צריך עזרה בפתיחת פורט
שלום,
באתי לשחק בפוקר בפייסבוק וזה החליט שפורט 9339 חסום אצלי ::)
יש לי את הפיירוול של הווינדוס, ואת הפיירוול של ESET NOD32 SMART.
פתחתי בפיירוול של הווינדוס את הפורט 9339 גם UDP וגם TCP וזה לא עזר.
בפיירוול של הנוד ניסיתי גם לפתוח אבל הסתבכתי עם זה קצת..בכל מקרה ניסיתי להגדיר את הפיירוול שיאשר הכל/ביטלתי אותו וגם ניסיתי להסיר אותו וזה לא עזר.
חוץ מאלה יש לי גם ראוטר של LEVEL ONE שאני לא פותח בו פורטים כי אין לי אייפי סטטי..אבל לא נראה לי שזה הבעיה כי במחשב הקודם שלי וגם בשאר המחשבים בבית אפשר להיכנס לפוקר בלי בעיה.
מה אתם חושבים שחוסם את הפורט? יש אפשרות לבדוק ?
תודה!
[attachment deleted by admin]
הנתב, לחבר את המחשב ישירות למודם.
אבל הראוטר היה מחובר אותו דבר גם קודם לכן ולא הייתה בעיה
למה לא להגדיר הפניית פורט למחשב שלך בממשק של הנתב?
להגדיר IP סטאטי למחשב זה ממש שטויות.
זה אומר שהאייפי לא ישתנה לא? כי אני מעדיף שכן ישתנה בשביל כמה משחקי רשת..
ובכל מקרה לא נראה לי שהבעיה היא בפיירוול של הראוטר
אני מוצא את עצמי מסביר את זה כל פעם מחדש...
זה IP פנימי לא חיצוני :s07:
אתה לא יכול לקבוע IP חיצוני קבוע כי זה שירות בתשלום מהספק.
חחח שיהיה..
יש לי בתוכנת ניהול של הראוטר(level one fbr-1418tx( אפשרות לשנות את האייפי מדינאמי לסטטי..רק את זה אני צריך לשנות? כי באתר forwarding... רשום לשנות כל מיני כתובות במאפיינים של החיבור וכאלה.
לפני שאני אנסה את מה שהבאת..
הסרתי את הNOD32 כדי לראות אם הבעיה ממנו, אבל גם אחרי שהסרתי אותו קיבלתי את ההודעה שהפורט סגור.
ניסיתי לחבר את המחשב ישירות למודם אבל עדיין קיבלתי את ההודעה. והפיירוול של הווינדוס מכובה.
*עכשיו פתאום המשחק התחבר לי לפעם אחת והוא היה איטי מהרגיל..שזה היה מחובר הרצתי את הפקודה netstat -a
אלה התוצאות..
\Documents and Settings\X>netstat -a
tive Connections
Proto Local Address Foreign Address State
TCP bla:epmap bla:0 LISTENING
TCP bla:microsoft-ds bla:0 LISTENING
TCP bla:2869 bla:0 LISTENING
TCP bla:1029 bla:0 LISTENING
TCP bla:netbios-ssn bla:0 LISTENING
TCP bla:1036 by2msg2204920.phx.gbl:1863 ESTABLISHED
TCP bla:1080 207.46.27.253:7001 ESTABLISHED
TCP bla:1465 212.143.162.133:http ESTABLISHED
TCP bla:2269 216.151.149.122:9339 ESTABLISHED
TCP bla:2325 www-f.facebook.com:http TIME_WAIT
TCP bla:2334 212.143.162.143:http ESTABLISHED
TCP bla:2876 bla:microsoft-ds TIME_WAIT
TCP bla:3073 channel11.01.05.sf2p.facebook.com:http ESTABLIS
TCP bla:3358 74.201.93.12:http TIME_WAIT
TCP bla:4117 74.201.93.12:http TIME_WAIT
TCP bla:4180 www-f.facebook.com:http ESTABLISHED
TCP bla:4314 192.168.123.100:netbios-ssn TIME_WAIT
TCP bla:4315 192.168.123.100:netbios-ssn TIME_WAIT
TCP bla:4920 www-f.facebook.com:http TIME_WAIT
UDP bla:microsoft-ds *:*
UDP bla:isakmp *:*
UDP bla:1032 *:*
UDP bla:1039 *:*
UDP bla:1189 *:*
UDP bla:1205 *:*
UDP bla:1960 *:*
UDP bla:1961 *:*
UDP bla:1962 *:*
UDP bla:1963 *:*
UDP bla:1964 *:*
UDP bla:1965 *:*
UDP bla:4500 *:*
UDP bla:ntp *:*
UDP bla:1031 *:*
UDP bla:1050 *:*
UDP bla:1101 *:*
UDP bla:1555 *:*
UDP bla:1900 *:*
UDP bla:discard *:*
UDP bla:ntp *:*
UDP bla:netbios-ns *:*
UDP bla:netbios-dgm *:*
UDP bla:1900 *:*
כנראה אתה צודק וזה מהפיירוול...כי אחרי פירמוט ניסיתי להיכנס וזה הביא לי את ההודעה..(למרות שהצלחתי פעם אחר כך אבל זה פעל לאט מאוד)
ניסיתי לעשות אייפי קבוע לפי המדריך שהבאת פה חח הסתבכתי קצת ולא סגור אם זה נכון.
צרפתי תמונה של ההגדרות במחשב שלי(תמונה 1).
בשאר המחשבים אני שם את אותן הגדרות ובכתובת IP אני משנה נניח ל199 במקום 198? (קראתי באיזה מדריך שבגלל הראוטר צריך לשנות את האייפי כולו כדי שלא יהיה בטווח או משהו כזה..זה נכון?)
או שאני בודק את האייפי של המחשב השני ומכניס אותו כמו פה?
ונניח אחרי שעשיתי את זה. אני צריך לשנות משהו בהגדרות של הראוטר? או שזה מתעדכן לבד
תודה!!!
אתה מגדיר כתובות בתווך של הDHCP של הנתב.
מה שרשמת בתצלום מסך נכון במידה ה deafult gaetway הוא הכתובת של הנתב כאשר שאיתה אתה נכנס לממשק שלו.
כן זאת הכתובת.
עוד משהו..בDNS השני, להשאיר את זה ריק או שצריך להכניס משהו?
תודה :xyxthumbs:
כן, תשאיר אותו ריק או תן לו כתובת DNS של אחד משרתי הDNS של הספק שלך.
טוב הכנסתי בכל המחשבים את כל הכתובות ואישרתי.
האייפי עכשיו קבוע? או שצריך לשנות משהו בראוטר גם.
תודה!
מה שאתה מגדיר בראוטר זה סה"כ כלל שמתייחס לאותו מחשב שמזוהה ע"י כתובת IP
כלמור אתה אומר לו: מחשב מספר 100 תפנה לו פורטים מ 1000 עד 10001
ואז הוא יודע לבצע את הפהניית הפוטים המסויימים האלו לאותו מחשב.
אל תשכח שאתה לא יכול להגדיר אותו פורט לשתי מחשבים נפרדים ברשת.
