטיס מסך:
TWINTECH PCI-EX 2.0 GeForce 8800GTS 512MB DDR3 - RETAIL
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS
אני רוצה זיכרון בנפח 2GB. איזה הכי כדאי? תקציב עד 400 ש"ח.
ב 400 שקל אתה יכול לקחת 4 ג'יגה נראה לי עדיף.
^ בהחלט, מחירי הזכרונות ברצפה, כדאי מאוד לרכוש קיט איכותי של 4 ג'יגה (שתי סטיקים של 2 ג'יגה).
אפשר למצוא GSKILL נחמדים בתקציב הזה בלי בעיה.
יותר כדאי 4G. במחיר הזה יש MUSHKIN SP (עולים בדיוק 400 שקל), אם אתה יכול להוסיף 20-40 שקל אז יש גם GAIL BLACK DRAGON, G SKILL QP ו NUSHKIN EM.
אני מעדיף לחסוך איפה שאפשר ו2GB זכרונות יספקו אותי.
אני מתלבט בין 800DDR2 ל1066DDR2, האם ההבדל בחימום שלהם הוא רציני?
איזו מהירות וחברה כדאי לקחת?
המפרט מיועד למשחקים ואתה לא תראה הבדל משמעותי בין 2 ג'יגה 800 ל2 ג'יגה 1066 לעומת זאת אם תיקח 4 ג'יגה אתה תראה הבדלים עצומים
זה עומד בדיוק בתקציב שנתת אז מה הבעיה? רצית להשקיע 400 - 4 ג'יגה עולה בול במחיר הזה.
לא רואה סיבה לקנות 2G כשיש 4G במחיר כזה >:( גם אם אתה עושה OVERCLOCK כל מה שצריך זה לשנות את היחס ל 1:1, אפשר להגיע איתם בקלות ל 950MHZ כך שביחס כזה הם לא יגבילו.
http://www.skypc.co.il/pl_product~996558~15~0.htm
אל תשכחו את מגבלת מערכות ההפעלה של 32 ביט ל 3.2 גיגה בייט זיכרונות
אפשר למצל רק 3.2G אז נקנה 2G במחיר של 4G :screwy:
אם אתה מעדיף לחסוך ולא רוצה 4GB בכוח אז תקנה 2GB ב200 שקל. כיום מהירות הזיכרון ותזמונים לא משפיעים הרבה על מהירות המחשב. מחסור בזיכרון כן ישפיע.
לא אבל נקנה 2 גיגה הרבה יותר איכותיים שיאפשרו אובר קלוק הרבה יותר טוב,מאשר לקנות 4 גיגה בסיסיים ביותר שלא ינוצלו
טוב שידעתי את זה אחרי שקניתי 4GB DHX
:bash:
דבר ראשון 2G לא כל כך מספיק היום (למשחקים, לתוכנות ליצירת מוזיקה וכו').
דבר שני זיכרונות 4G זולים כמו ה MUSHKIN SP (ניראה לי שהם הכי זולים שיש היום, עולים 377 שקל במזומן) מגיעים ל 950MHZ עם תזמוני סטוק ומתח של 2V-2.2V (ב TOM'S HARDWARE הצליחו להגיע עד 1000MHZ אבל זה טיפה קיצוני), אם אתה עובד ביחס של 1:1 תוכל להגיע ל OC מכובד ביותר (נגיד שהמכפלה היא 8 אז 8*475 זה 3800MHZ). אני מודע לזה שזה לא מדהים מבחינת הזיכרונות אבל עדיף 4G ב 950MHZ מ 2G ב 1100MHZ.
צריך לזכור שב 400 שקל יש גם זיכרונות של GAIL, ADATA , GSKILL ו MUSHKIN שעוברים את ה 1000MHZ בלי בעיה.
דבר ראשון 2G לא כל כך מספיק היום למשחקים
ציין משחק אחד היום שצורך יותר מ2G.
קודם כל קרייסיס כן יוכל לנצל אבל זאת לא הנקודה,
לסיכום :עדיף נפח מאשר תיזמונים ,מהירות וכו' וכו', אחרי הכל ה4GB לא יהיו בתזיזמונים לא טובים וגם בתדרים דיי גבוהים,
ולגבי מערכת ההפעלה, תמיד אפשר להתקין 64BIT, לא סיפור גדול, רצוי אפילו, היא מתלבשת לך בול על המחשב.
