עצה, קניית כרטיס מסך חדש
כיום יש ברשותי 8600GTS 256MB, וכמה לא צפוי, לאט לאט התאכזבתי כמה שהכרטיס שלי נחות ומציג ביצועים של DX10 "רק על הנייר". (מה לעשות, מדיום חלק בקרייסיס עם ויסטה HB לא מספיק לי [:)
היום החלטתי לעשות ככה: למכור את הכרטיס במחיר של 450-500 ש"ח, לא פחות, פחות הוא לא שווה.
הכרטיס במצב מעולה, עוד עם אחריות לשנתיים ואיזה 8-9 חודשים, ולא בוצע בו OC.
לאחר שאני ימכור אותו אני יעבוד קצת ויקבל קצת כסף, ויקנה HD3850 512MB של CLUB3D או של ג'יגהבייט, מה שיהיה זול יותר.
כעקרון 96GT \ 387HD יקרים מדי וחוץ מזה מציגים ביצועים עדיפים ב+- 7-10 FPS, לא משמעותי בשבילי.
מה אתם אומרים ? כדאי לי ?
3850HD לפי מה שהבנתי נותן שיפור של 60-70FPS במשחקים כבדים לפי באנצ'ים, בגלל זה אני חם עליו. (לפי באנצ'ים היה באיזה משחק בדיקה, הכרטיס 86GTS נתן 49 FPS והHD3850 104FPS, זה חתיכת הפרש...)
אני קונה מחנות ליד הבית, ומוכר את ה86GTS שלי דרך YAD2.CO.IL, בתקווה שמישהו יתעניין.
HD3850 יכול להיות אופצייה, אבל מה התקציב המדוייק שלך?
לפי המפרט אני רואה שאתה פתוח להצעות.
אם אני באמת יצליח למכור את הכרטיס במחיר של 500-550, אז 750-800 ש"ח.
כמו שציינתי אני קונה מחנות בעיר, ושמה 96GT של PALIT בגרסתו הרגילה עולה 850 ש"ח..
לכן לא אופציה, כמו גם HD3870 עולה 880 ש"ח בגרסתו הרגילה, שוב לא אופציה.
חוץ מזה, אני מאוד אוהב AMD-ATI, קניתי את הכרטיס שלי ב1000 ש"ח, לפני 6 חודשים, ואני מצטער על זה עד היום, לא הבנתי אז במחשבים..
אני לא רואה שום דרך שבה ניתן לראות את התמורה למחיר..
1000 ש"ח? :o
לפני שישה חודשים? ??? ::)
לא נורא, יהיה בסדר, בכל מקרה, קשה לתת לך המלצות מכיוון שאתה דיי מוגבל באופציות שלך ,אתה רוצה חנות אחת ,ובונה על מכירת הכרטיס,
אז מה אתה שואל בעצם אחי?
1000 ש"ח? :o
אם הכרטיס שווה את המחיר :P , אם אני יכול בראש שקט למכור את הכרטיס שלי ולקנות HD3850, אם זה באמת שווה את הטרחה ואת המאמץ, ואם הביצועים הכפולים האלה שווים את ה250 ש"ח תוספת.
וכן, 1000 ש"ח, לא יודע כמה עלה בתקופתו הכרטיס, אבל אני בטוח שלא אלף.
הכרטיס הזה לא שווה היום שקל, אין לך מה לעשות איתו, אם מישהו יקנה אותו כנראה יש לו בעיה שכלית.
וזה שאתה מוגבל לחנות אחת, לא מוכן לחרוג מהתקציב וכבר סגור על כרטיס שלא יהיה לך כסף אליו אם לא תמכור את הכרטיס הנוכחי לא עוזר במיוחד.
אכן קשה להאמין שתמצא פרייר שישלם 500.ראיתי בזאפ כרגע חדש כזה ב550.ללא ספק השדרוג יעזור אבל אל תבנה על המכירה של הישן.
מבלי שתתבאס, יותר מ250 שקל לא תמצא..
