שאלה לגבי זכרונות של ocz
רציתי לדעת האם הזכרונות מסוג DDR2 ReaperX 4096MB (2GBx2) DUAL CHANNEL 800MHZ CL4
טובים לפי ניסיון של אחד ממכם ?
כמו כן רשום באתר החברה שאי אפשר לשים אחד ליד השני|(בגלל הגודל של הקירור) אבל האם אני יכול לשים זכרונות אחרים לא מאותו סוג(אבל אותו מהירות תיזמון וכד') ליד הזכרון שלהם במידה ואני ארצה לשרדג ל 8 גיגה בעתיד
אם אתה מתכנן OC אלה מצוינים עם CL4
אם אתה לא רוצה OC אז תיקח כבר CL5 בפחות כסף
כן יש לי בתיכנון לעשות אליהם oc אך השאלה אם אני אוכל להכניס 4 זיכרונות לסלוטים עם שתיים מהסוג שציינתי ושתיים אחרים באותה מהירות ...
מבחינת גודל...
מבחינת גודל...
זה לא משנה הגודל זה משנה בדגם אם יש לך שני סטקים שהם אותו דגם אז הם יעבדו ב DUAL ואז יש לך אפשרות להוסיף עוד שני סטיקים מדגם אחר או אותו דגם של הקודמים
מה שחשוב זה שיהיה זוגות דומים בזיכרונות ככה יעבדו ב DUAL
אלה זיכרונות טובים לבצע OC
אבל אם אתה מתכנן להוסיף עוד 2 סטיקים אז שיהיו ברמה של הOCZ כי אם לא אז זה יגביל אותך בOC
אני ממליץ לך לקנות 4 מאותו סוג או 2 של הOCZ ושתיים שוני אבל אותם נתונים CL4 ו 800MHZ
פותח התרד..אין לך שום בעיה בלהתקין זיכרונות אחרים ..אך זהים מבחינת התדר/תיזמונים...
ואין שום תורך בלהשיקע בזיכרונות הנ"ל..במיוחד לא בגלל הקירור...
כן אני יודע שהם חייבים להיות באותו תדר ולקחתי לתשומת ליבי בכל מקרה תודה רבה על העזרה אבל בכוונה שלי הייתה לפי מה שרשום באתר החברה על הזכרונות הספציפיים האלה:
"Important Note: Due to the size and orientation of the heatsink, Reaper X memory cannot be installed on motherboards that require the modules to be inserted in sockets side by side. "
זה אומר שאי אפשר לשים תזכורנות אחד לצד השני כלומר אי אפשר לשים ארבעה כאלה בלוח אם השאלה היא אם זכרונות אחרים שבנויים ללא ה heatsink
מאפשרים התקנה לצידם של הזכרונות האלה?
אכן..את הזיכרונות הנ"ל אי אפשר להתקין אחד ליד השני...
אבל זיכרונות אחרים בעלי קירורים "סטנדרטים" נכסו בלי בעיה לצידם..
יופי תודה רבה על התשובה עזרת לי מאוד
