אז איזה 8800GT באמת הכי מהיר+קר??
הבנתי אותך,אני לא עושה אוברקלוק ,EVGA באמת יקר מאוד ,BFG יש דגם דווקא שאני אישית ראיתי במחיר רגיל-
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3610
הוא לא מומלץ?
ולXFX יש 2 גירסאות שתיהם לא טובות?
  • תגובות 76
  • צפיות 4.2k
Screw_Master צודק גם אני חושב כמוהו בעניין החברות האחרות. תשאר עם מה שרשמתי לך...
עריכה: הקישור שנתתה לא תקין
זה בIQPC נמכר ב1133 ש"ח של BFG... נראה לא רע..
לא שווה האוברקלוק שלו קטן בהרבה מהINNO3D או מהקליבר. בנוסף יש לו את הקירור הרגיל של נוידיה. לא משתלם
אוקיי אני מודה לך מאוד שעשית לי סדר אני אלך עים השמות הללו לחנות..בנוגע לראשון והכי מומלץ לצערי כנראה שלא אוכל להרשות לעצמי כי משום מה FOXPC התפרעו עליו במחיר, לגבי השני אני מקווה שהם יתנו לי עליו מחיר טוב ואים לא אז אני בעצם אשאר עים הגייגיט המתוכנן.
דבר אחרון אם חלליה לא יוכלו להזמין לי אחד מהכרטיסים המומלצים אז לא להיתפשר בשום אופן על XFX ולקנות מחנות אחרת את הכרטיס מסך(מה שנראה לי ממש לא כדאי)
או פשוט להתפשר?
אני הייתי מעדיף לא להתפשר. אם אין את הכרטיסים הללו עדיף להזמין מחנות אחרת זה לא כזה סרט אתה מזמין ושולחים לך את זה.
לא עניין של סרט פשוט גם ככה אני קונה לא בעיר שלי אז הייתי מעדיף שהכול יתרכז לחנות אחת, אבל נראה כבר מה הם יציעו.
חבל שאין חנות טובה בפתח תקווה באמת חבל...
דולב תבין,
הכרטיס מסך שהצעתי לך הוא הכי מתאים לך והכי טוב שיכול להיות למחיר שלו מכמה סיבות.:
1.הוא שקט בגרסה של ה EVERCOOL
2.הוא בא עם אוברקלוק מעולה
3.זאת החברה הכי אמינה ומהגדולות בעולם ליצור כרטיסי מסך
אז אין לך למה לקחת את הCLIBRE הזה כי הוא לא שקט ואתה רוצה שקט וטוב
אני אמרתי לך לקחת את הXFX כי הוא הכי טוב למחיר בשבילך ולשקט.
אני גם רוצה לקנות בסכום הזה ואני כרגע מתלבט בשורה התחתונה בין
XFX nVidia GeForce 8800 GT EverCool 512 MB DDR3 XXX
ל
XFX nVidia GeForce 8800 GT Zalman 512 MB DDR3 XXX
השאלה איזה מבניהם הקירור יותר טוב כי מבחינת נתונים הם אותו דבר
670mhz/1950mhz
אבל אחי אתה אוצר שקט על הXFX והשני אומר לי שלהפך שהCLIBRE שקט...אז לא יודע..
אם למישהו יש את אחד מה-XFX או בכלל מהכרטיסים שהוצעו והוא יכול לאמר חוות דעת אמיתית עליהם זה יהיה עדיף..
אני הזמנתי אתמול את הXFX אז זה יגיע אלי עוד שלושה ימים ואם אתה רוצה לחכות אני יגיד לך את רמת הרעש אבל זה ממש חלש כי זה קירור של EVERCOOL וזה אחלה קירור.
אם תה רוצה אחד שיהיה שקט אמין עם אוברקלוק מעולה זה מה שאתה צריך.
הקליבר גם טוב אבל שני חסרונות
חברה פחות גדולה מ XFX
ועולה יותר במחיר
אז הXFX עונה על הדרישות שלך בידיוק
תחליט כבבר אתה מה אתה רוצה
סבבה אבל הרבה המליצו על הקליבר והכרטיס השני למרות שהם אולי יותר יקרים וחברות פחות גדולות כמו שרציתי באמת..בכול מקרה אתה מוזמן שבכרטיס יגיע אלייך באמת להגיד איך הביצועים שלו..
בכול מצב 2 אנשים פה שנשמעים כאלו שיש להם הרבה ניסיון אמרו באמת ללכת על ה2 האלו ולא על ה-XFX..
אחי אתה צודק שקט זה גם דבר חשוב ואם אתה אומר ש
EVERCOOL
יותר טוב כי הוא גם שקט וגם מקרר יותר אז אני מאמין
גם זה נראה שהזלמן מקרר רק את הליבה בעוד שהEVERCOOL נראה שמקרר גם את הצ'יפים
שזה כבר יותר טוב
אז זה כבר שני יתרונות על הזלמן
EVERCOOL
שזה כבר יותר טוב
הזלמן רועש מידי בשבילך בפחות מקרר את הזיכרונות שזה חשוב וגם פחות אוברקלוק וגם יותר בכסף
טיפש מי שקונה אותו כי הוא מקרר טוב רק את הליבה ולא שקט.
הEVERCOOL זה קירור יותר טוב, מקרר גם את הליבה וגם את הזיכרונות טוב וגם מגיע עם אוברקלוק אני כבר חוזרר על עצמי יותר מידי אמרתי לך אחד וחלק רק ה XFX הוא יענה לך על הדרישות הכי טוב שיכול להיות- וגם אלו הדרישות שלי וגם קניתי אותו.
הקליבר לדעתי זה בזבוז מיותר כי זה רק קירור טוב יותר והאוברקלוק הוא כמו של הXFX
אז בששביל טיפה קירור יותר טוב אני לא הייתי מוציא איזה 150 שקל על זה לא שווה לדעתי.
טוב סבבה אני אשכול גם את מה שאתה אמרת..אז אם אתה חושב כך ובדקת והכול למה השאר אומרים לא לגעת ב-XFX.? איך זה שכול אחד אומר משהו שונה זה לא מובן לי הרי כולכם עורכים בטח את אותם בדיקות..
