מה עדיף לוח אם EX38-DS4 ומעבד E8400 או לוח אם EP35-DS3R עם מעבד E8500 ?
השאלה נמצאת בכותרת מה עדיף לי לוח אם טוב לOC עם מעבד פחות טוב ?
או
לוח אם שהוא פחות טוב ל OC ופחלות חדיש ללא CF עם מעבד חזק יותר ?
חשוב לי שאני רוצה לעשות OC טוב והE8500 הוא אובקלוקר טוב לפי מה שהבנתי אבל האם הלוח אם EP35-DS3R יגביל את הOC ?
בקיצור! מה עדיף ?
תודה לעוזרים ! ! !
E8400 + X38 יתנו תוצאות יותר טובות, אבל השאלה לאן אתה רוצה להגיע, אם לא לשבור שיאים אז לך על E8400 + P35 ותוכל להגיע ל4GHZ בערך.
אני מתכנן לעשות OC למעבד עם הטמלייט אולטרה אקסטרים, ואני לא רוצה לעשות שיא אני רוצה לעשות את הביצועים המקסימלים של המערכת זאת אומרת עם הE8500 אני אוכל למשל להגיע עם הלוח אם הזה ל 4.20GHZ ואם הE8400 והלוח הפחות טוב ל4GHZ אז מה עדיף מבחינת ביצועים מעבד טיפה יוותר טוב או לוח אם יותר טוב?
ההבדלים בין E8500 לE8400 זניחים. לעומת ההבדלים בין P35 שהוא צ'יפסט מייסנטרים לX38 שהוא לhigh-end.
במידה ואתה מעוניין לעשות OC, אני ממליץ על E8400+X38 מכיוון שהוא יתן תוצאות טובות יותר מE8500+P35
אז הביצועים של הEX38-DS4 יהיו יותר טובים אבל השאלה במעבד לכמה אני אוכל להגיע ואם אני ארגיש את ה200MHZ האלו פחות כי הE8500 הוא 3.16GHZ
והE8400 הוא 3.00GHZ אני ירגיש ת הפחות 200MHZ האלו במשחקים ?
תוכל להראות לי הבדלים אמיתיים בין X38 ל-P35, שמראים ש-X38 עוקף איפשהו בביצועים?
בשני הלוחות הספציפיים האלה, ה X38 לוקח את P35 ב OC
אתם טועים ומטעים, כדי להגיע לאוברקלוק גבוה זה לא תלוי רק בלוח האם אלא בשאר החומרה וההבדל בין המעבדים, ה- E8500 מגיע עם מכפלה של 9.5 וה-E8400 מגיע עם 9, זה הבדל זניח בשביל 500 שקל הפרש.
ואל תשכחו על איזה מעבד אתם נופלים, כבר קרו מקרים ש-E8500 לא הצליח לעבור E8400 באוברקלוק.
אני ממליץ על P35 פלוס זכרונות טובים עם E8400, ל-4GHZ אתם תגיעו ללא מאמץ ואף יותר...
אני עם לוח 965-DS3 וב-4GHZ בלי בעיה. מה שמגביל אותי לעלות עוד כרגע זה הזכרונות.
איזה זיכרונות אתה ממליץ לי ?
חשבתי על ה RED LINE שיש בסקאיי פיסי של MUSHKN שעולים 550 שקל שווה ? טוב ל OC ? יש משהו אחר ?
הינה הזיכרונות:
http://www.skypc.co.il/pl_product~996593~15~0.htm
הינה הזיכרונות:
עם הזכרונות האלה אתה תעשה 4GHZ בלי בעיה.
