פורסם 2002 בפברואר 424 שנים לאחר שעשיתי TWEAK לזיכרון וזה לא ממש שיפר לי את התוצאה ב-3DMARK, החלטתי סופית ללכת על OC לכרטיס מסך.רכיבים:ASUS A7A266Hercules GeForce2 MX/400זיכרון 256MB SD-RAMאין על ה-GPU מאוורר אבל אפפשר לסדר קומבינה שיהיה שם מאוורר 80MMאנא הפנו אותי למאמרים, דיונים וכל דבר אחר בנושא שעשוי לעזור, או אפילו הסבירו לי כאן.תודה.
פורסם 2002 בפברואר 424 שנים תוריד תוכנה כלשהי אשר תבצע לך את האוברקלוקינג, או שתעשה זאת דרך הדרייברים של הכרטיס, ותתחיל להעלות אט אט את מהירות הליבה והזכרונות, כל פעם תבדוק את יציבות הכרטיס במהירות החדשה ולאחר מכן המשך הלאה...תזכור שדווקא אוברקלוקינג לזכרונות יתן לך עוד ביצועים, יותר מאוברקלוקינג ל-GPU... 8)
פורסם 2002 בפברואר 524 שנים מחבר א. איך אני בודק את יציבות הכרטיס לאחר ה-OC?!ב. OC לזיכרון יכול לשרוף את הזיכרון, לא?
פורסם 2002 בפברואר 524 שנים א. איך אני בודק את יציבות הכרטיס לאחר ה-OC?!ב. OC לזיכרון יכול לשרוף את הזיכרון, לא?א. 3DMARK2001 תספק בדיקה טובה...ב. מעלים לאט לאט את המהירות, ואין כמעט מצב שהם ישרפו.
פורסם 2002 בפברואר 524 שנים הוא ייתקע הרבה לפני שהוא יישרף.......מה יש פה לאנשים עם שריפות?????? לא כל דבר נשרף אחרי 2 דקות של oc אני הגעתי ל250 mhz מהירות של זיכרון ממהירות התחלתית של 200 בלי שום היטסינקים וכלום כי זה מיותר!!!!!!
פורסם 2002 בפברואר 524 שנים מחבר אז כל פעם להעלות קצת, זה מביא אותי לשאלה: כמה קצת? בכמה להעלות כל פעם?ואמרת ש-3DMARK תספק בדיקה טובה, אז איך אני אדע שמשהו לא בסדר? פשוט התמונה תקפא וכך אני אדע שהעלתי יותר מדי?עריכה:RivaTuner תוכנה בסדר בשביל להעלות את מהירות הליבה של הכרטיס?
פורסם 2002 בפברואר 524 שנים rivatuner תוכנה מעולהתעלה בקפיצות של 5 mhz ואם אתה רואה על המסך במשחקים כל מני פסים שחורים וכל מיני כאלה אז תוריד את מהירות הזכרונות קצת
פורסם 2002 בפברואר 524 שנים מחבר אוקיי, אעשה זאת מחר כי עכשיו אני עייף ויש לי שיעור נהיגה על הבוקר אז אין לי כל כך זמן. המון תודות על העזרה. נקווה שיהיה בסדר לילה טוב
פורסם 2002 בפברואר 524 שנים אז כל פעם להעלות קצת, זה מביא אותי לשאלה: כמה קצת? בכמה להעלות כל פעם?ואמרת ש-3DMARK תספק בדיקה טובה, אז איך אני אדע שמשהו לא בסדר? פשוט התמונה תקפא וכך אני אדע שהעלתי יותר מדי?עריכה:RivaTuner תוכנה בסדר בשביל להעלות את מהירות הליבה של הכרטיס?כולים לקרא שלושה דברים(מהקל לקשה):-יופיעו לך כל מיני עיוותים גראפיים, אבל הדמו ימשיך לרוץ, וזה יקרה לך בכל משחק, וזה אמר שהגעת לקצה ואם תוריד את המהירות ב1-2 מגה"צ יכול להיות שזו תהיה ההגדרה היציבה.-התוכנה תתרסק או פשוט "תצא" באמצע, וזה אמר שאתה עומד על הקצה של החלק בכרטיס שלך(GPU או ראם), כי הוא עדיין מסוגל לעבוד בדו-מימד טוב.-הבנצ'מארק(המשחק) עצמו קופא במצב מסויים, או מערכת חלונות עצמה קופאת, וזה גם אמר שהגעת לגובולת של הכרטיס שלך.אל תכנס לפאניקה תעשה RESET, ואם לא בחרת V כשההגדרות יוכלו בהפעלה מחדש אין לך מה לדאוג. אני ממליץ שתסמן V בעניין האחרון, רק כתמצא את ההגדרה היציבה ביותר לכרטיס שלך.
פורסם 2002 בפברואר 624 שנים מחבר טוב, העלתי ב-RivaTuner את המהירות ליבה מ-174 ל-190, הרצתי 3DMARK ובאמצע הבדיקות קיבלתי את ההודעה המצורפת.ההודעה קשורה ל-OC או מה?
פורסם 2002 בפברואר 624 שנים איזה 3dmark זה? 2001?זה לא קשור לoc אלא להגדרות שעשית למבחן.......תנסה להוריד קצת את הערכים או שתריץ את ה defualt
פורסם 2002 בפברואר 624 שנים מחבר יש לי את ה-3dmark האחרון... 2001...ולא שיניתי כלום בערכים, הכל default... בפעם האחרונה שהרצתי בדיקה הוא עבד טוב, רק לאחר ה-OC הוא כותב את השגיאה...
