CCNA/CCNP CERTIFICATION
למישהו יש פה בפורום?
מישהו עובד על זה?
קצת פרטים בבקשה
תודה מראש
זה שאתה עובר את הבחינה בזה , מה זה בעצם אומר ? כאילו שאתה יודע לעשות... ?
ואיזה ידע דרוש בשביל לעבור את הבחינה? האם הבחינה מתקיימת גם בארץ? ואיך אני לומד את "החומר " של זה?
זב אומר שאתה טכנאי רשתות מוסמך מטעם סיסקו. אתה יודע לבנות רשתות, להגדיר, לנתח, לאתר בעיות ולתקן...
הידע הדרוש אתה יכול למצוא באינטרנט, הבחינה מתקיימת בארץ, משנן בע"פ או דרך קורס.
זה סתם מעפן ד"א... אותי אישית זה שיעמם מוות...
ממש לא מדוייק.
אני בעקרון כבר עברתי חצי מהקורס (ICND1), מבחן ההסמכה שלי נקבע לתחילת יולי.
כחלק מהעבודה שלי אני מתעסק כל היום בקוניפוגרציות ופתרון תקלות ברמת ה CCNA & CCNP.
בחודשים האחרונים (ממש קצת לפני תחילת 2008), Cisco ביצעו כמה שינויים.
בעקרון נוספה הסמכת CCENT שהיא מבוסס נטו על ה ICND1.
תואר זה הוא בעצם - Cisco Certified Entry Networking Technician.
שורה תחתונה - הוא שווה לתחת. אין מה לעשות איתו יותר מדי.
לאחר שיש לך את הסמכת ה CCENT, אתה יכול להתחיל ללמוד את ה ICND2 ולבסוף לקבל את התואר CCNA.
תואר זה הוא Cisco Certified Network Associate.
בעיקרון, הסמכת ה CCNA היא ההסמכה היחיד (אם אני לא טועה) שאפשר לעשות אותה ישר, אפילו אם אין לך את ההסמכה
הקודמת והיותר נמוכה (CCENT), להבדיל מהתארים CCNP ו CCIE.
ממש לא מזמן Cisco הבינו שהתואר CCNA הופך למבוקש יותר, לכן הם דאגו לכך שהוא יישאר י"יוקרתי".
Cisco לקחו את הבחינה (ICND1&2) ועשו אותה הרבה יותר קשה.
היה גל נכשלים לא קטן ואז הם הנמיכו את הרף המעבר מ 875 ל 849.
שורה תחתונה - אני מאוד ממליץ לעשות את בחינת ההסמכה CCNA.
גם למי שיש את כל הידע המתקדם אפילו, כאשר עושים את הקורס פתאום כל הנקודות מתחילות להתחבר בצורה יסודית.
כדאי אפילו לעשות את הCCNA באיזה שהיא מכללה (IITC/John Bryce/ מכללת הייטק), וללמוד את התארים היותר קשים
לבד עם CBT nuggets.
מאחל לך המון בהצלחה.
אותי דווקא שיעמם הנדסת תוכנה באוניברסיטה (תיכנות). לדעתי תקשורת ואבטחת מידע הרבה יותר מעניין.
על טעם ועל ריח...
זה מעפן?
עם קצת יכולת ומזל עם תואר זה אתה בקלות תקבל 15 ברוטו + אוטו+LT +סלולארי.
LT?
אישית יש לי CCNA מתחת לחגורה וזה מעולה. המון ביקוש בשוק. כרגע לומד לCCNP, בתקווה להמשיך לCCIE בחו"ל...
זה מעפן?
זה כבר לחיות בסרט...
אני נמצא בתחום כבר מעל 3 שנים, לא שמעתי על מצב כזה בחיים, גם לא עם ויטמין P.
Meir787, כל הכבודת שיהיה לך המון בהצלחה.
דרך אגב עוד נקודה חשובה זה, שאי אפשר לעשות את מבחן ההסמכה של ה CCIE בארץ, מכיוון שהוא פשוט לא קיים פה.
אנשים שרוצים לעשות את המבחן, בד"כ טסים לצרפת או לשוודיה.
זה כבר תואר מכובד ברמות גבוהות שאין הרבה אנשים בארץ שיש להם אותו.
בשוק של הארץ מה שיותר קובע הוא הנסיון ולא ההסמכה. אני מאמין שגם עם CCENT וקצת נסיון אפשר להרוויח אחלה של שכר.
התעודה עצמה לא שווה הרבה.
פעם היא היתה מראה על ידע.
כיום יש משהו שנקרא pass 4 sure שזה חברה שמפרסמת את התשובות למבחנים של סיסקו
וזה מתעדכן באותה תדירות כמו המבחנים עצמם.
אז אנשים בתחום התחלו כבר לזלזל בתעודה (ובצדק).
שווה ללמוד את הנושא ולא חייב את הCCNA עצמו.
אתה יכול לדפדף בויקפדיה ובאתרים שמפרטים על הנושאים האלה בהרחבה.
תזכור שבתחום תקשורת הנתונים הניסיון חשוב הרבה יותר מכל תעודה שתביא.
שיהיה לך בהצלחה.
אתם צריכים להבין שזה לא כזה פשוט בשוק ההיטק.
אם אין לך תעודה מסויימת, אתה לא תתקבל לראיון עבודה אפילו.
לא משנה כמה ידע יש לך, אחרי הכל תמיד יעדיפוק מישהוא עם הסמכה וידע.
למנהלים אין זמן לבזבז על אנשים בלי תעודות.
אחרי שהגעת לראיון עבודה, אז מציבים אותך מול לוח, עם טוש, ותקלות מסובכות תחת, ונראה אם אז PASS4SURE יוכלו לעזור לך...
היום תחום הרשתות הופך להיות מאוד פרונטלי, לא משנה באיזה סוג תקשורת אתה עוסק.
לכן, לקוח שמשלם סכומים בעלי 7 ספרות, לא ממש מסתמך על הידע שלך, ומאוד מעניין אותו תעודות. בגלל זה, זה מעניין גם את המעסיק העתידי שלך.
אני מכיר את זה מקרוב, גם אני במצב הזה, ואחרי הכל לא משנה כמה ידע יש לך, תמיד תצתרך תעודות שיגבו אותך (אם אתה מעוניין להתקדם).
אלא אם כן, אתה מכוון להיות עצמאי.
אני יכול להעיד שאנשים שעובדים ברשתות (ולא במוקדי תמיכה) מרוויחים סכומים יפים מאוד.
מה שכן, הייתי מוותר על ה-LT (לפטופ?) תמורת ערבים שקטים שבהם לא מתקשרים אליי לבית על תקלות
שווה קריאה
נכון. אבל הבעיה העיקרית בתעודות של סיסקו היא שהם מלמדות באופן מאוד מאוד, מאוד טכני ולא מעשי. אז נכון, יש כל מיני סדנאות ויש את הפאקט טרייסר שהוא כלי מעולה, אבל זה בכל זאת לא מלמד אותך לגשת לתקלה. בגלל זה הידע נכנס פה לתפקיד מאוד חשוב, ולא רק הידע הטכני.
