DI-524 גלישה בעייתית באתרים ספציפיים
שלום לכולם,
רציתי לשתף פה אנשים בבעיה מסויימת שהייתה לי וגם בפתרון שלה.
הטפולוגיה היא בסיסית לחלוטין:
מודם DSL (Rotal) --> ראוטר D-Link DI-524 --> מחשב שמחובר עם כבל ישירות ל ROUTER.
משום מה כאשר גלשתי לאתרים עם אפליקציות כבדות, כמו facebook אז התחילו בעיות גלישה.
כאשר אתה נכנס לאתר אתה יכול ללחוץ על לינק אחד (לא משנה איזה) ואחרי זה רק לדבר לקיר, כלום לא יעבוד.
גם האפליקציות של ה java/flash לא עבדו.
חיברתי switch במקום הrouter, וכביכול כל מה שהשתנה בטופולוגיה זה שאני פשוט עובד בלי ה router.
הגלישה עבדה מצויין, ללא שום בעיות באף אתר.
לאחר ששיניתי כמעט כל פרמטר אפשרי ניסיתי לשחק עם ה MTU של הrouter.
חשוב לציין שהפרמטרים של ה MTU בחיבורים של המודם וה router היו בדרך הבאה:
MODEM --> DSL connection=1492, LAN connection=1500
Router --> WAN connection (towards MODEM)=1500 as well...
משום מה, כאשר שיניתי את ה MTU בראוטר ל1492 הכל עבד מצויין!
מקווה שעזרתי למי שנתקל בבעיה דומה.
תודה על שיתוף הידע! :xyxthumbs:
MTU באמת הרבה פעמים פותר בעיות מוזרות כאלו גם עם אתרים מאובטחים.
עם איזה ספקית אתה גולש?
יש לי בעיה דומה, ה-MTU שלי הוא כבר 1492 אבל זה לא ממש עוזר.
מודם אלקטר הישנים עם ה-5 נורות, ראוטר לינקסיס WRT54GL הידוע עם קושחה DD-WRT.
יש לציין שבאופן מאוד מוזר, IE מציג את האתרים האלה יותר מהר מ-FF
עוזר גם לשנות את הMTU במחשב, לא רק בנתב.
לפני כמה ימים הייתי עם בזק בינלאומי, והיום עם ברק 013 נטויז'ן, תשתית בזק (חרא).
תשימי לב להבדלי ה MTU בין ה Ethernet ול PPPOE.
1492 - PPPoE Broadband Connections
1500 - Ethernet, DSL and Cable Broadband Connections
למי שרוצה לדעת-
את השינוי אפשר לעשות ב registry (Start - Run - regedit - Ctrl F - MTU) a, שימו לב שהערך הדיפולטי הוא בHexa, אז יש צורך לשנות לדצימלי.
