קניתי 9800GTX חדש, אבל הוא עושה בעיות...
אהלן כולם!!
לאחרונה קנו לי את הכרטיס 9800GTX של eVGA.
חיברתי אותו למחשב ( פעם ראשונה שלי... אבל אני כמעט בטוח שעשיתי נכון * פירוט בהמשך*)
והכול התקנתי את הדרייברים, וזה נראה בסדר. ( המחשב מזהה את הכרטיס)
הבעיה היא שבכמה משחקים ששיחקתי כדי לבדוק אותו (ליתר דיוק: Team Fortress 2 ו-Bioshock)
לאחר זמן ממושך של כ 10-30 דקות המחשב פשוט נתקע ושומעים את הפסקול האחרון שנשמע במשחק כמו בדיסק שבור,
(מלא פעמים) עד שאני עושה restart.
למי שרוצה לדעת איך חיברתי את הכרטיס, אז זה היה קצת מסובך להכניס אותו למארז (Midtower) , אבל
הסתדרתי. הבעיה הייתה בחיבור לספק. לכרטיס הזה מומלץ לחבר, כידוע - שתי חיבורי 6 pin.
אחד כזה אני בטוח שחיברתי נכון ואת השני חיברתי בעזרת הערכה שהם כללו באריזה של 6 pin לשתיים של - 4 molex.
עכשיו הערכה הזאת חיברתי אותה לכבל שעובר גם דרך הדיסק קשיח, אז אני לא בטוח.
המפרט שלי:
Core 2 duo e6600 2.40Ghz + Thermaltake big typhoon
DFI INFINITY 975X/G
KingStone 1GB Ram (dual-kit) 667Mhz
מארז centrinoe הוא משהו כזה של Cooler Master
ENERMAX 535W 12V - ספק די טוב...
עוד משהו?
בכל מקרה,
ממה אתם חושבים יכולה להיות הבעיה?
איך לתקן? איך לבדוק? ... .
דרך-אגב, יש משחקים שכן עובדים כמו שצריך.... (הרצתי crysis על AA x8 high הרבה מאוד זמן בלי בעיות... )
תודה לעוזרים!! !
לי היתה גם תבעיה הזאת
הורדתי ת omega driver וזה סידר לי הכול
קח
http://www.omegadrivers.net/
קח
תודה רבה, אבל מה זה?
קח
הדרייברים האלה ערוכים, והם ישנים ללא תמיכה רשמית בסידרה 9xxx, לכן הם לא רלוונטים לפותח הטראד.
תוריד פשוט את הדרייבר העדכני מי פה:
http://www.nvidia.com/object/winxp_174.74_whql.html
בהצלחה!!
אם לא עוזר תעדכן בהמשך.
הדרייברים האחרונים שנתנו פה הם ל XP לא לויסטה אז נא לשים לב .
זה יכולה להיות בעיה שקשורה לכרטיס מסך גם כן לא רק לDRIVERS ,יש לי אותה בעיה עם NFSMW .
למה שלא תחליף אותו על 8800GT ?
עדכנתי את הדרייברים.....
זה הסתדר ב-team fortress אבל עכשיו
שאני משחק ב-Crysis זה יוצא מהמשחק ל-desktop לאחר כמה דקות....
אני כבר לא יודע מה לעשות :'(
בבקשה תעזרו לי !
תנסה לעדכן לדרייברים יותר ישנים ,יש לי אותה בעיה עם 8800GT שיוצא ממשחק מסויים ב CRYSIS למשל לא היו בכלל בעיות ,
אני גם ניסיתי את ה OMEGA לא עזר אותה בעיה ,נחכה לדריברים יותר מעודכנים מה נעשה .
יש לך רק ג'יגה זיכרון? חבל אחיץ מחשב כזה חייב 2 ג'גיה.
